Это не светодиод, это кнопка TEST. Встроенной светосинхронизации в Metz 36C-2 нет.alexgfed писал(а):светодиод прозрачный в центре нижней части вспышки (смотрит на фотографа - это светосинхронизация?).
Metz Mecablitz 36C-2, создание ручного режима мощности
Re: Metz 36C-2, создание ручного режима мощности
Что там с напряжением на основном конденсаторе, т.е. между точками схемы H+ и H- ?
К сожалению, качество снимков не очень. В очень важной части, около IGBT, трудно разглядеть детали и дорожки под трансформатором поджига L1.
alexgfed, можете выпаять этот трансформатор и сфотографировать участок под ним?
Плата преобразователя POWER PCB:
Главная плата MAIN PCB:
- Стаж 10 лет 5 месяцев
Выпаять трансформатор - попробую.
Напряжение измерял на импульсной лампе - там доли вольта появляются, определяется полярность.
Нет смысла измерять напряжение на лампе, так как минус лампы (T-) отделен от минуса конденсатора (H-) выключенным IGBT транзистором. Кстати, какая маркировка ёмкости у основного конденсатора?
330V 600mF Rubycon CE Photo Negative...
знать бы, что это - CE Photo Negative...
После выключения вспышки через сколько минут, часов напряжение на основном конденсаторе, т.е. между точками схемы H+ и H-, уменьшается до 200 вольт?
