Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Pentax AF-360FGZ, есть часть схемы
Здравствуйте, Ярослав132!
При напряжении около 30 В на стабилитроне D8, диод D10 может быть как Шоттки, так и обычным. Потеря пол-вольта на переходе обычного диода не существенна. Лишь бы на управление затвором IGBT напряжение поступало не меньше 28 вольт. Исходя из этого и схем других вспышек, лучше стабилитрон D8 выбрать и ставить на 32...33 вольта.
Относительно повреждённых деталей по имеющимся снимкам в этой теме и в Pentax AF-540FGZ можно сказать, что это дело случая. Видимо, из-за плотной компоновки возникает облако плазмы, через которое высокое напряжение может распространяться случайным, хаотичным образом, выжигая те или иные детали.
- Стаж 5 лет 1 месяц
Итак, элементы заменил. Транзистор СТ40КМ нашел (вроде оригинал, гравированный по-заводскому), остальные детали подобрал не совсем те, но похожие: резисторы не в корпусе 2010, а 2512, но тех же номиналов (больше мощность рассеивания), стабилитрон на 30В, но в выводном варианте (запаял временно, 1N4751A), диод D10 Vishay RGL34J-E3/98.
Результат: транзистор IGBT опять пробитый, резистор R35 (10к) разорвало, с расплавлением пайки, нижнюю часть вывернуло (на фото отчетливо видно). R41 в цепи затвора транзистора в обрыве, Q29 составной транзистор (вариант драйвера) поврежден (пробой), Q28 под вопросом - придется выпаять, проверю. Куда смотреть - пока думаю, транзисторы просто так не летят, или управление неправильно работает, или ток слишком большой прошел.
316 В через секунд 10, в течении минуты не меняется (это конечное напряжение заряда), индикатор "готовность" зажигается при 280-282 В
Конечно, первое что приходит в голову-соединить провод заряда от БП (фиолетовый) с + конденсатора мимо платы (на плате они соединены дорожкой), и на саму плату закинуть все это дело через гасящий резистор 51 Ом, тем самым ограничив ток до 6 А в момент вспышки, при этом ключ сгореть в принципе не должен. Но при этом на резисторе будет выделяться не хилая мощность (речь о примерно 1,5-2 кВт при КЗ). Только вряд ли при этом можно будет словить форму импульса на затворе транзистора, т.к. это всего один импульс, и осциллограф у меня обычный, не импульсный - памяти нет, а столь короткие всплески глазом засечь не выйдет-доли секунды. Да и при ограниченном токе проблема может и не проявиться (не факт, что даже лампа сработает).
Прошу пока ничего не предпринимать. Как вы верно заметили:Ярослав132 писал(а): ↑29 авг 2020, 20:36первое что приходит в голову-соединить провод заряда от БП (фиолетовый) с + конденсатора мимо платы
Поэтому хочу видеть ваш анализ или предположения, что стало причиной повторения аварии. Я могу высказать свои мысли, но вы там непосредственно схему в руках держите. Как говорится, "ближе к телу".
По моему мнению, применение светодиодного индикатора и запись сигналов с помощью звуковой карты компьютера поможет увидеть, что происходит в определенных узлах схемы. Для безопасности делается гальваническая развязка схемы вспышки и компьютера посредством оптронной пары:Ярослав132 писал(а): ↑29 авг 2020, 20:36Только вряд ли при этом можно будет словить форму импульса на затворе транзистора, т.к. это всего один импульс, и осциллограф у меня обычный, не импульсный - памяти нет, а столь короткие всплески глазом засечь не выйдет-доли секунды.
viewtopic.php?p=34027#p34027
viewtopic.php?p=22709#p22709
viewtopic.php?p=23305#p23305
viewtopic.php?p=24308#p24308
Приспособа на схеме ctlg/instrum/computer-as-oscilloscope/i ... esting.png не дает возможности увидеть форму и амплитуду импульсов, но наличие и длительность интервалов вполне можно зафиксировать.
