Metz Mecablitz 36C-2, создание ручного режима мощности
Re: Metz 36C-2, создание ручного режима мощности
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2018, 14:35
alexgfed писал(а):светодиод прозрачный в центре нижней части вспышки (смотрит на фотографа - это светосинхронизация?).
Это не светодиод, это кнопка TEST. Встроенной светосинхронизации в Metz 36C-2 нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2018, 11:54
Что там с напряжением на основном конденсаторе, т.е. между точками схемы H+ и H- ?
К сожалению, качество снимков не очень. В очень важной части, около IGBT, трудно разглядеть детали и дорожки под трансформатором поджига L1.
alexgfed, можете выпаять этот трансформатор и сфотографировать участок под ним?
Плата преобразователя POWER PCB:
Главная плата MAIN PCB:
Стаж 10 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение alexgfed » 9 апр 2018, 23:27
Выпаять трансформатор - попробую.
Напряжение измерял на импульсной лампе - там доли вольта появляются, определяется полярность.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2018, 23:36
Нет смысла измерять напряжение на лампе, так как минус лампы (T-) отделен от минуса конденсатора (H-) выключенным IGBT транзистором. Кстати, какая маркировка ёмкости у основного конденсатора?
Непрочитанное сообщение alexgfed » 9 апр 2018, 23:44
330V 600mF Rubycon CE Photo Negative...
знать бы, что это - CE Photo Negative...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 апр 2018, 23:47
После выключения вспышки через сколько минут, часов напряжение на основном конденсаторе, т.е. между точками схемы H+ и H-, уменьшается до 200 вольт?
