Promaster 7500EDF - типичная проблема, нет поджига
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 окт 2016, 14:09
Сам столкнулся, думал лампа не та, транзистор умер и так далее, а проблема была в переломленном проводке к трансформатору поджига. Поменял на тонкий МГТФ и успокоился. Но когда принесли еще две штуки с такой же проблемой, понял, что это болячка. Учтите при диагностике!
Импульсная лампа: длина - 49.2 мм, диаметр - 3.5 мм.
Похожая тема: Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500
Re: Promaster 7500EDF - типичная проблема, верх не работает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 14:25
Спасибо, будем знать. А картинки по этой вспышке имеются? Чтобы понять, почему этот проводок ломается. Интересуют также распайка проводов (особо в ноге) и виды плат.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 окт 2016, 14:28
Кое-что есть, но ничего интересного, по схемотехнике явно что-то свое, на всякие триопо и прочие не похожи. Ногу не разбирал, а проводок ломается из-за зума, он ходит туда-сюда, а эти два проводка тоненькие очень. На днях буду разбирать еще один, стало с лампы пробивать на рефлектор, воняет, но работает :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2016, 14:52
Фото полезно иметь для сравнения с другими вспышками Tumax.
A-Gugu, измерьте, пожалуйста, напряжение на синхроконтактах ProMaster 7500EDF/Sony и Nissin Di-622. Тема viewtopic.php?p=14573#p14573 осталась без завершения.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 окт 2016, 17:17
RJP4301, драйвер на транзисторах, есть вольтодобавка, стоит LM393, зарядник по классической, свистливой схеме, стоят два транзистора в параллель, точно такие, как в 430 кэноне. конденсатор 1100 мкФ 350 В.
п.с. разбирается значительно проще и удобней, чем, скажем, 800-ые никоны. Есть условно три блока, и для раскрытия одного, необязательно разбирать остальные.
