Polaroid 636 и другие, как источник радиодеталей
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 15:37
Ушедшие в прошлое фотоаппаратики Polaroid-600, -636. Остаются пока источником деталей для творчески настроенных фотолюбителей:
Схема преобразователя и прерывания импульса тиристором TH1, параллельным импульсной лампе:
Из имеющейся платы можно сделать вспышку на 20 Дж.
Вот как поступил AndrejK: "использовался израсходованный тюбик из под силикона или акрила"
Переделанный Поляроид с добавленным светосинхронизатором на 1 или 2 импульса:
Re: Polaroid 636 и другие, как источник радиодеталей
Непрочитанное сообщение HaOS » 27 сен 2012, 15:38
А размеры лампы можно указать ?
И, как вариант, возможность установки этой лампы во встроенные вспышки DSLR есть ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 15:38
Лампочка была там около 3,5 мм диаметром и длиной ок. 38 мм. См. фото. Не предназначена для конденсаторов более 500 мкФ. Во всяком случае, с большими конденсаторами, 1000-1500 мкФ работает очень недолго.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 13:10
Блок-схема вспышки из Polaroid 636. Дополнена светосинхронизатором на 1 или 2 импульса.
Ещё одна схема вспышки Polaroid 636. Зарисовал Stephan Wagner на странице "A Polaroid 636 as an external flash for SX-70 Sonar". Красным цветом обозначены детали, добавленные для адаптации вспышки Polaroid 636 к фотоаппарату Polaroid SX-70 Sonar.
1. Original function of the 636 camera 636[/b]:
The flash is charged when it is flipped up. This is initiated by the switch on the piece of PCB that we cut away.
When the flash is ready the LED lights up , and #2 goes to +6V. The camera is ready.
When pushing the shutter button slightly, #7, and the flash are supplied with power.
When the shutter is pressed fully the shutter opens and, the flash is triggered by #3.
If there is enough light collected from the electric eye, the flash is stopped via #4.
The shutter closes. #1 inhibits recycling of the flash until the picture is fully ejected.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2013, 15:36
Polaroid Impulse AF и Polaroid Impulse, как источники деталей и узлов. Фото прислал DJ_URAN:
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 17 дек 2013, 11:14
А можно по-подробнее?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2013, 11:51
Дополнительно:
"Быстрая" вспышка из поляроида. (проект)
Polaroid 600, 636 как источник деталей для 20 дж вспышки
vovan007 писал(а):Купил этих полароидов штук 11-12 с целью приспособить их к фотику Canon A590. Купил у китайца на ebay два Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 на напряжение 3,7 вольта каждый. Вспышка почти сразу же сгорела после их подключения. Целый вечер провозился, меняя транзисторы по очереди. Оказалось, что сгорел диод D4 в цепи питания преобразователя (вместо 1N4007 на 1 ампер стоял 1N4148 на ток в 200 мА).
Выход:
1. Поставить перемычку - диод там и не нужен;
2. Поставить другой диод.
Я выбрал второй вариант и впаял FR207 (на 2 ампера).
Работает !
Непрочитанное сообщение chuchuchu » 23 дек 2013, 22:00
Нет ли у кого даташита на микросхему 766701/B из Polaroid Impulse? Она управляет преобразователем напряжения.
