Вспышка для макросъёмки
Приветствую всех))
Проблема такая. Есть очень миниатюрные ксеноновые импульсные вспышки от сотовых телефонов типа SonyEricsson k800.
Учитывая их размер и короткие сЪемочные дистанции, хочу попробовать сделать на их основе макровспышку с двумя осветителями, расположенными по бокам от обЪектива.
Камера, под которую делается эта штука - Nikon, зеркалка, с DX матрицей.
Синхронизация - беспроводная, по импульсу от штатной вспышки.
Первичное питание - литиевая батарея от сотового телефона.
Собрать все планирую на Т-образной платформе (вероятно из ПММА или полистирола)
Ну а собственно проблемы такие.
Во-первых, не удалось найти схему модуля вспышки для SE k800 (в сервис-мануале схема не приводится), а отрисовать схему - проблема, там все на шлейфе смонтированно и трудно (для меня - невозможно) разобрать, что куда идет.
Во-вторых, нет опыта сборки таких устройств.
Рабочее место (с паяльником, бинркуляром и пр.) есть. Желание - есть.
Прошу всех, кто имеет что сказать, дать советы.))
Re: Вспышка для макросъёмки
Здравствуйте, Ekzot !
Сделайте снимки самих шлейфов, на которых схема вспышки размещена, так, чтобы можно было названия на корпусах читать. Может быть по маркировке удастся установить, что за контроллер и как он "обвязан" с преобразователем и управлением вспышкой.
Может быть даже никоновский TTL удастся задействовать.
Общий вид.
Насколько я понимаю, эта вспышка регулирует мощность, отсекая импульс.
Я не стремлюсь автоматику задействовать, это больше "рисующий" свет будет, чем "заполняющий", да и не сторонник я автоматизации в макросЪемке. К тому-же не хватит у меня тяма отладить схему с автоматикой.
А вот использовать встроенные в осветители светодиоды для подсветки фокусировки было-бы здорово. ))
По выкладыванию фотографий вот здесь есть рекомендации viewtopic.php?f=2&t=4
Из-за оставленной галки "Уменьшить до 640 пикселей" картинки мелкие получились. Но уже виден IGBT-транзистор типа RJP4002, рядом с ним трансформатор поджига и конденсатор поджига виден. А вот остальное мелко, да еще и краской залито.
Третий уже сервис-мануал просмотрел. Схемы модуля вспышки нет.
Ресайз картинок я сам делал (800 по длинной стороне), а вот с "Радикалом" дела раньше не имел. Попробовал вставить с превьюшками - не получилось. Спасибо, что исправили)).
Там залито компаундом. Под осветителем стоит контроллер (мелкосхемка, 28 ног на четыре стороны) и там-же трансформатор преобразователя.
Вряд-ли удастся этот контроллер использовать. Сейчас спросил "сервисников-телефонщиков", говорят, что модуль вспышки не ремонтируется, меняется целиком и схем никто не встречал.
Да это и не актуально.
Думаю сдернуть осветители, конденсаторы, поджигающие тр-ры и городить что-нибудь простое.
Беда в том, что там нет схемы модуля вспышки.
Зато известно, что контакты
1,6,7 - земля,
8, 9 - питание от батареи,
2- светодиоды,
4 - сигнал включения преобразователя,
10 - как-будто управление IGBT, поджиг и прерывание импульса. На нём "висит" драйвер управления IGBT-транзистором NTJD4152P,
3 - похоже, сигнал от датчика задвижки фоткамеры
5- сигнал готовности вспышки, окончания заряда конденсаторов.
Так что если известно, что имеющиеся платки заведомо исправны, то можно попытаться их использовать на 100%. Потребуется только узнать от мастеров по сотовым уровни управляющих сигналов.
Ну, а если платки испорчены, то, конечно, использовать их как доноры основных компонентов. Самому собирать преобразователь, или использовать готовый от другой вспышки, типа Nippon или подобной. Например от одноразовых фотиков. Там используется ёмкость около 130-200 мкФ, так что две вспышки с суммарной ёмкостью в 14мкФ х4 шт. = 56 мкФ будут заряжаться влёт.
Вот здесь, Александр (sa137), изучает макет преобразователя: "Тестовый стенд конструктора вспышек", может пригодится его работа.
1,6,7 - земля,
2- светодиоды,
