Yongnuo YN968EX-RT
Стаж 4 года 6 месяцев
Re: Yongnuo YN968EX-RT
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 10:20
По просьбе ранее распиновка ноги, а также датчики в голове и управление на затворе и другие платы. Разница между 1/64+0,3 и 1/64+0,7 совсем маленькая.
Распиновка ноги
Датчик с коаксиалом
Доп. датчик в углу рефлектора
Тайминги на затворе IGBT
IGBT
Преобразователь
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 15:38
Длительности нормального и запредельного импульсов на шлейфе с платы контроллера и на затворе IGBT соразмерны, что не оставляет сомнений в происхождении импульсов запредельной длительности от контроллера и исправной отработке их силовой частью. Просадка аккумуляторных 5 вольт в обоих случаях наступает немногим после окончания импульса, таким образом не может влиять на сам импульс. В обоих случаях питание драйвера 17 вольт стоит как вкопанное.
Версия со сбитыми калибровками всё более вероятна...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2021, 15:50
EEPROM на платах не нахожу. А что за коробочки "SiM3U156 B-GQ" и "YN-D2-003 YONGNUO" - не встречалась информация?
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 16:20
Судя по маркировке второго варианта, их производство, ввиду чего вероятно узкозаточенные. Если калибровки внутри, спасёт только инженерный софт.
А вот первая маркировка очень даже гуглится как ARM Cortex M3. И кстати, EEPROM на борту не имеет.
Может что-то из маленьких корпусов EEPROM?
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 21:03
CU305C не могу найти, что такое. Может она и есть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2021, 21:20
CU305C похоже на SN74CBT3305CPW, TSSOP-8, "CU305C". Я попытался наложить друг на друга виды главной платы, чтобы посмотреть с чем соединяется этот переключатель, если это переключатель "DUAL FET BUS SWITCH". Но без прозвонки там не получится.
Вот здесь ctlg/yongnuo/yn968ex-rt/pcb-main-v10-sidea.jpg я попытался изобразить этот CU305C.
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 21:31
Если так, тогда
Может один контроллер шьём прошивками с их сайта через USB, а другой зашит с завода, и в самой его прошивке калибровки, навечно...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2021, 21:49
Да, может быть и так. Но, вроде бы не навечно, если у вас контроллеры чудят. Пользовательские прошивки, вероятно, затрагивают те области, которые отвечают за интерфейс с камерой, за логику синхронизации, различные творческие режимы. И я предполагаю, что может быть опорная таблица длительностей импульсов, относительно которой корректируются актуальные длительности с учетом фотодатчиков обратной связи.
Подумалось: а что если заменить фотодатчики переменными резисторами и при разных установках сопротивлений посмотреть реакцию "чёрного ящика", которым, по сути, сейчас является эта вспышка.
И в сложившейся ситуации, я думаю, надо или искать вспышку-донора. Или обращаться напрямую к китайцам-изготовителям за новой платой. Самостоятельная разработка записываемого МК на замену не оправдывает стоимости вспышки.
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 21:58
Я коаксиальный датчик смотрел осциллографом, он вроде повторяет сигнал управления IGBT. Не сохранил, разберу голову, посмотрю поподробнее.
Одно точно: когда убирал стёкла, исключая путь замера от лампы через скос на линзе френеля к датчику с коаксиалом, то импульсы на всех настройках становились зашкальными.
Вот же, 600-х две штуки, и обе зачинились мгновенно. А эта одна, ни померить, ни вычитать с заведомо исправной негде)
Датчик в углу подвижного рефлектора - терморезистор, при комнатной температуре 97 кОм, при нагревании уменьшается. Провода рыжие, вместе с питанием светодиодов видеосвета приходят на плату IGBT, первые два с краю. Зачем его прозрачным сделали, только запутали))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2021, 22:19
60rus писал(а):
28 мар 2021, 21:58
Думаю, правильнее сказать, повторяет светимость лампы, которая в свою очередь зависит от состояния трубки и от того, как открывается IGBT-транзистор.
Ещё есть момент: согласно логике E-TTL лампа делает первый (предварительный или измерительный) импульс с уровнем примерно 1/16 (т.е. GNo x 1/4). Затем, по результату отраженного света, измеренного камерой, делается калькуляция длительности основного (осветительного) второго импульса. В ручном режиме, вспышка отрабатывает без предварительного импульса по таблице времен из своей памяти. На точность отработки в ручном режиме влияет ответ от фотодатчика. Можно, например, затемнить фотоприёмник нейтральным светофильтром и величины длительностей импульсов изменятся в сторону увеличения. Вы это тоже наблюдали.
Вы наверное, обращали внимание сколько параметров в разделе Adjustments доступно к корректировке у вспышки Canon 580EX II в инженерном меню?
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 22:27
В ETTL на фотике она либо работает исправно, видимо когда рабочий импульс попадает в исправный диапазон, либо передерживает добела.
580-ю в руках пока не держал. А чем в это инженерное меню попадают? Или прямо с кнопок и индикатора?
Да, ещё. Много рекомендаций сдвигать лампу поджигающим кольцом за рефлектор. Так вот, в этой кольцо в аккурат по краю металлического рефлектора, но следов пробоя нет. Сдвинуть не получилось - крепко стоит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2021, 22:37
60rus писал(а):
28 мар 2021, 22:27
Можно электрически соединить металлический рефлектор и поджиг лампы или вывод трансформатора поджига. Так делается на вспышках Nikon SB-800 и т.п..
60rus писал(а):
28 мар 2021, 22:27
А как при этом выглядит предварительный импульс? Нет ли такого, что вспышка полностью разряжается в предварительном импульсе, ещё при закрытом затворе?
Непрочитанное сообщение 60rus » 28 мар 2021, 23:24
По поводу предварительного импульса теперь не очень помню, но что-то с черным снимком тоже было. Теперь разобрана на молекулы, на фотик не одеть. Хотя синхр можно сконектить, попробую.
Это сигналы в М-режиме с коаксиала. В первых двух, исправных замерах 0,5 вольт/дел, в третьем - неисправном - 1 вольт/дел.
В исправных импульсах есть плавное нарастание, в зашкальных резко растёт и амплитуда сильно больше.
Нарыл 30-вольтовый стабилитрон, впаял. На затворе 30 вольт, ничего не изменилось. Как понимаю, IGBT менять на 20 или 17-вольтовый тоже без смысла.
Стабилитрон если что здесь:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 08:05
60rus писал(а):
28 мар 2021, 23:24
Однако, если вспомнить примечание к импульсному току в спецификациях транзисторов RJP63F3, RJP63K2, то видно, что перспективы у них, мягко говоря, не очень благоприятные:
Notes: 1. PW ≤ 10 μs, duty cycle ≤ 1%
Рациональнее выбрать какое-то из уже проверенных названий, но не RJP63F3, RJP63K2.
60rus писал(а):
28 мар 2021, 23:24
Это потребуется для транзистора с управляющим напряжением до 20 В. Выбор таких транзисторов шире. И среди них есть варианты в корпусах TO-247, что намного улучшает устойчивость к перегреву кристалла.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 08:29
60rus писал(а):
28 мар 2021, 23:24
Есть такая слабая мысль. Что если наблюдаемая ошибка всё же не в самом контроллере, а в коаксиальной линии обратной связи или где-то на главной плате?
Вот посмотрите, сколько деталей между коаксиальным входом на главной плате и контроллером. Там в левом верхнем углу печатной платы, пониже входа от фотоприёмника, группа транзисторов "72K", танталовых электролитов и также и "CU305C".
Может быть наблюдаемый сбой вызван неправильной реакцией со стороны обратной связи? Может быть она "сбивает с толку" контроллер, выдающий управление на IGBT?
Как уже известно, когда вы убирали линзу Френеля, то длительности импульсов возрастали. Когда частично затемнишь фотоприёмник нейтральным светофильтром, то длительности импульсов тоже возрастают.
Если же накоротко замкнуть коаксиальный вход главной платы, то схема должна отрабатывать короткие импульсы при любой установке мощности. Можете это проверить? Если же поведение сохранится, как было ранее, то тогда уже точно можно будет поставить крест на микроконтроллерах.
Но сделать это можно только после прорисовки схемы от фотоприёмника до входа на контроллере. Понять с какой целью на главной плате размещена целая батарея танталовых электролитов, транзисторов и "CU305C".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 09:37
Видны три группы конденсаторов ёмкостью 0,1 мкФ, 1 мкФ и 12,2 мкФ (2,2 мкФ + 10 мкФ). Все они подключены к фотодатчику, вероятно, заряжаются током фотодатчика. Весьма похоже, что они стоят как переходные конденсаторы (в звуковых трактах), играют роль фильтров. Мосфеты 2N7002 там для чего? Как полагаете?
И если CU305C - переключатель, то что он там переключает? А ведь он тоже завязан на вход от фотодатчика.
Непрочитанное сообщение 60rus » 29 мар 2021, 09:42
Пара новых мыслей:
1. Запредельный пых на коаксиальном датчике нарастает резко и на несколько вольт, правильный же дробный пых нарастает плавно. Вечером посмотрю старт запредельного пыха, такое ощущение, что он стартует нетрадиционно.
2. Я не увидел в этой вспышке катуху в плюсе лапмы (хотя и не снимал плату головы), а там по идее должен быть тиристор HSS. Его ещё осмотреть.
Про конденсаторы тоже мысль, типа поддиапазоны замеров, и некоторые из них в обрыве, поэтому и сигнал с коаксиала нарастает мгновенно и сразу на несколько вольт, прямоугольный.
Re: Количество конденсаторов совпадает с количеством диапазонов, и если два из четырех с обвязкой неисправны, всё так и будет. Вечером "вспашу это поле"! :D
RJP63K2 кстати в магазине была пара, один поставил в yn600ex-rt, трудится на славу, все режимы и HSS отрабатывает. Второй был с формованными ногами, ноги тонкие, ставил в эту, пробило в первый пых. Похоже перемаркированный. Есть вроде HGTG30N60A4, 20-вольтовый, 247 корпус, сегодня возьму. Тут места достаточно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 09:58
Извините, я свое сообщение подредактировал, обновите страницу.
Дроссель тока лампы вероятнее всего располагается непосредственно на основном конденсаторе. Там же и диод, блокирующий противоЭДС. А вот тиристор байпаса, действительно, на фото не наблюдается.
Непрочитанное сообщение 60rus » 29 мар 2021, 10:13
Увижу её теперь только вечером, но Ваша мысль про конденсаторы и обвязку в схеме замера света, куда приходит коаксиал, мне нравится всё больше.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 10:22
На плате IGBT располагается также встроенный светосинхронизатор. И около него опять группа транзисторов. Но здесь это, должно быть, усилитель.
Непрочитанное сообщение 60rus » 29 мар 2021, 10:27
Этот, под красным стеклом, он для режима ведомой, управляемой по свету, не?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2021, 11:08
Да, для управления в беспроводном оптическом E-TTL/i-TTL. Ну и, конечно, для режимов S1 и S2.
Стаж 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Spider1973 » 17 дек 2024, 01:38
Подскажите плиз на каких контактах на фото нужно её разряжать?
