Phottix Mitros Plus, проблемы и их решения
Стаж 6 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение baibac » 12 дек 2019, 13:12
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Пришла на днях такая вспышка как Phottix Mitros + для Nikon, с первоначальным подозрением от клиента на сгоревшую лампу, поскольку вспышка заряжается, но нажатие на кнопку теста ни к чему не приводит. Но, вскрытие показало, что лампа живая, дальнейший разбор показал, что катушка поджига тоже живая, IGBT живой, конденсатор заряжается и разряжается...
Итак, при разборе тушки из неё вылетел "блуждающий болт", который, как оказалось, отломился от железных реек, которые соединяют две половины тушки. Что именно он мог замкнуть неясно, поскольку визуально явно выгоревших элементов нет. После некоторых манипуляций, заставить вспышку работать получилось, НО, по факту она работает стабильно только от ЛБП, при этом минимальное напряжение, при котором она срабатывает 6.5V на импульсе 1/1, где она вытягивает из ЛБП 4.5-5А тока, с немного меньшим напряжением она на 1/1 срабатывать отказывается, на 1/128 работает при напряжении 6.3V. От батареек, только от свежих Duracel она сделала только импульсов 10 и всё, при этом напряжение на батарейках нормальное, 1.5V
Также, у вспышки есть индикация заряда батареек, которая всегда показывает максимальный заряд (хотя может так и есть), но при этом импульсы она не делает, даже если подождать :D
Ещё, заметил, что при работе с более слабеньким ЛБП, вспышка после импульса заряжается, выдаёт готовность, но по факту готовность приходит к ней с задержкой в несколько секунд.
Не понятно, что не так стало с цепью питания... по идее, эта вспышка с внешним источником питания работать будет стабильно, но ведь она должна и от обычных батареек кое-как, но работать.
К сожалению ни сервис-мануалов, ни даташитов, да даже общений на формах по этой вспышке в сети я не нашёл.
Есть ли догадки, что могло пойти не так? Подскажите пожалуйста, куда мне копнуть?
По ссылке ниже можете увидеть как она себя ведёт от ЛБП и батареек:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Позже смогу добавить фотографии плат внутри.
Re: Phottix Mitros Plus, проблемы и их решения
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 дек 2019, 21:17
Здравствуйте, baibac!
Фото - это было бы очень кстати. И чем больше и разнообразнее, тем лучше для последующих ремонтов.
Например, увидим, используется ли переключение обмоток трансформатора преобразователя из параллельного соединения в последовательное, как описано под спойлером в "О работе преобразователя".
И, полагаю, надо бы проверить, нет ли КЗ или обрыва в обмотках трансформатора.
Схема преобразователя, предположительно, может быть похожа на Yongnuo YN560-III ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png
Непрочитанное сообщение baibac » 16 дек 2019, 11:52
Как обещал, выкладываю фотографии всей внутрянки этой вспышки.
Разряжаем конденсатор
Плата лампы
Модуль лампы
Модуль лампы
Лампа
Плата лампы
Плата лампы
Горячий башмак
Коммутация с платами
Фронтальная панель
Модуль высоковольтного питания
Плата IGBT
Основная плата
Коммутация с батарейным отсеком
Предохранитель
Плата IGBT обратная сторона
Плата питания
Плата питания обратная сторона
И модуль злюки-конденсатора) и фото маркировки трансформатора.
Плата конденсатора и плата индикации угла вспышки
Микрик
конденсатор
Трансформатор EPC13-T020
