Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 8 окт 2016, 14:08
Спасибо за быстрый ответ, impulsite. Проверил по точкам: TP104 - 4 вольта, TP-324 - 4 В, TP-101 - 5 В, TP-103 - переменный 10,3 В, постоянный 5 В, TP-304 - 4 В.
P.S. у конденсатора не 26 а 0,26 вольт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2016, 16:48
Преобразователь, вроде бы работает, судя по измерениям низковольтной стороны.
Пока на конденсаторе такое низкое напряжение, проверим прозвонкой нет ли обрыва в цепи и красном проводе между MC(+) и TP106. Учтите, что в этой цепи, между MC(+) и TP106, имеется диод D208. И также прозвонить провод между MC(-) и минусом батареи или любой точкой GND на плате преобразователя. Точки MC(+) и MC(-) - это два отверстия под резинкой "PUSH", - я нанёс на рисунок. Щёлкните по рисунку, чтобы увеличить:
Если обрыва нет, то проверить исправность диода D103 и, затем, включив вспышку, измерить напряжение на TP106 или на выводах C104.
Сообщите, что получилось.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 8 окт 2016, 19:53
Обрыва нет, по минусу МС(-) звонится сразу, по плюсу работает диод. При проверке диода D103 возможно немного коснулся элемента C104 и он съехал с одной стороны. (C104). Нажимал не сильно, скорее всего была трещина. Постараюсь добавить фото. Запаял. Диод D103 исправен. Заправил аккумуляторы, на точке TP106 - 0,6 вольта, на выводах C104 c одной стороны 0,3 с другой 0,7. Так же не вспыхивает.
P.S. замерял между MC(+) и TP106 или C104, может нужно было плюс в другом месте брать?
P.S.S. если брать плюс от блока аккумуляторов то на точке TP106 - 4 вольта, у C104 - с одной стороны 4 вольта, с другой 5 вольт. При включении
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение shuraovs » 8 окт 2016, 21:14
Принесли на проверку шестисотую, не включается, аккумы свежие энелупы, по винтам чувствуется.что разбирали. С чего началь разборку поэтапно, если можно, потому что не все ссылки на разборку открываются... К сожалению, ни цифрового "осцилла", ни других приборов кроме тестера ТЛ-4М и "цифровольметра" нет... С уважением ко всем участникам форума!
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 8 окт 2016, 22:15
Здравствуйте shuraovs! Посмотрите сервис мануал на вашу вспышку, viewtopic.php?f=4&t=152. Я сам разбирал по видео в интернете. А тут даже сервис мануал имеется, удобно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 02:02
flexx, напряжения обычно измеряются относительно общего минуса схемы (GND), если не указано иное. Т.е. щуп мультиметра COM в режиме измерения напряжения ставим на минус батареи и другим щупом касаемся контрольных точек или выводов деталей.
И остается только проверить, нет ли обрыва в трансформаторе T101, а именно, между выводами 4 и 5. Такое редко, но бывает. Обесточив вспышку, и разрядив C104, измерить сопротивление обмоток. Проверить, меняются ли показания мультиметра, если переменить щупы местами. Хорошо бы на будущее измерить сопротивление и других обмоток.
Если надумаете выпаивать трансформатор, то обязательно используйте оловоотсос и не перегревайте выводы трансформатора.
Дополнительно: выпаивание трансформатора при помощи иглы от шприца: viewtopic.php?p=23525#p23525 и ещё http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_demontaj.html
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 9 окт 2016, 07:58
Простите мою неграмотность, если измерять от минуса, тогда при включенной вспышке на точке TP106 будет 1,1 вольт, на выводах C104 с одной стороны 1,1 вольт, с другой 0. Как раз там где подпаял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 10:25
А что скажете по величине сопротивления обмотки "4-5" и других тоже ("1-2", "3-4")?
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 9 окт 2016, 11:34
impulsite, Если я правильно измерил то получается, "1-2"-0,7 Ом, "3-4"-0,7 Ом, "4-5"-113,5 Ом
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 14:16
Порядок значений похож на норму. И трансформатор в порядке.
flexx писал(а):TP-103 - переменный 10,3 В, постоянный 5 В
Похоже, я неправильно понял эти числа. Переменный это, видимо, мультиметр так "воспринимает" постоянное напряжение в режиме измерения переменного V~.
Вроде бы всё проверено, что бывает обычно. Измерьте, пожалуйста, при включенной вспышке напряжение между коллектором (TP103) и эмиттером (TP105) транзистора RQ101 и какое напряжение на его базе относительно GND. Если напряжение на базе около 4 В, а между коллектором и эмиттером больше 2...3 В (должно быть 0,7 В или меньше), то RQ101 неисправен, т.е. несмотря на разрешающее напряжение на базе, RQ101 остается закрытым и Q101, Q102 не включаются в работу.
Можно попробовать замкнуть TP103 и TP105 - это должно запустить преобразователь даже при выключенной вспышке. Если же замыкание TP103 и TP105 не запускает преобразователь, то надо отбраковать транзисторы Q101, Q102.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 9 окт 2016, 22:03
Добрый вечер! За манул евро просят, это не для меня...
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 9 окт 2016, 22:05
О гуру impulsite, вы правы! Уже забыл что такое база, коллектор, эмитер, не разобрался, но соединив TP103 и TP105 преобразователь запустился, через мгновение 300 вольт, значит виноват RQ101, верно?
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 9 окт 2016, 22:11
shuraovs в первом сообщении, от автора, видите (Сервис-мануалы под спойлером:) Скрытый текст или картинка: показать, разворачивается список, выбираете нужную вспышку - Nikon SB-600, repair manual - скачать. Никаких евро, спасибо автору.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2016, 00:03
flexx писал(а):значит виноват RQ101, верно?
Да, он не открывается и тем самым запрещает работу преобразователя. Заменить можно, в принципе, почти любым цифровым npn-транзистором с близкими к DTD113ZU параметрами. Например, KRC116S и др..
можно заменить также транзистором S8050 (думаю, и BC846, BC847, BC848 выдержат) с парой SMD-резисторов в габарите 0603 по схеме слева. Нужно только для базового резистора "R1" 1k перерезать дорожку между D101 и базой транзистора. А резистор "R2" 10k припаять прямо между базой и эмиттером транзистора.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 10 окт 2016, 17:40
impulsite спасибо за советы, объездил сегодня наш город, естественно таких транзисторов DTD113ZU, KRC116S нет. (надеялся их найти). По второму вашему варианту, думаю не справлюсь, такой мелкой пайки я не делал. Паяльной станции нет. Скажите, подобные детали я видел на материнских платах, или видеокартах, как думаете они подойдут? И как их проверить?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 10 окт 2016, 20:10
Спасибо, до мануала добрался, буду изучать, ну надо же, на спойлер не кликнуть....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 окт 2016, 21:51
flexx писал(а):подобные детали я видел на материнских платах, или видеокартах, как думаете они подойдут?
Подойдут, если выпаять быстро, не перегревая чересчур. И проверить детали после выпайки. С резисторами довольно просто. Вспомнить, как проверяется исправность транзистора и его структура (npn, pnp), можно разными способами, имеющимися в сети. Один из: viewtopic.php?p=16080#p16080
Такие сервисы, как caxapa.ru и s-manuals.com помогут выяснить по маркировке назначение той или иной детали и узнать её параметры по спецификации (datasheet). Воспользуйтесь опытом SerpSB (Владимира Усаина) по выпайке мелких деталей: viewtopic.php?p=23525#p23525
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 13 окт 2016, 19:51
нашелся bc945, такой с резисторами подойдёт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2016, 21:38
А какой у него корпус и какая маркировка на корпусе?
Если рабочее напряжение больше 30 В и ток коллектора 200-500 мА, то должен вроде бы. Есть ссылка на спецификацию?
Кстати, S8050 с маркровкой "J3Y" встречался в радиосинхронизаторах RF-602, RF-603 viewtopic.php?p=3146#p3146 .
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение flexx » 14 окт 2016, 12:10
Давно пытался собрать схему на двух транзисторах для K-Line адаптера, детальки завалялись, по схеме должен быть 945, на транзисторе только точки цветовые, белая и сверху вроде синий ромбик, если по цветовым схемам смотреть (уже запутался), то там вообще другой. Проверял его по вашей ссылке viewtopic.php?p=16080#p16080 то он npn, если по мультиметру ставить сопротивление в 20 кОм то выходит, около 3 кОм, от базы к коллектору или эмиттеру, может он и слабоват.
Кстати, не могли мы ошибиться в транзисторе, выпаял я его. Так-же если по сопротивлению в 20кОм, от базы к эмиттеру или коллектору будет 4,2 кОм, от эмиттера к базе 10 кОм (резистор), а вот еще от эмиттера к коллектору 3,3 кОм, обратно не звонится. Здесь пробой или он исправен?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2016, 13:16
flexx писал(а):Здесь пробой или он исправен?
Проверьте транзистор такой схемой:
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение Igorosh » 15 окт 2016, 12:56
Подскажите пожалуйста, как правильно проверить исправность IGBT CT40KM , на Nikon SB-600.
Если отсоединить разъёмы CF2 и CF1, то, не выпаивая транзистор, можно замерять сопротивление?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2016, 13:46
Здравствуйте, Igorosh!
Да, можно. Но конденсатор всё равно надо перед измерениями разряжать, как рекомендует сервис-мануал.
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение Igorosh » 15 окт 2016, 14:05
может подскажите ещё, если между "Коллектор-Эмиттер" показывает практически замыкание, то не исправен транзистор? Тут вроде больше волнуются за пробой транзистора... у меня же показывает замыкание?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2016, 14:08
Да, неисправен транзистор. Пробой - это не всегда обрыв. Иногда под этим имеют в виду КЗ.
