Pixel Mago, нужна схема или номиналы выгоревших деталей
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: Pixel Mago, нужна схема или номиналы выгоревших деталей
Достал наконец шаговый из плоттера.
Проверил мотор. Удачно попал с полярностями обмоток с первого раза (вычислять направление предварительно не стал)
Что сказать - крутит (см. видео по ссылке)
Видео: https://youtu.be/BNK25ypUl1M
Генератор шаговик крутится плавно. И рывками, если отсоединить 1 из контактов.
А во вспышке проверенный шаговик выдает ошибку. Слышны писк-гудение, то есть попытки крутить мотор.
Подскажите, где по замерять, что проверить?
- Стаж 14 лет 1 месяц
Думаю, надо сделать снимки платы лампы в головке DH600-PCB-1060-V03 с обеих сторон, чтобы я смог проследить схему питания ШД и можно было нарисовать схему платы в головке. Скорее всего микросхема-драйвер двигателя находится на плате лампы и через J302 и шлейф проводов связана с микроконтроллером на главной плате.zrymov писал(а):во вспышке проверенный шаговик выдает ошибку. Слышны писк-гудение, то есть попытки крутить мотор.
Проследить, куда приходят провода шлейфа от разъёма J302. Предполагаю, что J302 приходит на 13-штырьковый разъём слева вверху на плате управления DH600-PCB-1059-V05. Обозначьте, пожалуйста, номерами и цветом проводов контакты этого ответного разъёма. Затем можно прозвонить с одновременным растяжением провода в шлейфе на отсутствие переломов и обрывов.
Определившись с микросхемой-драйвером, который, собственно, и выдает на ШД импульсы напряжения, можно будет поискать спецификацию драйвера, и проверить исправен ли он.
Я пронумеровал в обратную сторону (черный 12-й, а не первый)
На главной плате управления разъем 13 контактный (на головке двенадцати) появляется красный провод.
Провода прозвонил, разрывов не показало.(провода при прозвонке не растягивал, не сгибал)
Концевики работают на смыкание.
Спецификацию прикрепляю http://silicon-touch.com/product/spec/M ... -MD127.pdf
Смотря по обстоятельствам, проверить исправность драйвера "11-MD127" бывает проще подменой на заведомо исправный. Но можно и вот так, собирая тестовую схему на беспаечной макетной плате.
Сравниваем с таблицей состояний входов и выходов (Truth Table) из спецификации к драйверу.
Переключатель замкнут: вход INx = L (низкий уровень, меньше 2,5 вольт)
Переключатель открыт: вход INx = H (высокий уровень, больше 2,5 вольт)
Светодиод выключен: выход Ox = L (низкий уровень, меньше 2,5 вольт)
Светодиод горит: выход Ox = H (высокий уровень, больше 2,5 вольт)
Проверить заменой пока нет возможности. Буду пробовать подпаяться к плате для проверки. Ибо микроскопа пока нет и опыта пайки таких мелких элементов тоже. Резисторы можно маломощные (smd) использовать? Маркировка будет 221 и 103, верно?
Любые, с какими удобнее работать на беспаечной макетной плате.zrymov писал(а):Резисторы можно маломощные (smd) использовать? Маркировка будет 221 и 103, верно?
Да, верно.
Что-то я погорячился на счёт подпаяться к плате.
Если к выходу еще как-то можно на разъем шлейфа зацепиться, то перед входами драйвера стоят резисторы.
Вроде целые, на прозвонке коротко пищит, потом показывает 200 с чем то Ом.
Схему для проверки собрал, а дальше ступор. Очень мелко.
В общем, не знаю как быть дальше. Заказать драйвер, собрать микроскоп и начать тренироваться в отпаивании припаивании МИКРОсхем?
Посоветуйте?
Посоветуйте?
К выходным контактам можно припаяться на разъёме шлейфа мотора. А по питанию и по входам - на резисторах возле 12-контактного разъёма. Там, вроде бы, не так тесно, как на самом драйвере.zrymov писал(а):Схему для проверки собрал, а дальше ступор. Очень мелко.
Или можно не паять к входам, а подключать кнопки с подтягивающими резисторами к штырькам разъёма. Резисторы по 200 ом между кнопками и входами драйвера не помешают.
Сначала загораются все 4 диода, потом один гаснет. Если подождать где то пол минуты и подключить снова - ситуация повторяется.
На нажатия кнопок не реагирует.
Порядок подсоединения входов(выходов) к драйверу не имеет значения?
Видео поведения: https://youtu.be/f27Kxm70Pwg
А на видео 5 светодиодов. И пять комплектов резисторов и кнопок. Для чего пятый набор? На схеме покажите, куда он подключен.zrymov писал(а):Сначала загораются все 4 диода, потом один гаснет.
Откройте спецификацию 11-MD127 в том месте, где показана таблица состояний (Truth Table), и постарайтесь для себя понять, что она обозначает.
Во второй строке на IN1 и IN3 высокий уровень (кнопки разомкнуты), а на IN2 и IN4 низкий уровень - кнопки замкнуты. В этом случае должны гореть светодиоды на O1 и O3, так как к ним подается напряжение высокого уровня (почти 5 вольт), а на O2 и O4 - погашены, на них напряжение низкого уровня, около 0 вольт. Если бы как на рисунке "1.Shutter & Iris application" вместо светодиодов между O1 и O2 был подключен обычный моторчик постоянного напряжения, то он бы крутился "вперед", так как на O1 есть "+", а на O2 - 0 вольт.
В третьей строке, с другим сочетанием замкнутых кнопок, показано состояние, когда мотор крутится "назад". Полярность на O1 и O2 сменяется на противоположную. Соответственно, на вашем стенде должны светить другие светодиоды, в соответствии с таблицей состояний (Truth Table) те, которые на O2, O4.
Когда все кнопки разомкнуты, что соответствует 4 строке, на всех входах высокий уровень, то состояние выходов - неопределённое, то, которое было ранее.
Работа шагового двигателя посложнее. Его подключение показано на рисунке "2. Stepping motor for 1-2 phase excitation". И таблица состояний ниже. Но, чтобы на вашем испытательном стенде работал ШД, необходимо замыкать кнопки кратковременно и циклично в определенной последовательности, что вручную невозможно сделать. Да и не следует делать, чтобы не сжечь драйвер слишком длительным подключением катушки ШД. В схеме вспышки такую цикличную последовательность обеспечивает большая микросхема на главной плате.
Но ваш стенд позволяет определить работоспособность каналов в микросхеме 11-MD127 по свечению светодиодов в зависимости от замыканий кнопок на входах.
И одно замечание по исполнению стенда. Вы опять повторяете частую ошибку, когда подаете питание свободно висящим проводом. Он же может коснуться туда, куда не следует, и наделать дел...
возможно, выключение светодиодов через полминуты связано с встроенной защитой 11-MD127 против перегрева: "Thermal shutdown protection". Полагаю, или у вас напряжение питания заметно больше 5 вольт или я ошибся с величиной резисторов R5...R8. Чтобы уменьшить ток через светодиоды, можно 220 ом заменить резисторами по 400... 620 ом.
Пятый комплект я как то машинально сделал. Не мог остановиться)) или запомнил, что 5 ножек на сторону у драйвера.
Анод диода и точка "ключ-резистор 10к" никуда не подключены у пятого комплекта.
Соединены все пять резисторов 10к одной жилой. Один конец на питание (ровно 5 вольт, чуть меньше), другой на VDD драйвера(подпаял к предохранителю)
Соединены 5 точек "резистор 220 - ключ" одной жилой. Первый конец на землю драйвера, другой к батарее.
Нижние концы кнопок подключены к минусу и GND драйвера? Каков результат парного замыкания кнопок SW2 и SW4 (входы IN2, IN4) при отключенных SW1 и SW3?
И на каком выходе погасал светодиод в предыдущем подключении?
Точки между кнопками и резисторами 220 Ом соединены и подключены к GND драйвера и "-" батареи.
Если говорить о Скриншоте видео, то это получаются не нижние концы кнопок, а верхние.
Буду увеличивать (220 Ом) x 2 последовательно и пробовать.
Заело меня с этим драйвером, открыл спецификацию "11-MD127" и обнаружил, что допустимые токи по входам IN1...IN4 не более +/- 5 мкА. Т.е. при питании +5 В подтягивающие резисторы R1...R4 должны быть не менее 1 мегаома, чтобы входной ток был в пределах 0,000005 А. Если это не опечатка в спецификации, то такие очень чувствительные входы могут реагировать на статические наводки и загрязнения остатками флюса на плате.
Но при всем при этом, замыкание на землю всех 4 кнопок SW1...SW4 должно бы выключить светодиоды на выходах, как обещает таблица состояний в первой строке: https://impulsite.ru/ctlg/instrum/motor ... -table.png
А вот резисторы R5...R8 можно оставить прежние, по 220 ом, они, вместе со светодиодами дают вполне терпимую нагрузку. Максимально держит до 800 мА и защитно отключается при температуре выше 150℃
Попробую почистить обезжирить ноги драйвера.
Может быть такое поведение и говорит о его неисправности? Странно почему вырубается именно один из четырёх каналов...
Была ошибка в сборке схемы. Переделал. Уменьшил питание с 5в до 2,7в.
Пайка входов/выходов в беспорядочном порядке (без соответствия дорожкам макетной платы). Все 4 кнопки не замыкал. Пальцы мешаются)
Поведение на Видео.
Поведение на Видео.
zrymov, рекомендую переделать макет так, чтобы провода находились на той же стороне, где кнопки. Тогда можно будет положить платку на стол и нажимать кнопки.
Замените резисторы R1-R4 на 1-мегаомные (viewtopic.php?p=28867#p28867).
И пятую кнопку можно использовать для подключения питания. Т.е. нажимаете 5-ю кнопку и после этого пару кнопок, соответствующую таблице: https://impulsite.ru/ctlg/instrum/motor ... -table.png
Еще раз поясню 1 строку таблицы: когда нажаты все 4 кнопки, SW1, SW2, SW3, SW4, то все светодиоды не должны светить.
Вторая строка показывает, что когда нажаты SW2 и SW4, то O2 и O4 выключены, а O1 и O3 - светят.
Третья строка показывает, что когда нажаты SW1 и SW3, то O1 и O3 выключены, а O2 и O4 - светят.
В четвертой строке - все кнопки отпущены (не нажаты), состояние светодиодов неопределённое.
А вот это зря. Вы себя этим путаете. Расположите кнопки и светодиоды с возрастанием номера слева направо. Тогда будет проще понимать как драйвер реагирует на нажатие кнопок. Например, нажатие 2-й кнопки означает выключение 2-го светодиода. И так далее.Пайка входов/выходов в беспорядочном порядке (без соответствия дорожкам макетной платы)
Обратили внимание, что на микросхеме нумерация входов и выходов непоследовательная? Правильно ли я понял вашу новую распайку?
SW1 IN1 вход 4 МСХ 8 выход D1 O1 SW2 IN2 вход 5 МСХ 7 выход D2 O2 SW3 IN3 вход 3 МСХ 9 выход D3 O3 SW4 IN4 вход 2 МСХ 10 выход D4 O4Впрочем и без уточнения видно, что, считая слева, 1 и 2 светодиоды переключаются, как и должны. Точно также должны бы и 3 и 4. Но этого нет. В этом и проявляется неисправность драйвера.
Да, вы правильно поняли.
Буду заказывать драйвер и строить Микроскоп либо МБС-ом разживусь)
Кстати по заказу компонентов. Если драйвер можно еще найти на АлиЭкспресс, 500р/10шт., то драйвер для ремонта
ремонта платы затвора/зеркала Canon 6D есть только на digikey, kynix.com, win-source.net и стоимость доставки там не очень выгодная, плюс с физлицами не особо работают. Есть еще посредники - службы доставки, но там тоже цена отталкивает.
Подскажите что делать с заказом 11-MD127 и AP1013CEN?
P.s. Вот нашел еще такой список магазинов компонентов.
Искать продавца: AP1013CEN Price & Stock. Хотя представляется более надёжно покупать плату c AP1013CEN целиком, не затрудняя себя пайкой QFN корпуса. При том ещё, что кроме собственно драйвера, могут быть и другие неисправные детали на этой плате.zrymov писал(а):Подскажите что делать с заказом 11-MD127 и AP1013CEN?
А вот 11-MD127 (или аналог) проще найти отдельно, чем вместе с платой. Обратитесь прямо к Silicon Touch Technology Inc., объясните им свою беду, что все затруднение в этой "крохе".
И поищите аналоги по ключевым словам типа
"2 Channels Bi-directional Motor Driver"
или "two-channel low-saturation bi-directional motor driver IC"
или "MSOP10 chip Stepper motor driver IC".
Иногда бывает возможно найти функциональный аналог, хотя и отличающийся распайкой выводов.
Вот к примеру вполне доступные LB1836M, LB1838M и т.п..
И есть FP5501 - почти полный аналог, правда, в корпусе QFN.
И оригинал не дефицит: _https://www.yoycart.com/Product/27584344470/
Russian Distributor
Показать Написал им. Заодно взял 10 штук Здесь на Али
Спасибо большое за помощь
Russian Distributor
Поиском по определению "two-channel low-saturation bi-directional motor driver IC" нашёл для 11-MD127 (вроде бы) полные аналоги: LB1973M, LB1948M, LB1846M. Если у вас есть возражения по списку, сообщите. Может я что-то в спецификациях не увидел?
