Hensel Integra 500 Plus Fm, есть часть схемы
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Hensel Integra 500 Plus Fm
kotopes567
а вы проверяли транзистор Т9 и диод/стабилитрон D24, расположенные с обратной стороны платы под симистором поджига?
они же как раз в цепи управляющего электрода стоят.
может быть проблема решается гораздо проще чем кажется?
если симистор отзывается на принудительное управление, то скорее всего вопрос в прохождении управляющего сигнала на него.
стоит так же проследить по связям и проверить оптрон в цепи упраления симистором, (там их целая кучка распаяна), выяснить который ИЗ них и прозвонить.
можене подсветить плату с обратной стороны, так вам будет проще отслеживать двусторонний монтаж.
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Я все понимаю=) чтобы вам было проще нарисовать схему могу разобрать платы на три части, и снять центральную с двух сторон и на "просвет" как здесь советуют.impulsite писал(а):Это самый крайний вариант, если не получится нормальным путем восстановить работоспособность. Я пока пытаюсь по фотографиям дорисовать схему вспышки. Тем более, что она очень похожа на HENSEL Expert Pro 500. Но схема медленно движется. Кроме хобби, есть еще и служебные обязанности, начальник про них напоминает регулярно.
нет не проверял, при их выпайке паяльником "без отсоса" они могут сгореть?Strannik писал(а):kotopes567
по идее, сгореть от паяльника там ничего не может (если не сгорело до этого), разве что вы умудритесь перегреть полупроводники, если будете пользоваться слишком мощным паяльником.
для удаления лишнего припоя, вместо отсоса, можете воспользоваться распушёным многожильным проводом, вполне приличная замена "косичке"
подойдёт и МГТФ, у него довольно тонкие жилы, прекрасно отбирающие на себя припой.
а можно воспользоваться и парой паяльников одновременно, вобщем вариантов как всегда несколько.
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Подскажите пожалуйста, какой конденсатор можно поставить вместо конденсатора C15 ?
Здравствуйте, umka!
Сделайте снимок платы с этим конденсатором, укажите его на фото. И, возможно, на конденсаторе есть маркировка. Покажите её тоже.
Спасибо, понятно.
Расскажите, что стало причиной аварии? И сколько вспышки отработали со времени начала эксплуатации?
В первом сообщении есть фото, где хорошо виден номинал. Пригодны электролитические конденсаторы с низким ЭПС (ESR) на 150...220 мкФ 450 В с допустимой температурой до 105°С. Если есть выбор, то предпочтительны конденсаторы с бóльшими размерами корпуса. Менять сразу оба электролита в синих "рубашках" двумя новыми. При замене будьте аккуратны, не оторвите терморезистор R27.
И проверьте исправность больших диодов на плате: D6, D9-D11.
При первом включении обязательно следить за напряжением на основных конденсаторах в точках X8-X12 и X7-X11. https://impulsite.ru/ctlg/hensel/integr ... -pcb-b.jpg. В норме напряжение не больше 350 В и меняется от 95 до 350 В при установке мощности.
Доброго времени вам!
конденсатор пыхнул из за слишком интенсивного использования. Был мастер класс в фото студии. До этого отработал около года. Я отпаял второй конденсатор, и на нем обнаружил маркировку, которая отличается от маркировки первого конденсатора. Фото по выше указанной ссылке. Вопрос: тут ставить два одинаковых конденсатора, или они отличаются?
Диоды проверил, целые.
Да, два одинаковых. Полярность при установке учитывайте.
Все, припаял. Вспышка с одной почерневшей лампой вспыхивает через раз. Другую лампу вставляю, начинает вспыхивать при мощности от 7.0 примерно...
Какое наибольшее напряжение между точками X8-X12 и X7-X11 ?
И измерьте, пожалуйста, уровни напряжений, соответствующих целым значениям уровней от 5,0 до 10.
Почерневшую лампу, скорее всего - на списание. Хотя можно попробовать вольтодобавку сделать немного иначе, не как в схеме.
Напряжение при изменении мощности там было от 80 до 340 В. А измерить вольтаж на целых числах мощности от 5.0 до 10.0 я не могу, поскольку прожектор уже в работе...
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Hensel Integra Pro 500 Plus. На плате Power Board транзистор обозначен V2 - какой, не подскажете? Средний контакт соединен с контактом X6.
Голова досталась с выпаянным транзистором.
Здравствуйте, trm!
Это симистор в схеме поджига, BTA12-700.
Вообще, было бы интересно взглянуть на общее состояние плат и на возможные отличия вашей версии вспышки. Если не затруднит, выложите фото с хорошим разрешением, например, на Yandex.Disk, а сюда ссылку.
Спасибо за информацию, в схеме сразу не разобрался.
Фото позже, есть еще 1000 и Expert Pro 500.
Вспышка после падения и кого-то еще, нет на PowerBoard IC5 LM393P и T6 TN0201K.
Симистор нашел, установлен на место. Включается, заряжается.
После включения кнопки управления на ControlBoard не работают, регулировка мощности работает, кнопка тест не работает.
Несколько раз выключить-включить - работают кнопки и регулировка мощности, тест не срабатывает.
Есть живой Hensel 1000. ControlBoard одинаковые.
С контроллером от 1000 работает нормально, даже с отсутствующими деталями.
1000 с контроллером от больной, после включения, сыпет вспышки с интервалом 2с.
Куда смотреть, есть мысли?
Начать, пожалуй, надо с включателя POWER (ON/OFF). В этих Хенселях он довольно быстро изнашивается. Из-за него вспышка может не включаться. И надо его заменить новым. Нужен 6...10-амперный на 250 VAC. Для этого придется просверлить отверстия диаметром 5 мм, так как аналогичный по форме выводов переключатель крайне редко встречается.
Проверьте:
1) какое выходное напряжение на стабилизаторе IC2?
2) есть ли поджиг при замыкании выводов A2 и A1 симистора V2. viewtopic.php?p=10335#p10335
И какое напряжение на A2 относительно общей земли X8-X12 или на конденсаторе C23? Ёмкость конденсатора C23 соответствует номиналу?
3) подыскать детали взамен утерянных на плате.
Проверьте:
Выключатель искрит, но есть новый, оригинал.
Как я писал выше, с контроллером от 1000 все работает, т.е. проблема в контроллере.
Т.к. голова после падения и упала на заднюю часть (пластиковая ручка отломана), подверг изучению плату контроллера при увеличении 10х, обнаружил нечто похожее на трещины в местах пайки соединительного разъема.
Назначение IC5 и T6 на плате PowerBoard так и не понял, на схеме написано - 115V detection.
Разъем пропаял, позже напишу результат проверки.
Проследите как управляется реле K1, вроде бы это подключение зарядных конденсаторов C15, C16 и диодов, с целью преобразования удвоителя (C13, D8, D11) в учетверитель напряжения для работы вспышки от сети 110-127 Вольт. И хорошо бы нарисовать силовую схему - от сетевого гнезда и до основных конденсаторов, хотя бы основные элементы, без "обвязки", чтобы понять, когда и как включается учетверитель (? ? ?), а когда работает удвоитель (C13, D8, D11). Сможете?Назначение IC5 и T6 на плате PowerBoard так и не понял, на схеме написано - 115V detection
Судя по схеме, отсутствующие на моем экземпляре элементы работают когда напряжение сети не 220, а 115V . На IC5 и T6 собрана схема управления реле, которое дополнительный контур подключает.
Сейчас по-быстрому отрисовал схему поджига для Hensel Expert Pro 500. На вашей плате, думаю, так же всё будет. Исправьте, если где найдете отличия. Смотреть вместе с платой лампы https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert_pro500/flash-pcb.png:
Я бы посмотрел, есть ли напряжение на кнопках, т.е. на одном из контактов кнопки должен присутствовать потенциал, а другой контакт, как правило, земля (или входы микросхем, базы транзисторов...). Возможно, где-то в дорожках обрыв, т.е. напряжение 3,3 В не приходит с силовой платы на плату управления или её часть.trm писал(а):задние кнопки не работают.
И я прошу Вас подробно отфотографировать плату управления с обеих сторон. Хочу сравнить с Contol PCB вспышек Hensel Expert. Затем измерьте и на общем фото платы укажите напряжения на характерных точках: например, на электролитических конденсаторах, на VDD (VCC) микросхем, на пятачках контрольных точек. Наносите числа напряжений прямо на фото. Это позволит затем сравнить напряжения в тех же точках на неисправной плате. Надеюсь, так можно будет локализовать проблемное место.
В этих вспышках есть защита от перезаряда. При превышении напряжения на основных конденсаторах выше 360 Вольт происходит автоматический сброс напряжения с помощью принудительной вспышки. Поэтому при включении следите за напряжением на основных конденсаторах. Чтобы легче было контролировать рост напряжения, можно замедлить скорость заряда, временно включив вместо предохранителя F1 проволочный резистор на 20...100 Ом, 25...50 Вт. Таким балластным резистором может быть лампа накаливания на 40-60 Ватт 220 В. Пилотную лампу при этом не включать, а лучше извлечь из вспышки! Если действительно напряжение растет выше 355-360 В, то, значит, не работает узел измерения напряжения на основном конденсаторе. Или делитель неисправен или компаратор. Делитель, вроде бы, находится на силовой плате, но не уверен в этом, - надо проследить все дорожки идущие от разъёма X7 до делителя с уровнем напряжения в нижнем плече примерно 2,5 В при напряжении на основном конденсаторе равном 350 Вольт.обе после заряда пыхают сразу
Прошу Вас все поиски оформлять в виде электросхемы с указанием позиционных номеров деталей.
Управление симистором заряда V1, BTA26-800, происходит через оптрон OK2, BRT23H. Посмотрите цепи управления светодиодом оптрона OK2, может быть микросхема или транзистор, находящиеся на Плате Управления повреждены или что-то не в порядке на входе компаратора.
С зарядом все путем.
Если оторвать контакт 12 переходного разъема, управление поджигом ОК6 - вспышка не вспыхивает, заряд в норме.
Если разорвать контакт между 12 ногой IC7 на плате управления и резистором R30 (далее через D6 на базу T5 - команда на поджиг от блока управления) - вспышки прекращаются и начинает работать кнопка Test.
Т.о. неисправна или IC7 или IC5 (светоловушка) или уже IC8 и выше.
Пока жду посылку с запчастями, в нашей местности нет ничего...
