Трансформатор поджига
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 16:11
Трансформатор ZS1052, наиболее часто используемый в студийных вспышках:
Изготавливается в нескольких вариантах, отличающихся исполнением выводов трансформатора. Справочная таблица по трансформаторам поджига на страницах 22, 23 справочника: PerkinElmer Optoelectronics. Flashtubes.
Трансформатор ZS1052 имеет аналоги PFT-1052V, PFT-1052H, HM1052AC, TC-3302, G18994, ZS 1032 UL, TCP-6002.
Ключевые слова для поиска в сети: "flash trigger coil", "trigger transformer", "pcb mount flash-tube trigger transformer"...
Трансформаторы поджига накамерных вспышек.
Обычно первичная обмотка трансформатора поджига - это около 20 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм. Сопротивление постоянному току меньше 1 Ом.
Вторичная обмотка состоит из 700-850 витков проводом 0,035-0,05 мм. И отличается сопротивлением от 19 ом у китайских подделок до 140.. 165 Ом у качественных трансформаторов ZS1052 и UNI. На схемах одноразовых фотоаппаратов указано: первичка 12 витков, вторичка 450 витков. Трансформатор такого типоразмера по спецификации должен развивать импульсное напряжение не меньше 4 кВ при напряжении 190 В на конденсаторе поджига ёмкостью 0,047 мкФ. Представляется, что проще купить б/у плёночную фотокамеру или одноразовый фотоаппарат и заимствовать из неё такой трансформатор. Пример 1, Пример 2.
Вспышки Canon:
Вспышки Nikon:
Вспышки Yongnuo:
Ещё есть мастера, которые умеют перематывать трансформаторы:
Это оправдано, полагаю, если выбора больше нет. Заимствуйте трансформатор из фотоаппарата Polaroid - там они надежные. Или из одноразового фотоаппарата
Re: Трансформатор поджига
Непрочитанное сообщение artem » 27 сен 2012, 16:12
Есть ли данные на трансформатор для фотовспышки Canon 580EX или подскажите где его можно найти
Непрочитанное сообщение photopass » 27 сен 2012, 16:19
Привет,
Я тоже самое ищу, но для 430EX II. Думаю, что один и тот же трансформатор, так как у 430 некоторые пины не подключенные.
Спасибо заранее.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:20
Из какой нибудь старой мыльницы вытащить: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=2394#p2394
Добавлено модератором: одноразовые фотоаппараты http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1017#p1017
Непрочитанное сообщение Strannik » 29 дек 2015, 18:56
В качестве проверочного, а может и на постоянку вполне можно воспользоваться трансформатором из батареечной зажигалки для газовых плит.
Есть такие штуки - продаются практически на любом рынке, стоят очень совсем недорого, там два трансформатора маленький и большой, маленький вам как раз и подойдёт. Что называется, зло и дёшево, и главное доступно практически везде и находится быстро.
QuickWitted писал(а):Трансформатор поджига. Выковыривал из зажигалок Igniter
Стаж 9 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Alexmoroz » 18 фев 2016, 20:12
А все таки вопрос остается актуальным. Как перемотать трансформатор для 580-й (марка провода и количество витков обмоток) ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 фев 2016, 13:09
Здравствуйте, Alexmoroz!
Перемотка таких миниатюрных трансформаторов - это ювелирная работа, не всякий способен это сделать на хорошем уровне. Поэтому, если возьмётесь это делать, то прошу сообщить размеры каркаса катушки и какое число витков получилось при разборке.
При разборке трансформатора, не полагаясь на память, запишите себе где-нибудь направление намотки обмоток и расположение начала и конца каждой обмотки. Это важно.
Провода можно использовать ПЭВ-1, ПЭВ-2 или аналогичные. Первичная обмотка 20-30 витков диаметром 0,2-0,4 мм (AWG - 26...32). Вторичная обмотка - 700-1000 витков проводом диаметром по меди 0,04-0,06 мм (AWG - 42...46). Сопротивление постоянному току вторичной обмотки трансформаторов поджига во вспышках Nikon и Canon - примерно 60-80 Ом. У китайских часто около 40 Ом.
Трансформатор должен развивать выходное напряжение около 4-6 кВ при входном напряжении не менее 190 В с конденсатором 0,047 мкФ.
Стаж 12 лет
3-х выводной трансформатор поджига вместо 4-х выводного?
Непрочитанное сообщение chip_1 » 8 апр 2016, 12:04
Как использовать 3-х выводной поджигающий трансформатор вместо 4-х выводного?
Вспышка GRIFON VL-220A. Используется 4х выводной круглый трансформатор поджига. Есть в наличии только круглые, но 3х выводные.
Начало высоковольтной катушки включено через конденсатор на массу. Все остальное как обычно. Можно ли вообще использовать в этом случае 3х проводной трансформатор? И как?
Стаж 12 лет
Re: 3-х выводной трансформатор поджига вместо 4-х выводного?
Непрочитанное сообщение chip_1 » 8 апр 2016, 15:07
Все получилось, спасибо большое!
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение bubastic » 5 мар 2017, 00:50
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются ZS1052-12 от ZS1052 ??? Во всех моделях Полароид есть эти трансформаторы?
Друзья, может у кого есть в наличии, продайте, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2017, 03:52
bubastic писал(а):подскажите пожалуйста чем отличаются ZS1052-12 от ZS1052
Электрически одинаковые, отличаются формой выводов. Страницы 22, 23 справочника: PerkinElmer Optoelectronics. Flashtubes.
Имеются в тех Polaroid, где есть встроенная вспышка: viewtopic.php?p=368#p368. В крайнем случае можно и из исправной старой советской вспышки ЛУЧ, ФИЛ, Чайка, СЭФ и т.п. взять этот трансформатор.
Стаж 5 лет 1 месяц
Re: Andoer AD-980 II для Canon, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение nawarus » 14 сен 2020, 00:48
Спасибо всем, кто трудился над этой темой! У меня Triopo-988 - схема 1:1, только еще радио-синхронизатор впихнули. Похоже проблема тоже в трансформаторе поджига. С его измерением по сопротивлению норма, но вспыхивает раз за 10-20 нажатий на пилот. Мощность регулируется.
Я вот думаю, для проверки можно ли взять трансформатор из монитора от лампы CCFL?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 07:20
Здравствуйте, nawarus!
Возьмите для проверки трансформатор от старой советской вспышки или из пленочной фотомыльницы (например, одноразовой): viewtopic.php?p=412#p412
Impulsite писал(а):
19 фев 2016, 13:09
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение nawarus » 14 сен 2020, 07:43
Уже неделю не могу найти ни мыльницы, ни вспышки. Остаётся только по объявлению купить.
Есть лампа от мыльницы. Сейчас соберу простенькую схему и проверю поджигает ли трансформатор от CCFL.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 07:57
Прежде всего подмените конденсатор поджига. Они чаще всего теряют ёмкость.
Коэффициент повышения указанного трансформатора недостаточен. Но попробуйте.
PS: возможно я ошибаюсь. Сообщите, пожалуйста, какое число витков в обмотках трансформатора от CCFL.
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение nawarus » 14 сен 2020, 08:18
Это сложно, но в первичке около 20-30витка, вторичка намного больше и тоньше провод.
Лампа от мыльницы на этом трансформаторе вспыхивает. Как появится время проверю на TRIOPO 988.
Последний раз редактировалось nawarus 14 сен 2020, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 10:46
nawarus писал(а):
14 сен 2020, 08:18
Будьте аккуратнее в опытами над TRIOPO 988.
Я ошибся с оценкой коэффициента трансформации названных вами трансформаторов.
Посмотрел спецификации на инверторы для CCFL, там с 12-14 вольт входного напряжения повышается до, примерно, 1200...1900 В на выходе - до напряжения зажигания люминесцентных ламп CCFL. То есть повышается в 100-150 раз!
Как измерить выходное напряжение инвертора ламп подсветки LCD-монитора?
Теперь представим, что будет на выходе, если подать около 300 В, имеющихся на конденсаторе поджига. Изображение
Касательно измерения высоких напряжений:
Jim Williams and CCFL
Изображение В общем, не могу рекомендовать такой (для CCFL) трансформатор к использованию в качестве пробного. Слишком высокое напряжение будет на выходе. Вероятен воздушный высоковольтный пробой на другие детали схемы.
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение nawarus » 14 сен 2020, 13:58
Impulsite писал(а):
14 сен 2020, 10:12
В общем, не могу рекомендовать такой трансформатор (для CCFL) к использованию в качестве пробного. Слишком высокое напряжение будет на выходе. Вероятен воздушный высоковольтный пробой на другие детали схемы.
Тоже закрались такие мысли, спасибо за подтверждение опасений. Млин, а чего я торможу, я же трансформатор из TRIOPO могу на колхозе проверить :D
В чем разница кроме формы трансформатора, если использовать его для поджига? У Ш образного первичка 0.5 Ом., вторичка 180 Ом.. Помойму по сопротивлению в пределах. На втором фото данные по вторичке Ш образника.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 сен 2020, 14:22
nawarus писал(а):
14 сен 2020, 13:58
В чем разница кроме формы трансформатора, если использовать его для поджига? У Ш-образного первичка 0.5 Ом., вторичка 180 Ом.. По-моему по сопротивлению в пределах. На втором фото данные по вторичке Ш-образника.
В маленьком тоже имеется ферритовый сердечник-стержень.
Отличаются по коэффициенту трансформации, рабочему напряжению первичной обмотки, по выходному напряжению, которое у трансформатора CCFL слишком большое для применения во вспышке. 190...300 вольт умножаем на 100, получаем 19...30 киловольт, которые пробьют по воздуху на анод или катод лампы и далее по проводам на детали главной платы. Что, конечно, кончится повреждением микроконтролера.
Для справки:
http://www.dart.ru/pdf/06-04%20Transformers-CCFL.pdf
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... lcraft.pdf
http://www.hotenda.ru/product/c905/page/4.html
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение nawarus » 14 сен 2020, 21:28
Проверил трансформатор поджига на простенькой схеме, оказался не рабочий. трансформатор от лампы CCFL - перемотал первичку на коэффициент трансформации около 1:30, поджигает стабильно хорошо. Теперь точно надо искать мыльницу, чтобы выдрать трансформатор.
Намоточные данные трансформаторов поджига из советских импульсных приборов
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 31 янв 2023, 11:36
Намоточные данные трансформаторов поджига из советских импульсных приборов. Сборная таблица из книги Е.А. Зельдин. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения.
Иногда техническое описание трансформатора поджига, соответствующего импульсной лампе, можно найти в спецификации (или сопровождающем документе) на импульсную лампу.
