Seagull SD-150, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2014, 16:52
Похоже на китайский клон вспышки Prolinca 125 с аналогичным байонетом Elinchrom.
Прошу тех, кто будет ремонтировать такую вспышку, проверьте и уточните схему.
Схема отыскалась здесь и как-то она непонятно нарисована и что-то в ней много ошибок видится. :)
K1 - включатель питания "Power", K2 - включатель пилотной лампы, K3 - переключатель вспышки и пилотной лампы на полную и половинную мощность ("1/1 - 1/2"), S1 - кнопка "Test", S2 - разъём для светосинхронизатора, S3 - разъём для синхропровода, К - реле прерывателя заряда.
- Пилотная лампа в режиме "1/2" висит в воздухе при разомкнутом К3. И даже включение К3 не помогает.
- конденсатор C8 на 330 В подключается к напряжению 600 В...
- При включённом К3 конденсатор C8, да и группа C4-C7 разряжаются на лампу через резистор R8 1 кОм 16 Вт. Это зачем так?
- И, самое главное, вспышка никогда не зарядится, так как разомкнут контакт J реле К, а это реле не получает питания... Просто диву даешься, читая такие схемы. ;)
The photoflash circuit is showed as above. The Seagulls SD-150 type studio flash combines formative light and photography intense light source also accompanied by advanced synchronous remote control device of inside light modulation, which makes many electronic umbrella lamp also flash to achieve much light shooting effect. K1 is power switch, K2 is weak light switch of model lamp, K3 is strong light switch of model lamp, S1 is flash trigger button, S2 is optical synchronous flash interface, S3 is camera synchronous flash interface.
Re: Seagull SD-150, вопросы по схеме
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2016, 17:00
Разобрался со схемой:
И импульсная лампа и пилот имеют два уровня мощности: полный и 1/2.
На уровне 1/2 переключатель K3 разомкнут. На лампу XE1 разряжаются только конденсаторы C8 и C10. Разряд группы конденсаторов тоже происходит, но очень незначительно из-за резисторов R7, R8. Пилотная лампа EL1 светит в пол-накала, благодаря симисторному регулятору напряжения на VS1, VS2.
Переключение K3 в положение 1/1 подключает к лампе XE1 также группу конденсаторов C4, C5, C6, C7, что увеличивает энергию импульса. И пилотная лампа EL1 подключается к сети напрямую, минуя симистор VS1, что увеличивает её яркость до максимума.
Резисторы R7, R8 также выравнивают напряжения между конденсаторами разных групп, что обеспечивает безопасное замыкание контактов K3:1-2.
Как работает цепь C9, R9, J1 (размыкающие контакты 2-3) прерывания заряда конденсаторов во время поджига лампы, можно почитать здесь: viewtopic.php?p=1008#p1008
По Seagull SD-150 можно судить какой была Elinchrom 23, конечно, приспособленная под тогдашние китайские представления. Также подобную вспышку можно видеть под названием Prolinchrom 23, Photopro 23...
