Лампочки Rekam MiniLight Kit не синхронизируются.
Довольно частый вопрос по этим вспышкам. Если исключить ситуацию, когда фотодатчик вспышки ослеплён ярким светом, причина бывает в том, что пользователи, как правило, инструкций к вспышкам не читают, не знают особенности встроенного светосинхронизатора этих вспышек. В зависимости от положения переключателя, показанного на снимке, лампа срабатывает или на одиночный или на двойной импульс ведущей вспышки. Для работы с "цифрокомпактами" рекомендуется переключать лампу-вспышку в режим синхронизации "2". Для работы от ИК-трансмиттеров (а также от радиосинхронизаторов, включенных в синхрогнездо) - переключатель должен быть в положении "1". Дополнительно в теме: Студийные вспышки, синхронизируемые по второму импульсу.
Во вспышке используется U-образная лампа, подобная лампе XENPOW PX-45. Такие лампы можно купить в товарах для дискотек, это лампы для маломощныых стробоскопов.
Тип: PX-45
Мощность: 45W
Минимальное напряжение: 330V
Максимальное напряжение: 620V
Цветовая температура: 5600K
Средний срок службы: 8 миллионов вспышек.
Максимальная длина без выводов: 31mm
Расстояние между выводами 10 мм
Максимальная ширина: 18mm
Рабочее положение: любое
Rekam Mini-Light имеет функционально-урезанную копию: Unomat SF-1.
