Модуль высокоскоростной синхронизации (HSS, High Speed Sync)
Исключительно для вопросов по синхронизации на выдержках
короче 1/250; или о том, что ошибочно называется "быстрая синхронизация"
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2017, 20:08
Это непосредственно по теме псевдо-HSS. Вольдемар Шимански нашел способ синхронизации некоторых фотокамер с вспышками, имеющими сравнительно большую длительность импульса. Его адаптер ("модуль" словами Вольдемара) получает команду на запуск вспышек от гнезда дистанционного управления фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D и позволяет оперативно регулировать величину задержки в соответствии с лагом затвора с помощью подстроечного резистора, R6 по схеме, и таймера ICM7555.
Главная ценность сообщения Вольдемара Шимански в том, что некоторые фотоаппараты имеют на разъёме пульта ДУ сигнал, одновременный с нажатием на спусковую кнопку. Поджиг ведомой вспышки с регулируемой задержкой от этого сигнала позволяет синхронизировать вспышку на коротких выдержках.
Привожу здесь нарезку цитат из первоисточника: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=450
Модуль высокоскоростной синхронизации (HSS, High Speed Sync) от Waldemar Szymanski.
Я разработал схему и сделал такой электронный модуль высокоскоростной синхронизации
(HSS - High Speed Sync) студийных вспышек с фотоаппаратами CANON EOS.
Вот результаты работы синхронизатора:
Схема модуля высокоскоростной синхронизации (HSS - High Speed Sync):
Admin писал(а):Вольдемар, куда (покажи на фотоаппарате) вставлять джек или второй разъем?
Кабель с джек 2,5 мм или с спец-разъём подключаешь к фотоаппарату.
Kак правильно настроить многооборотный потенциометр R6.
1. Грубая настройка: установка в фотоаппарате выдержки 1/125.
Потенциометр R6, слишком много:
Потенциометр R6, правильно:
Потенциометр R6, слишком мало:
2.Тонкая настройка: установка в фотоаппарате выдержки 1/4000 или 1/8000,
Потенциометр как и выше.
Транзисторы Q1, Q2 - автоматическое переключение напряжения работы.
Удачного тестирования
Sanseich писал(а):Правильно ли я понял что на каждую выдержку 1/125 1/500 или 1/4000 надо подстраивать R6?
Если так то может сделать коммутацию на несколько подстроечников и каждый заранее настроить
на определённые выдержки
Нет, только 1/4000 или 1/8000 в зависимости от камеры.
В 1/8000 трудно сразу найти синхронизацию. Поэтому, сначала 1/125.
slavjan писал(а):Скажите, как это технически работает? На 1/125 это понятно, там затвор весь открывается,
а вот на 1/4000 он же движется узкой щелью, как происходит засветка всего кадра?
Просто время импульса вспышки 1/500, а время работы затвора 1/4000.
Sanseich писал(а):Вопрос по микросхеме: нашёл ICM7555IPA, PDIP8, но есть ещё ICM7555IBAZ-T , ICM7555CBAZ ,
какую же всё-таки брать?
У меня, ICM7555IPA, вы ещё можете LMC555, или TLC555.
Strannik писал(а):Если кто то решит повторять, вот вариант печатной платы под эту схему:
http://s002.radikal.ru/i198/1103/7d/313eb763ac3a.jpg
Сергей, вот исправленный вариант:
Chepko_Danil писал(а):Кто-нибудь пробовал настроить данную схему для Canon 5D Mark II ? У меня лаг постоянно меняется,
на 350D померил - одинаковый, а на Марке пляшет. Может мой экземпляр такой?
https://impulsite.ru/ctlg/synchro/hss/s ... f3ba83.png
Пока схема HSS была проверена с фотоаппаратами Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D. Все работает правильно.
Chepko_Danil писал(а):тема уже немного обмусолена в интернете http://zastavkin.com/forum/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8
Я тоже разрабатывал схему задержки, но немного опоздал с публикацией. К сожалению, не такую красивую,
как у Вальдемара.
Но вполне рабочая для 350D. К сожалению, этот способ у меня не работает с 5D Canon MKII. У него лаг от
нажатия до момента вспышки постоянно плавает. Для тех, кто имеет вспышку с режимом HSS, можно
поджигать ей. Эффект тот же. Также недостатком можно назвать градиентность освещения.
Замер на 5D MKII от нажатия до вспыха. Ведущая вспышка 580EX в режиме HSS:
А здесь измерял двумя вспышками:
Одна, та, что поменьше, через мою схему. Вторая, побольше, с башмака. Данное опережение более-менее
оптимально для Canon 350D.
Вдохновение, чтобы сделать электронный модуль HSS, было вызвано просмотром видео на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=LjOK2FK0Izs Метод, показанный в видео, имеет много недостатков.
Нельзя синхронизировать с помощью кабеля или по радио.
Вернуться в «Cинхронизация на коротких выдержках, HSS FP и другое»
