Norma FIL-16, FIL-46 есть схема
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 05:59
Схема сетевых вспышек FIL-16, FIL-46. Внутренности (правда с моими напайками)
Возник вопрос. Можно ли сделать регулировку мощности (длительности) импульса если вместо штатного конденсатора 300В/800мкф поставить два/три (сколько войдет) импортных с внешними тумблерами, чтобы их параллелить?
Фотографии FIL-46 заимствованы с исторического сайта http://www.photohistory.ru
Re: FIL-16, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 06:00
Да, конечно, можно. Вот так, например, схема коммутации конденсаторов по заряду:
Суммарная ёмкость конденсаторов для ИФК-120 в таком рефлекторе, как у FIL-16, не желательно иметь больше 1600 мкФ. Да и 1600 мкФ много, потому что объём воздуха вокруг лампы маленький, охлаждаться она будет плохо. Для пропорционального увеличения энергии импульса можно выбирать соотношение ёмкостей в таком порядке: 1+1+2+4. Включение каждого следующего тумблера/переключателя удваивает мощность вспышки. При переходе с большего уровня на меньший следует сбросить энергию отключенного конденсатора, нажав на кнопку Тест. Вариант с автоматическим сбросом энергии конденсатора показан здесь:
viewtopic.php?f=23&t=217
Диоды VD5-VD9 - 1N5408, если ёмкость конденсатора не больше 500-800 мкФ. Если ёмкость конденсатора больше, то следует использовать диоды 6A6, 6A10, P600 и аналогичные.
Или вот так, схема коммутации конденсаторов по разряду:
Такая схема коммутации конденсаторов по разряду с помощью тумблера применяется во вспышках с энергией импульса до 100-120 Джоулей. Тумблер на три положения следует выбирать на ток не менее 15 -20 А для напряжения 250 В.
Ёмкости всех групп конденсаторов равны.
В среднем положении тумблера к лампе подключен только конденсатор C1. В нижнем положении два конденсатора С1+С2. В верхнем положении тумблера включены все 4 конденсатора.
Преимущество этой схемы в том, что при переходе с большего уровня на меньший не требуется делать сброс лишней энергии в отключенных конденсаторах.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 06:00
Вторая схема зело хороша.
Единственная проблема встает с габаритами конденсаторов. Оказывается отечественные К50-17, что применяются в этой вспышке, имеют ни чуть не большие габариты чем попавшиеся на глаза импортные. Максимум, что входит - это по одному 400мк и 100мк тех же К50-17, или три имортных по 220мк. Но на переключатель уже места неостается. Пока решаю, как поступить, хоть выноси частьдеталей за пределы корпуса, уж очень схема понравилась.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 06:01
Может, просто АВС-пластиком удлинить корпус? Или свой склеить? Из листовых обрезков в ближайшей рекламной мастерской. В качестве заготовки корпуса неплохо использовать белые вентиляционные трубы. Есть 75 мм и 102 мм. Круглые и прямоугольного сечения. Примеры здесь. Ключ для поиска - пластивент
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 06:01
Тоже вариант. буду думать.
в принципе мне от вспышки (планирую ее использовать в качестве не основной, т.е. как вторую, лишь для подсветки теней) большая мощность по идее не очень нужна. Но как говорится "света много не бывает", есть над чем поломать голову. :) С другой стороны подкупает удобство регулировки.
Я еще подумал разница в 1/1 и 1/4 не очень большая (три ступени), но это больше вопрос практический, а опыта пока нет, а если делать больше разброс то придется отступать от второго варианта схемы, что конечно пока не хочется.
Сделал пока светоловушку из имеющихся деталей:
R2 регулирует чувствительность. Пробовал от 3к до 250к, срабатывает надежно, только от внешнего импульса вспышек. Ложных срабатываний от фотодиода не заметил. Схему нигде такую не видел, собрал как говорится "на коленке" и как ни странно работает.
Цепь подключения к камере еще нужно будет развязывать от сетевого потенциала. Пока эту задачу тоже не решил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 06:03
на самом деле резисторы R3 и R4 по 4,3 мегаОм в схеме FIL-16 как раз и служат для защиты от сетевого напряжения. Потенциал остается, но ток при замыкании одного из синхроконтактов на "землю" составляет несколько десятков микроАмпер и не опасен для здоровья, хотя и неприятен по ощущениям. :))
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 06:04
impulsite писал(а):на самом деле резисторы R3 и R4 по 4,3 мегаОм в схеме FIL-16 как раз и служат для защиты от сетевого напряжения. Потенциал остается, но ток при замыкании одного из синхроконтактов на "землю" составляет несколько десятков микроАмпер и не опасен для здоровья, хотя и неприятен по ощущениям. :))
Виктор, подкину информацию для размышления.
Статика вещь какая. Когда высокое напряжение прикладывается к какому-нибудь P-N переходу, оно заряжает его ёмкостную составляющую и если напряжение на ней достигает напряжения пробоя, то разрядный ток и жжет этот переход. Ток тем самым возрастает во много раз, а именно он и наносит основной вред. Тут хоть и не такое высокое напряжение, как в статике (всего 150 В), но оно долговременное и ёмкость перехода заряжается до этого напряжения, что произойдет при пробое, если транзистор не рассчитан на это напряжение, несложно догадаться... ;)
Все конечно ИМХО, потому что бог его знает, как оно на самом там деле происходит.
impulsite писал(а):Вот как выглядит ваша схема в более понятном виде:
немножко непривычно :) но сейчас даже вижу сходство с знакомой схемой "Kaizer" некогда срисованную в одном из буржуйских журналов (схему не привожу наверняка вы с ней знакомы), но если не встречались постараюсь найти время показать в соответствующем разделе форума. Правда она попроще.
Мне легче было представить, как нарисовал, по той простой причине, что фотодиод и выход на синхроконтакт приходится тянуть к лицевой стороне вспышки относительно длинными проводами. Правда это надо было показать гибким проводом на схеме, позабыл...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 06:05
Можете привести примеры из своей практики, в каких приборах такое происходило? У моих клиентов работают светосинхронизаторы, где транзисторы используются в качестве стабилитрона, уже вот третий год. Пока не было пробоев и повреждений по предполагаемой Вами причине.
С другой стороны, применение схемы понизителя по одной из имеющихся схем, когда в качестве батарейки используется литиевая 3В таблетка полностью обеспечивает гальваническую развязку. Прикиньте, на сколько вспышек хватит батарейки CR2032 с её паспортными 220 мA-часов (т.е. 2300 Дж), если при каждом замыкании синхроконтакта потребляется примерно 0,0000005 Джоуля. По сообщению Вальдемара Шимански - года на три минимум.
Энергия батарейки или аккумулятора, выраженная в Джоулях, считается по формуле:
E= U*(Ah)*3600, где U- номинальное напряжение, Вольт; Ah- ёмкость, Ампер-часы.
Да, к тому я и вел. :)) В рисовании схем есть некие правила, не всегда можно их придерживаться, но чтение, разбор схемы это облегчает.
например, положительную шину питания размещают вверху листа, отрицательную (или "землю") - внизу. Вход сигнала на схеме слева, выход - справа. У Вас, наверное, сохранились схемы советских бытовых усилителей? Они прилагались к руководству пользователя. Посмотрите как они начерчены.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 06:06
Точно. Опять невнимателен. :roll:
Все правильно, просто у меня питание ориентировано на схему самой вспышки, (где "+" справа), поэтому все так"не по-правилам" получилось ;)
С таким я тоже не сталкивался, но люди могут и не сказать об этом, например, в силу желания еще потом продать камеру (после ремонта). Но упомянутой статикой вышибало не раз в том числе прямо в моих руках. Просто привел параллели.
Да в общем-то о чем мы...
Да собственно, Вы правы, схемы на любой вкус и предосторожность есть, садись да делай только.
Смотрю недоверчиво но с интересом на имеющийся в этой вспышке трансформатор (бобину), конструкция у него с не замкнутым магнитопороводом и открытой катушкой. Думаю, что если домотать пару витков))) получится ли что из этого в качестве альтернативы батарейке, интересно просто))). Правда, что там будет в момент замыкания цепи с первичкой.. хм.. интересно будет поставить эксперимент.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 06:06
Первое, о чем придется побеспокоиться - защита от обратного напряжения и тока индукции.
Для ионизации газа в импульсной лампе и её поджига нужно затратить определенное количество энергии. Эта энергия, накопленная в конденсаторе поджига, передается к лампе трансформатором поджига. Изготовители трансформаторов поджига обычно указывают с каким конденсатором при напряжении 300В обеспечиваются нормированные килоВольты на вторичной обмотке и, следовательно, гарантированный поджиг.
Посчитаем энергию, накопленную в конденсаторе поджига, ёмкостью 0,1 мкФ при напряжении 310 Вольт:
E=0,5*CU2=0,5*0,1мкФ*0,31кВ2=0,0048 Дж.
-т.е. в низковольтном конденсаторе (С1) схемы понижения напряжения в 10000 раз меньше, чем накоплено в конденсаторе поджига. Этой энергии не достаточно для раскачки трансформатора.
Поэтому и используются в поджиге тиристоры, как ключи с очень большим усилением, когда микроскопическим током запускается гораздо более мощная цепь.
Продуктивнее с помощью специального импульсного трансформатора открывать тиристор, как это делается в трансформаторной развязке: http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 981&st=150#
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 7 окт 2012, 06:07
Ой, действительно, цепь первички трансформатора-то разорвана. Не получится его использовать для питания устройства запуска, раз он используется только в импульсном режиме причем только после запуска.
Ремонт FIL-46
Непрочитанное сообщение Jomani » 7 окт 2012, 15:45
Доброго дня всем! Есть вспышка ФИЛ-46, досталась по наследству. Инструкции конечно не сохранилось. Проблема в поджоге вспышки, индикация зарядки работает, при замыкание синхроконтактов есть искра но вспышка не срабатывает :cry: При разборе обнаружилось что подгорели 2 резистора, маркировку прочитать не возможно. Нужна помощь в наладке этого зверя. Может у кого-нибудь есть схема и мысли по поводу не срабатывания вспышки?
Нашел причину по которой вспышка не срабатывала. Кто-то просто оторвал экран на лампе, точнее провод, который обычно намотан для поджига. Подпаял новый, и все встало на свои места!!! :wink: ЗА СХЕМУ СПАСИБО. Пригодится обязательно! :razz:
