Canon 540EZ. Длительность импульса
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 19:09
Знакомый по моей просьбе принес на померять. Померил.
Мануальный режим.
Мощность 1/1
Мощность 1/2
Мощность 1/4
Мощность 1/8
Мощность 1/16
Мощность 1/32
Мощность 1/1 и 1/32
Чем объяснить такой глюк с делителем до 1/8 - ума не приложу. Перепроверил несколько раз.
Владелец брал эту вспышку на ebay. Может там ее слили из-за этого глюка. Расстроил только владельца. Попрошу сделать его пару кадров с разной мощностью - тогда все встанет на свои места.
Добавлено модератором: Canon 540EZ, есть схема и сервис-мануал
Re: Canon 540EZ. Длительность импульса
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 19:10
О, тут надо на каждом уровне пробные снимки сделать. Или флашметром промерить.
Александр, а можно при снятии графика увеличить масштаб по вертикали, наверное, =100mV ?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2012, 19:10
Как то я проводил эксперименты с canon вспышками и такой глюк появлялся если неправильно стоит световод. На этой вспышке он закреплён прямо в отражателе лампы и кстати над дыркой для световода должен лежать зелёный светофильтр. Маленькая стекляшка примерно 3 на 3 мм, которая так и норовит потеряться при замене лампы :)
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 19:11
impulsite писал(а):Александр, а можно при снятии графика увеличить масштаб по вертикали, наверное, =100mV ?
все перемерять увеличив чувствительность ?
Vikt(or) писал(а):такой глюк появлялся если неправильно стоит световод.
а фоток не осталось как там внутри ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 19:11
Все переделывать нет смысла, это на будущее просьба. Просто, на картинках, полезная для измерений область, слишком мелкая получается.
И вот еще: что за надпись на нижнем краю "M Pos:4.16ms" - это длительность импульса? По какому уровню? Не "допетрю" никак :)
В 580ЕХ световод крепится на рефлекторе, это черный "провод" с наконечником в правой части снимка:
В наконечнике световода должен находиться вот такой голубой ИК-фильтр https://impulsite.ru/ctlg/metz/58af1/ik-filtr.jpg (очень похож на стекло теплофильтров, которые в диапроекторах использовались) и еще нейтральный фильтр, обычно сетчатый диск диаметром около 2,5 мм
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 19:13
impulsite писал(а):И вот еще: что за надпись на нижнем краю "M Pos:4.16ms" - это длительность импульса?
нет.
сверху экрана слева 3 деление от центра - белая стрелка
это то место откуда запустилась развертка (по заданным условиям ).
а эти цифры - это смещение от центральной (нулевой) позиции.
до измерений на осциле я както не дошел еще.
попозже выложу - как выглядит менюха настроки записи импульса по условию.
p.s.
вообще, конечно я уже раз 10 читаю мануал - и каждый раз узнаю чтото интересное.
+ есть переведенная инструкция на rigol - отличаются они чисто косметически.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2012, 19:13
Оказывается я всё напутал :oops: Не знаю в какой вспышке стоит стекляшка, но именно в этой всё проще:
Vikt(or) писал(а):Оказывается я всё напутал. Не знаю в какой вспышке стоит стекляшка, но именно в этой всё проще:
это 540EZ ??
взято здесь: http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... /index.htm
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 19:14
:)) Судя по надписи, да, это 540EZ. И рефлекторы и крепление световода - одинаково у 540EZ и 580EX.
И там, под наконечником световода, и ИК-светофильтр и, иногда, нейтральный светофильтр присутствуют.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2012, 19:14
sa137, если что у меня есть такая вспышка есть. Она рабочая, только уже без лампы.
