Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 15:27
Вспышка с байонетом Elinchrom.
Схема Raylab AXIO RX-200: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18862#p18862
Клоны AXIO: Interfit EX150, Menik S-350, Simpex DT 300,..
Добавлено модератором, 25.10.2015: на сегодня известны две версии силовых плат вспышек серии AXIO.
На первый взгляд они отличаются количеством конденсаторов на плате, различным положением на плате реле J1, и разделительных диодов вольтодобавки.
1a версия: EX150AKL-2 NF020B13, , схему восстановил коллега sesh, уточнил impulsite.
1b версия - вариант первой версии с основными конденсаторами на 450 В и повышенным рабочим напряжением на основных конденсаторах. Фото: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=24953#p24953
2 версия: EX100-200-03, схему восстановил коллега slavjan.
Последовательность разборки Raylab Axio.
Разгрузка контактов реле по схеме: Raylab Axio RX MOD1
Raylab Axio RX-200, доработка на второй импульс
Прошивка на Arduino для вспышки Raylab Axio 200 первой версии
Прошивка на Arduino для вспышки Raylab Axio 200 второй версии
Разгрузка контактов реле по схеме: Rekam Opus Digi 200M MOD2
di7
Re: Raylab RX-150, отключение звука и синхронизация
Непрочитанное сообщение di7 » 7 окт 2012, 15:28
Снимаю часто на утренниках в детсаду, синхронизируюсь по радиоканалу. RX-150 не обладает отключением звука ((( и срабатывает несмотря на включенный радиоприемник от всех остальных вспышек-а их десяток!!! Соответственно пищит, вспыхивает как из пулемета, дети отвлекаются воспитатели возмущены (((
Подскажите плиз, как устранить эти вещи.
Raylab Axio RX-100, Axio RX-150, Axio RX-200
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 15:32
Здравствуйте, di7!
1) Возможно, самое лучшее. На время съёмки в детском саду использовать радиосинхронизатор, а встроенный светосинхронизатор выключать. Залепить фотоприёмник (CELL) непрозрачным материалом. Тогда вспышка будет работать только от вашей камеры.
2) Похожий вопрос был здесь: Raylab RP-160. Вскройте прибор, найдите пищалку. Она может выглядеть вот так. Далее последовательно с ней впаяйте выключатель, разместив его в удобном месте корпуса.
Вот здесь viewtopic.php?f=7&t=372 есть одна фотография панели управления, как она выглядит изнутри. Но на плате, в левом верхнем углу, на месте белого кольца, пьезоизлучаетель отсутствует.
Если выложите снимки внешнего вида вспышки, в частности панели управления и вид со стороны лампы, а также виды плат изнутри, то я смогу помочь определиться с деталями и предложить вариант установки выключателя.
Re: Raylab Axio RX-100 вышел из строя микропроцессор
Непрочитанное сообщение 695475 » 7 окт 2012, 15:32
Raylab Axio RX-100 вышел из строя микропроцессор.
После приблизительно 200 импульсов вышел из строя RAYLAB AXIO RX-100 - после включения моргает "READY". Больше никаких признаков жизни! Гарантия- не рентабельно.
Отнес в радиомастерскую, где поставили диагноз - "слетела программа микропроцессора". (микропроцессор - SAMSUNG S3F9454BZZ-DK94)
Перепрограмировать в Волгограде никто не берется. Сервисный центр ЗАО «АВП-Инвест» который в Москве продать новый микропроцессор отказался!
Буду крайне благодарен, тому кто поможет найти выход из ситуации!
Заранее всем СПАСИБО!
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 15:33
Здравствуйте, 695475!
Наиболее правильный и простой вариант Вы почему-то отвергаете. Если официальный сервис-центр в Москве, то у Вас есть возможность передать вспышку в гарантийный ремонт автобусом прямого сообщения Волгоград-Москва. Нужно лишь, договориться с СЦ, чтобы кто-то из их сотрудников подошёл к прибытию автобуса на Казанский вокзал. Либо ищите знакомых москвичей, кто Вам поспособствует получит посылку и донести до СЦ. Думаю, даже водители автобуса не отказались бы Вам помочь за приемлемую цену. Надо уточнить по Закону о правах потребителей, возможно даже затраты по пересылке до СЦ и обратно лежат на продавце.
С другой стороны, в гарантийный срок все проблемы с товаром это не ваши проблемы, а проблемы продавца. Пусть он выполняет свои гарантийные обязательства.
Относительно "диагноза" у меня лично большие сомнения. Эти вспышки чаще выходят из строя по другим причинам.
И выход есть всегда. Например, сравнительно просто можно делать ручное управление со ступенчатым регулированием энергии импульса на 2-3 ступени - что для 100 Дж вспышки обычно достаточно.
Непрочитанное сообщение 695475 » 7 окт 2012, 15:33
Спасибо Виктор Гелис за ответ.
Что касается гарантийного ремонта:
1. Покупал через ОЗОН (интернет), чтоб отремонтировать по гарантии у них необходимо весь комплект отослать им!!! а это огромный чемодан! и лишаться 2й работающей вспышки неохота.
2. Как я уже описал, моноблок уже побывал в руках радиолюбителя, что означает спорность гарантийного ремонта (может я тут допустил ошибку)
3. Родственники в Москве есть, но хочетсчя отделаться меньшей суетой и мало надежды на гарантию (см. п.2)
Что касается диагноза:
Поломка установлена путем перестановки микропроцессора с работающей вспышки ! Хотя, если это можно подвергнуть сомнению. Буду только рад! Потому что, как оказалось, найти этот микропроцессор это самая большая проблема в ремонте этого моноблока.
Что касается переделки:
Советуйте как это сделать! Жду с нетерпением
Непрочитанное сообщение slawwwa » 7 окт 2012, 15:34
Это не первый и не второй на моей памяти Рэйлаб со слетевшей прошивкой.
Контроллеры ни производитель, ни сервисники рэйлаба не продают принципиально. Про прошивку (программу) я вообще молчу. Сказали, что это великая коммерческая тайна.
Везите ваш Рэйлаб ко мне на Красный, могу переделать, могу подсказать, что и как.
Тел. в Волгограде 71-21-70 или 89608813090.
Raylab Axio RX-200
Непрочитанное сообщение maligor » 7 окт 2012, 22:45
Если актуально - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... V&_sacat=0
Все эти приборчики собраны на этом контроллере.
Можно попробовать прочитать программку в рабочей вспышке и перезалить. Не думаю, что в этих приборчиках стоит защита от перепрграммирования.
Re: Raylab Axio RX-200
Непрочитанное сообщение KEViN » 7 окт 2012, 22:46
В общем упал у меня вчера моноблок и я его поймал в полете
В итоге в момент приземления об руку, лампочка подсветки 60в вспыхнула и спираль осыпалась
Главный момент меня волнует - лампа подсветки стала постоянно гореть, кнопка не регулируется
Как можно восстановить? В сервис не вариант сдавать, отправка дороже выйдет
И последний момент, от встряха моноблока ни чего больше не испортится?
Спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 22:47
KEViN, добро пожаловать на форум!
Это справедливо, если у Вас есть необходимые навыки и инструменты.
А пока заснимите последовательность раскрытия корпуса и платы, так, чтобы названия на деталях читались; выкладывайте полноразмерные фото как рекомендовано здесь viewtopic.php?f=2&t=4
По фотографиям я покажу как найти и проверить возможно неисправные компоненты. И чем больше фотографий плат, тем лучше и легче с'ориентироваться в схеме вспышки.
Потребуется паяльник, мультиметр, лампочка 220 Вольт 15-100 Ватт или резистор 1 килоОм 2-5 Ватт для разрядки конденсаторов, кусачки, пинцет, деревянная зубочистка.
от встряха моноблка ни чего больше не испортится?
Конструкция, изнутри, довольно рискованная. От удара могут оторваться переходы между платами. Но, будем, надеяться, что у Вас обошлось без критических ускорений.
Непрочитанное сообщение KEViN » 7 окт 2012, 22:48
а где же все это взять?
А как снять лампу? Говорят она под давлением и лучше её вообще не трогать?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 22:48
1) Снять пружинку с поджигающего электрода.
2) Держа лампу руками в перчатках или через чистую бумажную салфетку и осторожно покачивая, вытянуть лампу на себя. Отложить её в безопасное место, чтобы не уронить и не раздавить случайно.
3) НЕ КАСАТЬСЯ НИ РУКАМИ НИ ОТВЕРТКОЙ КОНТАКТОВ ЛАМПЫ НА ПЛАТЕ!. Переключить мультиметр в режим измерения напряжения с пределом 600 Вольт постоянного напряжения и измерить напряжение на этих контактах.
4) Разрядить конденсатор на резистор или лампу.
5) Проверить вольтметром остаточное напряжение. Разрядить еще раз, если больше 2-4 Вольт.
6) Открутить гайку на синхрогнезде.
7) Снять заглушку на рукоятке регулировки мощности, открутить гайку цанги и снять рукоятку с вала переменного резистора.
8) Открутить гайку на переменном резисторе.
9) Извлечь предохранитель.
10) Выкрутить три винта, видные на пластине рефлектора, и попробовать вытянуть начинку вместе с байонетным кольцом из корпуса.
Сделать фотографии внутренних узлов со всех сторон. И для съемки используйте вспышки, хотя бы встроенную, чтобы глубина резкости была больше и качество фоток было лучше. Не экономьте на пикселах! Мне всегда странно давать ФОТОГРАФАМ советы, как нужно фотографировать! Кажется, это так очевидно.
Непрочитанное сообщение KEViN » 7 окт 2012, 22:49
мультиметр и вольтометр дорого наверное стоит? Надо бы узнать, и как ими пользоваться есть инструкция
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 7 окт 2012, 22:49
Так у Вас ни мультиметра ни паяльника нет? Тогда, наверное, не стоит продолжать. Пригласите кого-то из тех друзей или знакомых, кто умеет паять. У него почти наверняка будет и мультиметр.
Непрочитанное сообщение KEViN » 7 окт 2012, 22:50
неа, нету. Я как то пытался микроволновку починить, в итоге спалил все что было.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 22:50
Как можно восстановить? В сервис не вариант сдавать, отправка дороже выйдет...
...неа, нету. Я как то пытался микроволновку починить, в итоге спалил все что было.
Интересно, на что надеются такие пользователи, когда открывают тему по ремонту?
KEViN, фото внутренностей будет?
надеюсь хотя бы выяснить причину ) и если что - отдать человеку
Ну или самому попробовать сделать )
Непрочитанное сообщение KORS » 7 окт 2012, 22:51
RAYLAB AXIO RX-200. Механическое повреждение. Помогите с ремонтом пожалуйста. На тыльной стороне, где находятся переключатели есть вход для штекера. Блок упал, кусок штекера остался внутри, а наружная часть вышеупомянутого входа отломилась.
Блок я разобрал. Этот вход внутри припаян, соотв. нужна сама запчасть и ремонт. ПОМОГИТЕ!!! Или подскажите пожалуйста, кто сможет отремонтировать.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 22:52
Здравствуйте, KORS!
А Вы обращались к продавцу этих вспышек? У него же должен быть адрес сервис-центра.
Именно такой как на вспышке разъём будет трудно найти, он довольно специфичный. Но можно заменить некоторыми из доступных аудиоразъёмов на 3,5 миллиметра. Спрашивайте в магазинах разъём "джек 3,5 мм" (Jack 3,5mm).
В крайнем случае, вот такой или подобный:
можно закрепить гайкой на корпусе, возможно, потребуется широкая шайба под гайку. Соединить с платой 2 проводами, длиной около 12-14 см. Правда, при сборке надо быть очень аккуратным, чтобы не пережать эти "удлинители".
Непрочитанное сообщение sushniak » 7 окт 2012, 22:52
Всем привет,человек я здесь новый, заранее извиняюсь.Прошу помощи в ремонте.Имеются два моноблока, вышли из строя один за другим с разницей в 2 дня. У одного взорвался конденсатор на вспышку, у другого дутые кандеры по 450в 100мкф, все было заменено, от электролита очищено\отмыто.Диоды 6a10 проверены, симисторы BTA проверены заменой, реле на всякий тоже, и резистор. Что имеем: при включении писк, вроде зарядка пошла, реле включает заряд и выключает, не выходя в готовность, напряжение на контактах лампы 450в, на входе реле 450, на четырех конденсаторах 450 на 100 аналогично. я в тупике.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 22:53
Здравствуйте, sushniak!
Взрыв основных конденсаторов и вздутие зарядных конденсаторов могут означать, что на основные конденсаторы попало переменное напряжение или постоянное напряжение превысило допустимый рабочий уровень. Зарядный симистор TCR1 был пробит? А после замены - новый жив? Оптрон U3 исправен? Резистор R19 не в обрыве? напряжение 5 Вольт есть после стабилизатора 78M05 на конденсаторе C1 , 100 мкФ?
И после включения какое напряжение на сборке основных конденсаторов?
Непрочитанное сообщение sushniak » 7 окт 2012, 22:53
вздутие там скорее всего из за перегрева, симисторы, резистор, реле, менял на заведомо рабочие с другой rx-150, схема там другая, не как на фото, нового образца я так понял, вместо двух 1200+2000мкф стоят штук 20 на 180мкф
Стаж 13 лет 1 месяц
Зарядный симистор TCR1 был пробит, короткозамкнут? Каковы указанные напряжения?
Непрочитанное сообщение sushniak » 7 окт 2012, 22:54
только конденсаторы вздуты, симисторы в порядке, напряжение на фотоконденсаторах появляется на сек при вкл только и пропадает (450в)
вечером фото выложу, и напряжения точные
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 22:54
450 Вольт на основном конденсаторе быть никак не должно. А разряжается потому, что реле не держит, отпускает. Реле должно быть включено в режиме заряда и ожидания. Оно отпускает только на короткий момент сразу после поджига лампы.
Сделайте фотографии плат с обеих сторон. При настройке Радикала не ставьте галку для параметра "Уменьшить до 640 пикселей". Пусть картинки будут полноразмерные, а то на мелких маркировки не видно.
