Yongnuo YN600EX-RT II
Стаж 2 года 1 месяц
Re: Yongnuo YN600EX-RT II
Непрочитанное сообщение Delphic » 5 мар 2024, 08:58
Машинка простая - Canon EOS R6. Фоткаю стену в ручном режиме уменьшая мощность от 1/1 до 1/128 пропорционально увеличивая ISO/диафрагму. Если все ок то плотность не меняется (можно гистограммой воспользоваться если нужна бОльшая точность). Есть также пара референсных вспышек Canon speedlight 600ex. Спасибо всем за советы, проблема действительно где то здесь. Разобрал вспышку (там кроме всего прочего еще и сигнал с контактов "визитки" не поступает) и обнаружил что провода от головы перекручены, т.е. голову можно повернуть на 720 градусов и более. Распутал, протер спиртом оба конца оптоволокна, зеркало на рассеивателе и приемник на основной плате. Немного лучше стало, импульс стал уменьшаться начиная с 1/8 (было с 1/32), но все равно 1/2 и 1/4 шпарит на полной мощности. Предполагаю что оптоволокно могло треснуть внутри оплетки, поэтому полный импульс не доходит до датчика и вспышка не отключается. Скорей всего это волокно требует замены, но в продаже не видел.
Стаж 2 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Delphic » 5 мар 2024, 09:02
Спасибо, так и сделал, немного выдвинул его, стало лучше, но не совсем. В принципе сильно не должно влиять.
