Способ расчетный, требует собственных усилий, умственных и физических, уж извините.Bіbіgon писал(а):ищу ТОЧНУЮ цифру площади кадра при сьёмке ВИДЕО в режиме APS-C (тот режим, который будет доступен для 422/60р 4К с платной прошивкой). Пока встретил только пояснение, что кроп в видео у S1 будет 1,51... но всё равно не очень понятно от какого ТОЧНОГО размера матрицы они отталкиваются, 24х36 или около того. А мне эти десятые миллиметра важно знать!
Как это можно узнать?
- Установить фото- видеокамеру напротив ровной стены на расстоянии примерно 2-4 метра, осью объектива перпендикулярно к плоскости стены.
- На стене разместить 2 линейки горизонтально и вертикально, так чтобы их было видно в видискателе и на снимках вдоль высоты и ширины кадра.
- На камере установить объектив фикс-фокус, с известным постоянным фокусным расстоянием, f, миллиметров. Например, 35 мм.
- Сделать съемку и на снимках определить размеры видимого поля зрения в метрах, высота - В, метров, ширина Ш, метров.
К примеру, получили 1,75 на 2,63 метра. - Измерить расстояние от условной средины объектива до плоскости стены, обозначим как Д, метров. Пусть получилось 4,1 метра ровно.
- Дальше простые расчеты: из подобия треугольников геометрической оптики следует, что искомая высота кадра относится к фокусному расстоянию так же, как высота поля зрения относится к дистанции съёмки. И точно также для ширины кадра. Искомая ширина кадра относится к фокусному расстоянию так же, как ширина поля зрения относится к дистанции съёмки.
в/f=В/Д
и
ш/f=Ш/Д,
где в - высота, ш - ширина кадра и f - фокусное расстояние.
в=f*В/Д и ш=f*Ш/Д
Для пояснения подставим числа, f - в миллиметрах, а В, Ш и Д - в метрах.
в=35*1,75/4,1 = 14,94 мм,
ш=35*2,63/4,1 = 22,45 мм,
Можно перепроверить размеры матрицы (или кадрового окна плёночной камеры), если взять объектив с другим фокусным расстоянием.
Объективы с переменным фокусным расстоянием тоже можно применить, то это может привести к значительной ошибке в расчётах, так как фактическое фокусное расстояние почти всегда отличается от обозначенного на оправе.
И, кстати, если заранее известны размеры кадра, то можно таким же образом уточнить фокусное расстояние объектива.
Если что-то осталось не понятно, спрашивайте.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Nikolay Kurchavov писал(а):Маленькое уточнение.
ФР приводится для фокусировки на бесконечность. И может, в принципе, плавать в зависимости от дистанции фокусировки. Особенно у объективов с внутренней фокусировкой. Подозреваю, что у зумов тоже плавает.
