Правильнее всего обратиться в СЦ. Это бесплатно, независимо от гарантийных условий и возраста камеры Сanon 5D. Однако, в крайней ситуации можно и самому себе помочь. Тем более, что какMaxAfinogen писал(а):И как/чем его приклеивать?
Decibell писал(а):Делов, кстати, минут на 10.
Итак, по порядку:
1) перед работой вынуть из камеры аккумулятор
2) надеть новые резиновые или полиэтиленовые перчатки. Это позволить избежать отпечатков пальцев на зеркальном покрытии, значит, не придется лишний раз протирать зеркало.
3) с рамки зеркала (или с самого зеркала) снять маску - тонкую, чёрную пластинку с отверстиями.
4) счистить лезвием бритвы с обратной стороны зеркала остатки старого клея - черные капельки.
5) обесжирить бензином или ацетоном места, где были капельки.
6) максимально осторожно поскрести лезвием места на рамке зеркала, где видны остатки клея. Это 4 пятна диаметром около 3-5 мм. Внимание, там также есть опорные столбики - они обеспечивают положение зеркала по высоте - не удаляйте их!
7) вернуть маску на место, нанести на 4 клеевые точки рамки (внутри отверстий в маске) клей Cупер Момент-Гель. Лучше предварительно клей выдавить на кусок полиэтилена и уже из этой лужицы брать клей зубочисткой или чем-то подобным и переносить на клеевые точки. Но без лишнего усердия - клея не должно быть слишком много: на каждую точку капля клея не больше 2-3 мм диаметром и высотой 0.5-1 мм.
8) установить зеркальце на место, следя за тем, чтобы зеркальный слой был сверху, в сторону фокусировочного экрана. Прижать к клеевым точкам.
9) выждать примерно сутки, пока клей окончательно схватится.
Рекомендую "потренироваться на кроликах" - научиться правильно (зеркальным слоем вверх и полупрозрачным местом против окна в рамке ) и быстро устанавливать зеркальце на место, а также наносить небольшое количество клея на точки заранее на другом подходящем предмете. Клей достаточно быстро застывает на воздухе и, если Вы неправильно установите зеркало, то повторить уже будет невозможно.
Зеркальный слой отличается тем, что отражение предметов под острым углом в нём не двоится, как это можно видеть на обратной, нерабочей стороне.
Также, если повернуть зеркальце так, чтобы окрашенный чёрной краской уголок был справа верху, то перед вами будет нерабочая, клеевая сторона зеркала. Зеркальное покрытие будет на обратной стороне.
Также рекомендую на время ремонта зеркала удалить из камеры фокусировочный экран и обращаться с ним предельно осторожно, ничем не прикасаясь к его поверхностям и держа только за ушки или края.
Я ремонтировал зеркало именно так, как описал. Помните, что Вы будете делать это на свой страх и совесть.
