Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2018, 03:54
Рубен писал(а):По разъемам. В заглушке для свободного гнезда, без которой преобразователь не работает, перемычка между 6 и 13.
Но как? Ведь, судя по снимкам, заглушка не разборная? В любом случае, благодарю вас за поддержку.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 3 фев 2018, 04:30
Заглушка разборная. Хитростей нет.Снимки сделаю. Когда то подобные секретки на машины делали.
Из неприятного. Блок работает. Но обнаружился перегретый диод (кажется) отгоревший от дорожки.Под радиатором. Видно плохо.
Непрочитанное сообщение Рубен » 3 фев 2018, 17:13
Вот подгоревшая деталь. GW GP 850. Пока не сниму радиатор,большего не разглядеть.
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 фев 2018, 01:37
Вынул плату. Картинки добавляю в папку https://yadi.sk/d/c-OHtO5v3S4xLT
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2018, 07:22
Скажите, как горелый диод проявлялся в функциях инвертора? Были какие-то замечания к работе преобразователя, что вы решили его открыть?
Собрал склейку обеих сторон платы. И нужно ещё несколько дополнительных снимков. Рубен, я поясню что и как, сможете доснять?
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 фев 2018, 14:31
На работе инвертора не сказывалось никак. Единственно не пробовал с двумя моноблоками.
Вскрыл из интереса.
Как я понимаю, погорел защитный диод. В мануале есть предупреждение, не включать мноблок одновременно в сеть и преобразователь. Возможно это до меня и случилось.
Снимки сделаю, разумеется.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2018, 19:44
Вижу, что света у вас маловато, но зато отличная камера, которая в ваших условиях съемки позволяет увеличить ISO до 800 единиц без ущерба качеству. И это разрешит закрыть диафрагму до 11, там, где вы снимали с F5,6. Что должно положительно сказаться на глубине резкости. И в настройках камеры качество JPEG для такой съёмки вполне можно опустить до М1 и даже М2 - вес файлов значительно уменьшится.
1) Очень прошу сделать виды платы со стороны деталей с нижней подсветкой. Стеклотекстолит хорошо работает на просвет и дорожки со стороны деталей "проявляются" и тогда их хорошо, контрастно видно.
2) Ниже, на схеме я обозначил интересующие места. Прошу фотографировать с возвышением над плоскостью платы в 30...45 градусов, как бы заглядывая камерой под трансформатор.
3) Прошу сообщить номинал транзисторов Q3, Q5, большого диода, которые крепились к радиатору.
I. Область горелого места, дорожки к разъёмам, дорожки идущие под трансформатор, датчик температуры.
II. I. Места, закрытые на предыдущих снимках высокими корпусами конденсаторов, дорожки идущие под трансформатор, трансформатор (или дроссель) с маркировкой "TL-072".
III. Участки под трансформатором и дорожки под деталями.
IV. Здесь интересны детали затенённые белой деталькой на длинных выводах.
V. Группа деталей позади преобразователя напряжения TMA 0512D и дорожки под TMA 0512D.
VI и IX. Дорожки под левым разъёмом.
VII и VIII. Дорожки под правым разъёмом.
По вашим фото стало понятно назначение контактов разъёмов инвертора. Правда, 8 и 15 пока не ясно.
Назначение контактов разъёмов инвертора.
2 - красный	    HV - высокое напряжение, 400 вольт?
4 - белый/корпус    корпус, экран.
5 - черный          GND - общий нуль схемы.
6 - оранжевый       вход сигнала подключения вспышки (перемычка во вспышке)
8 - зеленый         пока не известно.
11 - фиолетовый     Выход +12 вольт во вспышку.
12 - синий          Вход сигнала окончания заряда.
13 - розовый        вход сигнала подключения вспышки  (перемычка во вспышке).
15 - желтый         пока не известно.
Да, верно. Схему я завтра накидаю, по вашим дополнительным снимкам. Но уже понятно, что высокое напряжение после диода D12 поступает на ключи Q1 - правого разъёма, Q2 - левого разъёма. А стабилитроны (или защитные диоды) D16, D13, каждый на 200 вольт, служат для защиты выхода и высоковольтного транзистора или, скорее, тиристора Q1 от превышения напряжения более 400 вольт. Аналогично стабилитроны D19 и парный ему стабилитрон, номера которого не видно, в защите Q2.
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 фев 2018, 21:28
Приступаю к съемкам.
Детали на радиаторе
P75NF75& gk17M 2 шт (Q4 Q5)
BY229 600 PEm 0540 b5 (D18)
Q3 - маленький 1kw 88
Белая деталь на проводах похожа на резистор -- CGS SBCHE 4 15R j KX LM
Знакомый,который относительно много работал с Травел паком жаловался что они быстро перегреваются и отключаются. С какими приборами снимал он не помнит. Коллега Zapad писал, что с новым акком на 7 ач и блоком на 500 дж вспышек 400 получилось.
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 фев 2018, 21:40
D 19 - он и погорел и отпаялся одной ножкой VU GW GP 850 Последовательный с ним D15 такой же.
Возле Q1 D13 и D16 BZG 03C 200
Между ними круглый диод D12 на нем прочесть ничего не удается - надписи снизу.
На всех 5 диодах полоска с одной стороны.
Непрочитанное сообщение Рубен » 4 фев 2018, 23:28
На просвет.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2018, 00:10
О, как хорошо всё видно! А я-то глаза ломал, пытаясь разглядеть дорожки...
Аппетит приходит во время еды... захотелось резкую обратную сторону, слева.. Я её приклею к правой части :)
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 фев 2018, 00:23
Сейчас выложу под углом и сделаю обратную.
Возник вопрос. Может такое быть, что Q1 отвечает за медленный режим, а Q2 За быстрый.?
Когда пробовал на быстром слышались ритмичные пощелкивания.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2018, 00:47
Рубен писал(а):Возник вопрос. Может такое быть, что Q1 отвечает за медленный режим, а Q2 За быстрый.?
Не похоже. И левая и правая стороны выглядят симметричными. Но я могу ошибаться. Надо, во-первых, найти упоминания о такой возможности (различия в скорости левого и правого разъёмов) в "Руководстве пользователя", а во-вторых, прорисовать цепи, которые замыкаются перемычкой "6-13" слева и справа. А в третьих, есть переключатель "FAST/SLOW", который, как бы, независим от правой-левой стороны.
В чем я сейчас на 100% уверен, так это в том, что D13, D16, D15, D19 должны быть одинаковые, 200-вольтовые, например, типа BZG030C200. Или "супрессоры", "трансилы" на такое же постоянное напряжение.
PS: D15, D19 - см. здесь: viewtopic.php?p=27742#p27742
И да, следует, удалив стабилитроны, тщательно вычистить горелое место от нагара, чтобы там не было электропроводных остатков.
Считаю, это нормально. Если во вспышке напряжение падает, что инвертор обязан подкачивать. Посмотрите фрагмент схемы Bowens Gemini GM200Rx (BW-3970), GM400Rx (BW-3980) там есть Q7 - транзистор, который, открываясь, сообщает инвертору, что напряжение на конденсаторах достигло нормы. Т.е. низкий уровень напряжения на J1:12 или J2:12 (Charge_Contol или READY) означает, что "вспышка готова", заряд прекратить.
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 фев 2018, 03:32
Новую порцию снимков добавил https://yadi.sk/d/c-OHtO5v3S4xLT
Разделения быстро - медленно по каналам точно нет. Пробую вспомнить, к какому разъему подключался. Кажется к левому (здоровая сторона ) . Поврежденный диод заметил случайно. Коснулся пальцем - а там шевеленка.
Завтра удалю поврежденный диод. Осмотрю и очищу все вокруг. На просвет:
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2018, 09:37
На фотографиях не смог найти, где заканчиваются дорожки, выделенные ниже желтым цветом. Они уходят под разъёмы и дальше их не видно. На втором рисунке три дорожки закрыты диодом D12.
Пожалуйста, отыщите их окончания и нарисуйте прямо по картинке.
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 фев 2018, 15:11
По второй картинке - подниму диод. Так не видно.
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 фев 2018, 15:53
Вторая картинка. Дорожки уходят на обратную сторону. Диод отпаивать не пришлось.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2018, 21:06
Обновил картинки: viewtopic.php?p=27665#p27665. Оказывается, индикаторы выбора канала LED1 и LED6 стоят последовательно с светдиодами оптронов OPT1, OPT2. Выяснил, что Q1 и Q2 - это тиристоры TYN840. Соответственно, открывается тот тиристор, оптрон которого активирован.
Интересно, нет ли КЗ между анодом-катодом тиристора Q2 и исправен ли диод D2?
Со схемой пока не успеваю.
Непрочитанное сообщение Рубен » 5 фев 2018, 23:59
Спасибо за бесценную помощь!
Светодиоды судя по описанию несколько режимов отрабатывают. Не разобрался еще.
Тиристоры постараюсь проверить. Сообщу.
Вы имели ввиду диод Д12? Или Д2?
Спешки особой нет.
Еще раз спасибо!
Непрочитанное сообщение Рубен » 6 фев 2018, 19:21
Описание тиристоров: https://www.compel.ru/item-pdf/6d2f0672 ... tyn840.pdf
Тиристоры по моим понятиям живые. Прозваниваются одинаково.
В мануале несколько раз есть предупреждение. Никогда на подключайте прибор
одновременно к сети 220 В и к автономному блоку питания Travelpak.
Возможно это когда то и случилось.
Механическая защита, позволяющая использовать только один разъем была бы не лишней.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 фев 2018, 04:39
Есть куча вопросов по схеме. Ваша помощь требуется.
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 фев 2018, 05:15
Все, что смогу!
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 фев 2018, 15:51
DC\DC 0512S похоже так подключен.
Непрочитанное сообщение Рубен » 7 фев 2018, 19:17
Что нашел, добавил зеленым цветом.
Боюсь напутать.
