Непрочитанное сообщение
Евгений_77 » 11 фев 2026, 16:39
Здравствуйте, коллеги. ) Тех поддержка Godox "великолепна", предлагают только привести к ним на диагностику. На простую просьбу протестировать такую же вспышку у себя в сервисе отвечают: "Вы обратились в сервисный центр, мы не консультируем по настройкам оборудования, если у вас есть сомнения в работоспособности приобретенного оборудования, при наличии документов о покупке и голограмм дистрибьютора на товаре, мы можем принять товар на диагностику." Практически бесполезный сервис для конечного пользователя. )
Техника вроде неплохая, вспышка V1 замечательно работает, синхронизатор XProII в паре с ней тоже всё замечательно. Купил ещё комплект студийного оборудования Godox MS200V-F. почему-то после работы с V1 и сомнений не было, что может пойти что-то не так. ) Вспышки работают, но есть неприятность.
1. В мануале написано, что вспышка сохраняет настройки через 3 сек. После включения они те же самые, что до выключения. Я включаю режим "отключение моделирующей лампы при срабатывании импульса", выключаю вспышку, включаю - режим выключен, каждый раз приходится заново включать, вспышка высоко на стойке, очень неудобно. Первая нестыковка.
2. Вторая нестыковка: Включаю радио синхронизатор XProII, каналы и группы настроены. Например на ** канале в группе B одна из вспышек MS200V, связь есть. На синхронизаторе выставлена мощность моделирующей лампы 100% но синхронизатор всегда передает во вспышку значение PROP. А если при настройке руками перебирать режимы мод.лампы выкл, PROP, 100% и оставить 100% - вспышка это видит и светит и показывает на дисплее 100%. Делаю кнопкой синхронизатора импульс, мод. лампа не гаснет (режим гашения включен) и режим мод. лампы переключается в PROP на вспышке. Выключаю синхронизатор. Выбираю на вспышке мод.лампа 100%, включаю режим гашения при импульсе, делаю импульс кнопкой на вспышке - всё работает как нужно, лампа гаснет, срабатывает импульс, вспышка остается в режиме мод.лампа 100% со включенным гашением при импульсе.
Обе MS200V работают одинаково. После обнаружения неисправности XProII перепрошивал той же версией V1.4, новее нет. На MS200V не нахожу прошивку. Задействовал синхронизатор XT16, входящий в комплект MS200V-F. Но там нет настроек мод.лампы, только вкл и выкл. ))
У кого есть такая вспышка, можете протестировать 1 пункт? Как у вас с этой настройкой? Тоже отключается настройка после выключеня или нет? Со вторым пунктом, понимаю, что всё сложно, но вдруг что то похожее было у кого нибудь, решаемо - не решаемо? )
Последний раз редактировалось
Евгений_77 11 фев 2026, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
