Значит, фотографии не соответствуют вашей вспышке. Сделайте всё-таки один снимок.
В данном случае без разборки управлять энергией импульса можно только, если знать TTL-протокол плёночных Минольт и эмулировать его на контактах вспышки подходящим микропроцессором.
Близко к этой теме есть так называемый Флешконвертер:
http://www.voitzsch.net/index.php/en/fl ... -converter - автору удалось создать "переводчик" с языка цифровых камер на язык пленочных вспышек, чтобы последние можно было использовать на цифровых камерах. Т.е. это конвертер с одного TTL-протокола на другой, но близкий.
Но, представляется, что проще применить аналоговое управление непосредственно драйвером IGBT-транзистора или схемой управления тиристорной автоматики, которая подобна описанной в теме про
Unomat-B24 TAC. Этот путь потребует полной или почти полной разборки вспышки для её предварительного изучения на предмет способа управления.
