Эмулятор вспышки
Эмулятор вспышки
Непрочитанное сообщение ka_ru » 27 янв 2013, 22:27
Для удобной работы с "машиной времени" без применения системной вспышки занят изучением протокола.
Нужна помощь клуба в.
http://karu2003.blogspot.de/2013/01/nik ... dware.html
http://karu2003.blogspot.de/2013/01/nik ... slave.html
Re: Эмулятор вспышки.
Непрочитанное сообщение ka_ru » 3 фев 2013, 14:02
Может кто уже занимался поиском пружинных контактов которые можно было впаять в плату?
Может где можно купить башмак?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2013, 16:50
В интернет-магазинах и на аукционе можно найти почти все детали ноги. Поиск по словам part hot shoe в разделе Cameras & Photo. Но надо смотреть по стоимости. Часто это может быть сравнимо с покупкой какой-то, никон-адаптированной вспышки из неисправных - на запчасти. В вашем случае можно взять что-то из YN465, YN467, YN468, например. В дальнейшем используя вспышку без ноги с вашим креплением вспышек в режиме ведомой . :)
Другим источником деталей видится кабель-удлинитель I-TTL Off-Camera Hot Shoe Mount SYNC из аналогов Nikon SC-17, SC-28, SC-29.
И обычно контакты не впаиваются в плату, а подвижный контакт касается пятачка на плате через пружинку. viewtopic.php?p=5478#p5478, https://impulsite.ru/ctlg/sigma/15_sigma_sony.jpg.
Непрочитанное сообщение sa137 » 3 фев 2013, 21:41
есть в буржуинстве такая вещь как - Spring Test Probe Pogo Pin. поищите на ибее.
длиновата она конечно, но весьма удобна для временного подключения сигналов на всякие устройства (типа программатора & etc)
Непрочитанное сообщение ka_ru » 8 фев 2013, 21:53
есть меньше, по высоте чуть выше платы, если отверстие с металлизацией должно хорошо держаться. 7 контактов стоит 2€. Заказал, посмотрю что за зверь.
http://www.precidip.com/AppHost/9695,1/ ... 47&p=355#1
