Nikon R1C1 (SB-R200 + SU-800)
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 31 янв 2021, 17:17
Всем привет. Не часто попадается такая. Собственно вспышка со странным симптомом. Вроде работает, только постоянно мигает дисплей. Сменить настройки меню невозможно из-а мигания. Разобрал, все красиво, ни на разъемах, ни на пайке ничего не обнаружено. Разберу еще раз, сделаю фото внутренностей. Может программно ?
Стаж 6 лет 3 месяца
Re: Nikon R1C1 (SB-R200 + SU-800)
Непрочитанное сообщение Archie » 31 янв 2021, 19:59
На dpreview жаловались на SB-600 с похожими симптомами. Говорят, может factory reset помочь: надо посмотреть, есть-ли у R1C1 подобная функция...
https://www.dpreview.com/forums/thread/1866861
https://www.dpreview.com/forums/thread/3771865
https://www.nikoncafe.com/threads/sb600 ... lcd.48510/
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2021, 20:44
TomasV писал(а):
14 окт 2012, 10:53
При неудачном включении вспышки SB-600 (разряженные аккумуляторы) может возникнуть ситуация, при которой постоянно мигает экран LCD...
Nikon SB-600. Восстановление EEPROM.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 1 фев 2021, 01:29
Процессор другой и в EEPROM наверно что то другое находится. Не думаю что хорошая идея запиcать от SB600.
OFF/ Картинки по горизонтали не соображу как разместить.
Добавлено модератором: фотографии перенёс в первое сообщение: viewtopic.php?p=34696#p34696
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2021, 10:24
melgozan писал(а):
1 фев 2021, 01:29
А кто такое предлагает?
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 1 фев 2021, 12:35
В SB600 и данной вспышке мигание аналогично. Но что мне поможет информация про восстановление EEPROM от другой вспышки? Может собрать схему, подключить и прочитать, если удастся.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2021, 13:31
Похоже, но не обязательно аналогично. Причина может быть другой.
Сначала надо установить настоящую причину. Выяснить обстоятельства, предшествовавшие появлению такого мигания.
Если будет такая возможность, то временно перенести микросхему памяти (EEPROM) от исправной, точно такой же Nikon R1C1. Если перенос решит проблему, тогда искать способы снятия дампа памяти (копирование содержимого EEPROM). И далее запись в чистую микросхему с установкой в вашу вспышку. Или перезапись содержимого памяти старой микросхемы. И не забываем, что здесь тоже могут быть засады типа защиты от копирования.
В общем, сделать всё то, что сделал TomasV для вспышки Nikon SB-600.
И пара комментариев к цитатам по ссылкам от Archie.
Из инструкции к вспышке Nikon R1C1: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... /R1C1.html касательно сброса всех настроек вспышки.
Нажмите одновременно кнопки [ON/OFF] и [MODE]
(двухкнопочный сброс) для сброса всех установок,
выбранных с помощью переключателя Commander/Macro
(Командный/Макрорежим) к их значениям по умолчанию.
Индикация на ЖК-экране мигнет 3 раза.
Где-то я встречал совет зарядить вспышку батарейками при нажатой кнопке ON/OFF. Запомнилось лишь то, что спрашивающий совета перепробовал все кнопки и не помогло...
I tried the battery changing trick. I also tried the button combo to reset settings as well. Neither worked for me.
Извините, если следующее кажется очевидным:
  • Ваши оригинальные батареи протекли? Загляните в батарейный отсек.
  • Чисты ли контакты на вспышке и камере? Это может объяснить тестовую вспышку только при включенной камере.
  • Вы находитесь рядом с какими-нибудь сильными электромагнитными полями?!
  • Вы держали вспышку в холодном месте, а потом принесли в теплую комнату? Внутри электроники может образоваться конденсат.
  • Вспышка не падала, не подвергалась ударам?!
  • Предположение: откидывающийся диффузор надежно зафиксирован на месте, включен или выключен?
  • Если жидкокристаллический дисплей мигает с постоянной скоростью, то это может быть вид сообщения о неисправности, не упомянутый в руководстве.
    Если мигание неустойчивое, то выглядит как незакрепленная/поврежденная электроника.
Nikon ответил, что это какая-то проблема с печатной платой, и они должны её заменить, повезло, что моя была на гарантии.
Ещё интересный момент в том обсуждении, один из участников пишет (правда, это происходит в 2007 году), что при оплате покупки вспышки кредитной картой, Nikon удваивает гарантийный срок.
Пожалуй, не имея всех возможностей, как у TomasV, наиболее реальный путь - это отослать комплект по гарантии или без в авторизованный сервис-центр Nikon. Но цена может оказаться неприятной. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 фев 2021, 13:41
И не забываем проверить включение с годными аккумуляторами или, лучше, со свежими щелочными батареями типа Kodak Photo, Duracell Turbo и подобными. Писать об этом глупо, но автор темы не сообщал, проверил ли он батарейки/аккумуляторы.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 1 фев 2021, 14:38
Не помогло. Сбросы двумя кнопками то в первую очередь пробовал, включая разные комбинации кнопок.
Не найду, я такую первый раз в руках держу.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Archie » 1 фев 2021, 15:02
Пока суть да дело, я бы ещё посоветовал попроверять все конденсаторы: притом не только на ёмкость но и на утечку/ESR. Бывают с ними приколы...
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение melgozan » 7 фев 2021, 20:48
Отдал без ремонта, сделать на официальном сервисе не хотят. Сказал приблизительную цену, забрали, через минуту и след простыл. (зубные они, зубы фотографируют :) )
Стаж 9 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение alchemistt » 24 ноя 2023, 12:50
всем доброго времени суток
пришла вспышка с пробоем одного из RJP4013 и проблемами с драйвером, почему-то по линиям затворов обоих IGBT. Срисовал фрагмент схемы драйвера, наблюдаю пробой затвора верхнего плеча (на схеме FET303). Ну, т.е., затвор-исток имеет сопротивление около 500Ом, транзисторы не открываются при подаче напряжения на затвор, в отличие от FET301. Также "подгорел" R306, сопротивление измеряется около 12 Ом, но в нем "дырка". Думаю, там должен быть 0 или доли ома, в крайнем случае единицы
Не могу опознать транзистор, не нашел по маркировке ничего. Есть ли версии?
На замену RJP4013 нашел в продаже только CY25AAJ
На замену транзисторам в драйвере вижу потенциально AO3401, но не уверен в достаточном его быстродействии
изображения тут https://disk.yandex.ru/d/VOLRgI_ZcsMSYA
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 25 ноя 2023, 11:19
alchemistt писал(а):
24 ноя 2023, 12:50
На всякий случай напомнаю темку: IGBT транзисторы - viewtopic.php?f=28&t=47 где есть таблица аналогов, там и ссылка на тему по драйверам есть.
