Marumi Powerzoom DPZ420AFC
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 31 июл 2018, 18:15
Попалась такая вспышка Marumi Powerzoom DPZ420AFC Autofocus Digital TTL Flash. Симптомы следующие:
Нет синхронизации с затвором. Вспыхивает по ощущениям не в полную силу на башмаке. После загорания индикатора "напряжение"(средний светодиод нижнего ряда) перестает вспыхивать при спуске затвора. С китайским синхронизатором WANSEN не вспыхивает. При нажатии кнопки "ТЕСТ"(на вспышке) вспыхивает. Заметил какие-то наплывы на ножках микросхемы "LM339" по-моему от пайки.
Еще не заметил изменений в зуме ([на дисплее] показывало только 50 мм).
Re: Marumi Powerzoom DPZ420AFC Autofocus digital ttl flash
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2018, 20:01
Это какой-то из многочисленных клонов Tumax. Например, Bower Bower SFD35C из подобных. Поиск по слову "DPZ420AFC" дает ещё такие названия вспышек, как Emoblitz, RPS Lighting.
Я вас попрошу сделать побольше снимков печатных плат с обеих сторон и под разными углами, чтобы можно было прочитать наименования деталей. И, разложив вспышку на столе - также снимок соединений между узлами. Может быть повезет и кто-нибудь нарисует схему с помощью ваших фотографий.
не заметил изменений в зуме ([на вспышке] горело только 50 мм
На некоторых вспышках, при подъёме головки вверх, зум автоматически устанавливается на 50 мм. Это также может быть, когда включён (или наоборот выключен) датчик подъёма головки, который обычно расположен в шарнире головки, возле основного конденсатора. Если, конечно, нет проблемы в механизме зуммирования и его управления.
Индикаторы на задней стороне:
  • ON - включение питания.
  • Изображение - индикатор готовности вспышки (значок "молния"). Обычно включается, когда напряжение на основном конденсаторе достигает 265-270 вольт и больше.
  • OK - индикатор контроля экспозиции, кратковременно зажигается, когда экспозиция от вспышки в норме. Если при срабатывании вспышки индикатор "OK" не зажигается, то экспозиция недостаточна, объект слишком тёмный или расположен слишком далеко. Иногда такой индикатор имеет обозначение "LC" (Light Control).
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 2 авг 2018, 17:38
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2018, 17:54
О, как хорошо! Прям, хочется всё бросить, в фотошопе совместить картинки верха и низа платы и рисовать, рисовать схему. Может быть и вам такой способ пригодится: viewtopic.php?p=12195#p12195 Схему бывает проще рисовать от руки, потом перенося в sPlan7. Ну или сразу в сплане складывать.
Да, с другой стороны от источника света по отношению к предмету съёмки, можно помещать плоский рефлектор: зеркало, белый лист бумаги и что-то подобное. Это хорошо осветляет тени.
Стаж 9 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение zrymov » 2 авг 2018, 18:00
Да, сегодня уже "гуглил"(предпочитаю яндекс) на счёт .sPl, потихоньку буду разбираться)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 авг 2018, 20:55
Вот смотрю я на это фото
и вспоминаю, что у клонов Tumax почти "врожденная болезнь", когда провода на этой панели отламываются прямо на пайках и вызывают неприятные повреждения. Происходит это при частых подъёмах головки "в потолок". Один из примеров: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5082#p5082
Поэтому при завершении ремонта надо продумать меры крепления проводов печатной платы в головке. Хотя бы термоклеем прихватывать провода к платке недалеко от точки пайки.
