Проблемы с DAF 34 и Canon 1000d
Непрочитанное сообщение Антон Музалев » 9 окт 2012, 11:43
Не всегда срабатывает вспышка. Индикаторы ready и TTL - горят. В чем может быть причина?
Re: Проблемы с DAF 34 и Canon 1000d
лампа чистая, на контактах башмака - 4.3 вольта, не проседает, не всегда срабатывает при нажатии на тест.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2012, 11:44
Антон Музалев, Вы сделали проверку, как сказано по ссылке? Как лампа зажигается при затянутых паузах?
Непрочитанное сообщение Gurkin » 9 окт 2012, 11:45
cannon 1000d имеет в горячем башмаке микрик (черный штифтик, спрятан под правой пластинчатой пружиной, если смотреть сверху камеры, объектив от себя). не вставлена вспышка - нет нужды давать синхроимпульс - вот логика камеры.
возможно у вашей вспышки тонковата прямоугольная площадка, и поэтому камера дает синхро через раз - т.е. дело в дребезге контакта.
попробуйте (слегка) прижать вспышку вниз в башмаке и проверить срабатывание.
С уважением,
Андрей
