Да, основной конденсатор заряжается до 326 - 327 Вольт , с характерным писком.Сообщите, набирает ли конденсатор примерно 330 Вольт.
если не брать во внимание "взаимопонимание" с камерой вспышка работает как положено.
photocanon, о том, что силовой конденсатор работает и заряжается, я написал 2-мя постами выше,Вспышка хотя б работает в строб мульти режиме?
1/128 10 вспышек 30 герц.
если вспыхивает и заряд ослабевает. значит силовой конденсатор работает. и заряжается.
Проверить башмак еще можно, коротнув землю и центральный пин в башмаке. опять же в мультирежиме должна отработать серию вспышек.
Внутри подвижной головки там где световод сильно изгибался видно как он слегка поплавился от лампы, так как изначально тело пришло с опузырившейся лампой.impulsite писал(а):Видно ли на неисправном световоде место повреждения? Может быть просто вход закрыт грязью?
В данном случае используется индуктивное сопротивление катушки, XL=ωL, - за счет него растягивается импульс в лампе для возможности управления экспозицией и для защиты IGBT-транзистора от перегруза по току. И таких катушек в схеме Canon 580EX две - L2 и L3. Противо-ЭДС обеих катушек шунтируется быстрыми диодами. Подробнее, как работают эти индуктивности можно прочитать в сервис-мануале на Canon 580EX, раздел 4.11. Также полезно для понимания работы вспышек почитать Сервис-Мануал на Canon 380EX, раздел "4. Circuit Description".Maxim Sed писал(а):для чего в стоке IGBT транзистора последовательно с лампой ставится катушка (30 мкГн) ?
