Предохранители
Предохранители
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 14:39
Thermal Fuse
Термопредохранитель
Термопредохранитель однократно срабатывает от повышения температуры выше номинальной или от превышения тока выше номинала предохранителя и размыкает цепь батареи или цепь питания от электросети. Тем самым защищает устройство от перегрева или от короткого замыкания в цепях после предохранителя. После срабатывания ток не поступает в защищаемое устройство и поэтому требуется замена термопредохранителя на новый с соблюдением простых правил.
Во-первых обесточить устройство (отключить от электросети или вынуть батарейки/аккумуляторы). Во-вторых, вспышку разрядить безопасным способом, как рекомендуется в теме: Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек.
При замене термопредохранителя, следует сначала откусить бокорезами выводы старого и затем выпаять остатки выводов из отверстий в плате. После установки нового термопредохранителя на место, паять короткими касаниями горячим паяльником и обязательно отводить тепло, прихватывая вывод пассатижами или пинцетом между местом пайки и корпусом термопредохранителя.
Термопредохранители серии TZ-S
TZ-S-125, Термопредохранитель 130гр.5А/250В
TZ-S-138, Термопредохранитель 143гр.5A/250В
Термопредохранители UMI (UMI Thermal Fuse), встречаются в Nikon SB-600, SB-800 и др.. На корпусе обычно указана температура срабатывания в градусах Цельсия (ºC), максимальный ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (V).
Термопредохранители Sefuse SF, TSF, TZ D, ZH103, TSF ZH103 и т.п.. Во вспышках применяются чаще всего на температуру от 120ºC до 135ºC, ток 10 А и напряжение 250 В.
Стаж 11 лет 1 месяц
термопредохранитель
Непрочитанное сообщение vlas34 » 29 дек 2015, 22:58
Прислали термопредохранитель SET K7 L01 150°С - непонятно сколько ампер. Может кто знает?
Re: термопредохранитель
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 дек 2015, 01:27
Поиск "SET K7 L01 150°С"
Первые строчки показывают, что у K серии ток 2 А, т.е. K7 - это 2 А, 250 В, 150°С.
http://www.setfuse.com/product/over-tem ... eries.html
http://www.quantry.com/Thermal%20Fuse/SET.pdf
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vlas34 » 30 дек 2015, 01:41
impulsite писал(а):Поиск "set k7 L01 150°С"
Первые строчки показывают, что у K серии ток 2 А. K7 - это 2 А, 250 В, 150°С. http://www.quantry.com/Thermal%20Fuse/SET.pdf
Спасибо. 2 ампера будет, наверно, мало для вспышки Olympus FL-50 (там 2,5 ампер и 150 градусов)
У меня есть ещё термопредохранитель U26 2,5A 250V 169 градусов. Родной предохранитель стоял 150 градусов. Вопрос: 169 градусов - это много? Спасибо ещё раз.
Re: Предохранители
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 дек 2015, 02:33
Припой ПОС-61 начинает плавиться уже при 180°С.
Re: Предохранители
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 июн 2019, 16:16
Быстродействующие "429 Series 1206 Littelfuse Fast Acting SMD Fuse 7.0 Ampere Surface Mount Fuses". По внешнему виду похожи на предохранители, применяемые во вспышках Nissin шестисотой серии: https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di622- ... y_1767.jpg
Нашлись среди "картинок" поиском по ключевой фразе "7 amper fuse 1206".
Спецификация серии 429
Спецификация серии 437A
Спецификация серии 433
Серия 430 Littelfuse отличается замедленным срабатыванием (Slow Acting, Slo Blo).
Таблица маркировки быстродействующих предохранителей 433, 437A, 429 серий от Littelfuse.
Маркировка предохранителей разных серий
Ток (A)   433  437A  429
0.125 	   B	-     -
0.2 	   C	-     -
0.25 	   D	-     -
0.375 	   E	-     -
0.5 	   F	F     -
0.6 	  .6	-     -
0.75 	   G	G     -
0.8 	  .8	-     -
1.0 	   H	H     -
1.25 	   J	J     -
1.5 	   K	K     -
1.75 	   L	L     -
2.0 	   N	N     -
2.5 	   O	O     -
3.0 	   P	P     -
3.5 	   R	R     -
4.0 	   S	S     -
5.0 	   T	T     -
7.0 	   -	W     7
8.0 	   -   |X|    -
Прочерк - означает, что такой номинал отсутствует в серии
Другие изготовители SMD-предохранителей иногда придерживаются такой же буквенной таблицы номиналов, когда, например, буква N означает предохранитель на 2 ампера. Но могут и отличаться. Поэтому рекомендую поиском уточнять номинал по размерам, внешнему виду и маркировке на корпусе.
