Quantum Qflash T5d-R
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2015, 19:54
Фотографии внутреннего обустройства вспышки прислал коллега Granin_Ilya. Исходники-полноразмеры можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/V6r_8U6ofqBUL
Стаж 10 лет 11 месяцев
Re: Quantum Qflash T5d-R
Непрочитанное сообщение Granin_Ilya » 4 сен 2015, 22:01
В разъём синхроконтакта можно воткнуть обычную американскую вилку на 110 вольт. (только я бы её чуток укоротил). Напряжение синхронизации там низкое, несколько вольт.
Дырка выше.. Спросил у товарища что за дырка, сказали что для наушников, но зачем этой вспышке наушники не совсем ясно. Та пищалка которая внутри визжит очень громко и неприятно. Если я всё таки начну снимать репортаж этой вспышкой, то придётся заткнуть гудок жвачкой или установить последовательно резистор.
По опыту работы в режиме TTL, можно сказать что экспозиция в автоматическом режиме выставляется очень чётко. Редактировать фото после съемки по экспозиции практически не нужно.
Большой недостаток в том что менять положение головки вспышки крайне затруднительно. Нажимать на кнопку приходится ногтем а не подушечкой как у сб-800 например. Ноготь страдает.
Фиксатор отражателя сделан очень ненадёжно и требует крайне бережного обращения.
Для фиксирования вспышки на фотоаппарате нужен очень крепкий стробофрейм желательно литой, из лёгкого сплава. Я тестировал такой...
Вспышка своим весом его сгибает в разных местах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 сен 2015, 12:25
Можно вот так облегчить нажатие на кнопку-фиксатор. Наружную широкую кнопку в виде грибка приклеить двухсторонним скотчем с промежуточным кольцом из пенорезины (например, микропора из мышиного коврика) или из поролона. Толщина кольца чуть больше, чем необходимый ход кнопки-фиксатора. Такое дополнение не испортит внешнего вида вспышки, так как когда следы скотча при необходимости легко смываются бензином.
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
