Заряжать вспышку можно от внешнего преобразователя, имеются в продаже, например, кабели для соединения Вивитара с аккумуляторным преобразователем Quantum.
Или 300-330 Вольт постоянного напряжения иногда получают, соединяя последовательно 30-37 батареек Крона. В прошлом веке для автономного питания фотовспышек использовали сухие батареи 300В "Молния" или преобразователи ПН-70, работающие от 2-х квадратных батарей КБС типа 3336/3KR12.
Или можно подключить сетевой блок питания, обязательно с трансформаторной развязкой. Иначе можно потерять не только вспышку, камеру, но и жизнь.
Сетевой блок питания может быть простым: трансформатор 220->220, на выходе вторичной обмотки балластный резистор 1 килоОм 2-5 Ватт и выпрямляющий диод 1N4006 или 1N4007. И перед трансформатором обязательно должны быть предохранители на 0,5-1 Ампер.
Возможная схема внешнего блока питания:
Судя по фотографиям, схема преобразователя нового Vivitar 285HV заметно отличается от старого,Shmotkin писал(а):Можно купить это http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... apter.html но вход 110 В... Цена не большая. Если можно,опубликуйте подробную схему предложенного Вами варианта подклютения,думаю это будет полезно не только для меня. На всяк случай фото.,может у кого какие ещё варианты будут...
Выбор, как подключить внешнее питание - решает каждый для себя сам.
У высоковольтного питания свои плюсы, у 6 В - свои. Следовало бы просчитать и сравнить затраты в том и в другом случае.
Для работы от сети 220 В и в том и в другом случае нужен трансформаторный БП. Хотя для 6В питания можно и подходящий импульсник приспособить, но тоже с трансформаторной развязкой.
Если нет в наличии трансформатора 220-220В, то можно взять и 220-110В вот так, величину ёмкости C1 подбирать для получения достаточной скорости зарядки:
По низкому напряжению, подключают обычно через "имитатор батареи" (a fake battery). Нужен БП способный давать до 3А при напряжении 5-6 В и с напряжением холостого хода не больше 7-7,5 Вольт. Большое значение имеет толщина проводов от БП или аккумулятора к вспышке. Чем толще, тем меньше потери на проводах. Если использовать свинцовый аккумулятор на 6 В, то нужно для него зарядное покупать или делать.
Так что не спеша берите лист бумаги, калькулятор и решайте.
