Nikon SB-28, подсветка AF на Nikon D300
- Стаж 13 лет 3 месяца
Попалась в руки SB-28 с оборванным шлейфом, что идет до горячего башмака. Знакомый перепаял на провода, но вспышка не срабатывала на D300.
Может у кого есть электросхема данного чуда, или кто может сделать фото, откуда и куда ведут жилки шлейфа.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Nikon SB-28, подсветка AF на Nikon D300
Здравствуйте, photo fan !
Надеюсь, эти схемки окажутся полезными. А поскольку вспышка пленочная и на цифровой камере её можно только в Мануале и в Автомате диафрагмы использовать, то достаточно определить контакт GND - "земля" и СХ - поджиг.
Схема и руководство по ремонту вспышки http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=4&t=152 - 3,9 Мб:
Re: Nikon SB-28, подсветка AF на NIKON D300
Перепаял по схеме и все заработало, а я уже боялся что там что-то серьезное. ) Правда, если еще пару раз разобрать - собрать, то корпус не выдержит. )
Пользуюсь вспышкой от пленочных камер Nikon SB-28 на цифровой камере Nikon D300, мощность регулирую в ручном режиме, но возникла необходимость в подсветке автофокуса, в данной модели вспышки она есть, но на D300 не работает, можно ли поправить это с помощью паяльника? И пробовал ли кто полностью адаптировать такие вспышки под цифру?
спасибо
спасибо
Хотя ваши вспышки не предназначены для цифровых камер, думаю, при достаточной настойчивости, можно найти, какое-то решение.можно ли поправить это с помощью паяльника?
В первую очередь, принять к сведению, что на многих камерах подсветка включается только при принудительном выборе центральной зоны фокусировки и не с любым объективом.
Во-вторых, имеется сервис-мануал, включающий также и электрическую схему. Дерзайте!
Пока не приходилось слышать об этом. Видимо, стоимость доработки получается больше, чем покупка современных недорогих вспышек, имеющих TTL и другие "блага".пробовал ли кто полностью адаптировать такие вспышки под цифру?
Полностью адаптировать - это не так уж и дорого, микроконтроллеры сейчас совсем дешевы, но надо знать протокол обмена камера-вспышка фирмы Никон, а она не сильно стремится сделать его открытым (((И пробовал ли кто полностью адаптировать такие вспышки под цифру?
- Стаж 10 лет 7 месяцев
Все доброго времени суток. Есть такая вспышка из самопроизвольным срабатыванием, хотел схему скачать а картинка ведет на библиотеку на сайте.
PS: Нашел, спасибо.
PS: Нашел, спасибо.
Наличные сервис-мануалы (схемы) в библиотеке под спойлером.
viewtopic.php?p=15884#p15884
viewtopic.php?p=15968#p15968.
Если напряжение на основном конденсаторе растёт выше 335 В, то процессор автоматически поджигает лампу, чтобы сбросить напряжение, защитить конденсатор от перезаряда. В теме про Nikon SB-600 такое уже лечили
Плохо, что на плате детали без обозначений. Как я понял, зарядный конденсатор это С6 по схеме. Не понял только как организован контроль заряда, он здесь не похож на SB-600, как мне кажется. Просил бы помочь разобраться.
Позиционные номера деталей имеются в сервис-мануале, где-то с 26 страницы. Вообще, сервис-мануал на редкость подробный, что касается настроек, например там, уже в начале, сообщается, что автоматически срабатывает поджиг лампы, когда напряжение на конденсаторе поднимается до 350 вольт.
Кроме делителя напряжения из резисторов R37... R40 не видно других цепей, которые могли бы следить за уровнем заряда основного конденсатора C6. Во всяком случае, я бы измерял напряжение на R40 или на C15 и на верхнем плече делителя, на общей точке между R37 и R33. По расчёту на R40 или на C15 должно быть 2,6 В, когда на C6 напряжение равно 330 В. И равно 2,77 В при 350 В на C6). Это напряжение поступает на IC4 и сравнивается с опорным.
В случае SB-600, там резисторы верхнего плеча делителя были не в порядке. Из-за этого на нижнем плече было заниженное значение напряжения и генерация не выключалась, приводя к перегрузу и автоматическому поджигу лампы.
Упростите себе работу, самостоятельно склейте снимки с экрана (screenshots) частей схемы и диаграмм, пользуясь кнопкой PrintScreen на клавиатуре. Или "ножницами" в Виндовс. Можно сделать скриншоты (снимки с экрана) частей схемы и склеить их в редакторе изображений. Это просто.
Impulsite Ясно, спасибо. Буду разбираться.
R39 был около 740кОм а должно 953кОм. R37 и R38 тоже поменьше нужного сопротивления. На точке R40 22.6кОм напряжение повышается до 2.7В пока не происходит пых. На R33 около 350В и пых. Заменил R39 на 1МОм для проверки, не помогло. Замерил сопротивление R39 из 1МОм стало около 800кОм. Померял тот, что выпаял, R39, то он четко 953кОм. Что-то садит, не понятно что. Выпаял R37 и R38, R39 пришли в норму.
Не забывайте, что замеры прямо в схеме, без разрыва цепей, могут быть искажены влиянием соседних деталей и, например, влиянием остаточного напряжения на основном конденсаторе. Поэтому или выпаивать детали или временно разрезать дорожки в соответствующих местах.
Можно удалить R37, R38, R39, промыть печатную плату от остатков флюса и прочего. Затем, временно впаять пол-ваттный резистор 953х3=2859±1% кОм. Или цепочку из постоянного и подстроечника, чтобы суммарное можно было двигать около 2859000 Ом. Ну, а дальше, понятно, наверное?
Toly084, пожалуйста, сфотографируйте печатные платы вашей вспышки, а то у нас тут имеющиеся снимки ужасного качества, мелкие и размытые. Вот так сфотографировать, как здесь: viewtopic.php?p=34725#p34725, сможете?
При изменении сопротивлений ничего не меняется. Нету времени разбираться, отдам без ремонта.
Да там ерунда, резисторы делителя надо восстановить. Точно так же, как в теме про SB-600.
И проверить, работает ли оранжевая (на схеме) линия "BLK" с транзистором RQ1, которая включает-выключает преобразователь. В крайнем случае, на обсуждаемый делитель напряжения повесить операционный усилитель, как компаратор, который будет закрывать (выключать) RQ1, когда напряжение на R40/C15 достигает 2,6 В при исправном делителе. Пустяковое дело.
Похоже что там проблема не в резисторах делителя, так как даже при напряжении 2,2В на R40 всё равно происходит перезаряд. На такие ремонты нужно время, так как есть чем заняться, а клиент хотел срочно.
