Canon 380EX, есть схема и сервис-мануал
Re: Canon 380EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2013, 10:42
Очень интересно! И еще раз я убедился, как мало знаю. :)
Спасибо, будет интересно узнать результат "полевых испытаний".
Если у Вас ещё есть кусок "молочного полупрозрачного полиэтилена" то измерьте, насколько он поглощает свет, поместив его перед объективом камеры и сравнив выдержку до и после при постоянной диафрагме. Или каким-то другим доступным способом.
Т.е. можно заранее подбирать оптическую плотность нейтрального светофильтра под необходимую поправку, если есть возможность измерять оптическую плотность материала.
Re: Canon 380EX
Непрочитанное сообщение max_1980 » 1 апр 2013, 00:42
Этот кусочек я взял из файла для бумаги А4, сбоку где отверстия для подшивки там полоса белая, вот из нее. Промерять ее через фот - размеры не те , разве что точечным замером, но у меня на 20D его нету.
Потестил вспышку, вроде хорошо отрабатывает все режимы. Примеры фотографий здесь: viewtopic.php?f=23&t=709
Re: 380EX - самовыпаялись транзисторы преобразователя!
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 6 сен 2014, 17:31
Принесли тут в ремонт сабж - "не работает". Камера вспышку видит, зум ходит, но писка и пыха нету. Да и внутри что-то шумит. Разобрал - выпал силовой транзистор (ну наверняка кто-то лазил до меня). Но очень уж чисто "выпаянно", да и где второй транзистор (их там два, 2SB1148), продолжаю осмотр, и вижу что второй транзистор тоже выпаялся, но был таким горячим что расплавил пластмассу корпуса и застрял в ней!
Причём что интересно, тот который просто выпал - живой, а у вплавленного, пробой база-коллектор. Что же могло дать такой ужас? причём остальная электроника вспышки вроде рабочая. Батарейки задом поставили? а на какой ток же они были, чтоб два транзистора выпаялись?
Я вот что хочу спросить, стоит ли дальше копатся, есть вероятность что сдохло что-то серьезней этого транзистора?
Re: Canon 380EX, есть схема и сервис-мануал
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 13 сен 2014, 07:50
Впаял одну штуку 2SA1695, работает нормально, правда, еле в корпус засунул :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2014, 13:53
Вот есть краткий список тех, которые во вспышках работают: Биполярные транзисторы. Хотя, как мне кажется, уже можно и "замутить" какой-нибудь некрупный FET, если раскачивать его посторонним генератором. Как думаете?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 сен 2014, 15:48
Глобально наверное можно, но нужно ли? :)
Стаж 8 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение GIVI » 28 авг 2017, 13:28
Категорически всех приветствую!
Как обычно, нужно решить проблему, помогите, пожалуйста!
Приобретена вспышка 380ex, продавец говорил, что только голова не поворачивается, с этим справились быстро, ТТТ. Но выяснилось, что лампа не реагирует на изменение фокусного расстояния. Мотор живой, контакт у бегунков с платой есть, у контактов в шарнире тоже, вроде, всё в порядке. Лампа за красным стёклышком, при наполовину нажатой кнопке спуск, мигает. вспыхивает и в ручном режиме и с аппаратом. Но лампа внутри головы не перемещается. Постоянно мигает 50. Индикатор E-TTL светится.
Если на выключенной вспышке руками переместить лампу вперёд, при включении она едет на среднюю позицию.
Куда смотреть, где чинить? Подскажите, пожалуйста!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2017, 15:00
Здравствуйте, GIVI!
Лучше всего начать с изучения руководства по ремонту, тем более, что к этой вспышке сервис-мануал у нас имеется. Там прямо указано, что механизм зума автоматически устанавливается в среднее положение, когда рефлектор поднят в положение "в потолок".
5.3 Zoom stop positions: 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm and 105mm.
[padding]When the main switch is ON and communications with the camera are not being carried out, the zoom position is automatically set to 35mm.
During bounce flash, the zoom position is automatically set to 50mm.[/padding] 6.4 Bounce Mode display LED blinks at 50mm zoom position.
Т.е. контакты датчика положения головки на плате F(CBA) оказываются замкнуты, смотрите рисунок слева. Попробуйте проверить как перемещается рефлектор, если разомкнуть вилку CN-4. И прозвонкой проверьте, размыкаются ли контакты на вилке CN-4 в положении головки "0°"
Непрочитанное сообщение GIVI » 30 сен 2017, 16:24
impulsite, понял. Спасибо! Буду смотреть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2017, 22:34
Пользователю Canon 380EX потребовалось отключить автоматическую установку зума на 50 мм при подъёме головки. Для этого он отсоединил и изолировал один из проводов, между платой F (CBA) и разъёмом CN4. Вообще, можно в разрыв одного из проводов на этом участке впаять микровыключатель, размещенный доступно для оперативного включения-выключения. Подробнее в источнике: http://www.hopfner.de/gadgets/uwhousing/380ex.html
Umbau Canon Speedlite 380EX Blitz
Nicht immer muss der Hersteller Recht haben...
Sorry, this page is only available in german language. You can try to use some sort of translation service (e.g. Google Translation) if you do not understand german.
Warum?
Ich benutze diesen Blitz v.a. zum Tauchen in einem Unterwassergehäuse eingebaut. Dieses Gehäuse ist - grob gesprochen - eine Röhre in die der Blitz ausgestreckt eingebaut wird, dazu muss er vertikal mechanisch beweglich sein. Im Normalfall wird das benutzt, um indirekt zu blitzen (z.B. über die helle Zimmerdecke).
Der 380EX kann das, hat aber noch ein zusätzliches Feature: Er zoomt mit, wenn die Brennweite der Kamera verstellt wird. Allerdings tut er das nur, wenn er sich in der normalen Position befindet. Verstellt man den Blitz vertikal, so ist dieses Feature abgeschaltet, da es, um indirekt zu blitzen, nach Meinung von Canon wohl sogar stört.
In meinem speziellen Fall ist aber die ausgestreckte Position tatsächlich die Normalposition und ich hätte gerne, dass der Blitz mitzoomt. Also den Blitz aufgeschraubt und ans Werk!
Umbau
Erstmal eine kleine Absicherung, da ich keine Lust habe auf einmal vor Gericht zitiert zu werden:
Vorsicht! So ein Blitz arbeitet mit extrem hohen Spannungen und es kann lebensgefährlich sein in aufzumachen! Wenn man keine Ahnung hat, muss man es einen Fachmann machen lassen! Außerdem geht beim Umbau natürlich die Garantie verloren. Bei mir hat das alles toll funktioniert, aber ich übernehme keine Gewährleistung, dass dieser Umbau immer funktioniert, sondern warne sogar ausdrücklich davor! Es kann sein, dass der Bliz danach zerstört ist und man selbst auch!
So, jetzt kanns ja losgehen. Erstmal den Blitz entladen (blitzen und sofort ausschalten) und die Akkus rausnehmen. Dann schraubt man den Blitz auf, ich hoffe mit dem Bild des Innenlebens schafft das jeder auch ohne genaue Anleitung. Falls nicht, sollte man es einem Fachmann übergeben! Sodann sieht man im linken Bild (draufklicken für vergrößerte Ansicht) den komplett zerlegten Blitz mit der "Schleifscheibe", über die der Blitz seinen vertikalen Schwenkwinkel erkennt, und den zwei daran befestigten Kabeln (blau und rot, zur Verdeutlichung eingefärbt).
Das blaue Kabel habe ich nun einfach weggelötet und mit Tesafilm im Blitz wieder befestigt, vielleicht will ich es ja später wieder verwenden (recht unwahrscheinlich ;)). Dies sieht man recht gut im unteren Bild. Das (obere) blaue Kabel ist von der (hier wieder eingebauten) "Schleifscheibe" abgetrennt und nach oben gelegt. Das rote Kabel habe ich einfach dran gelassen.
Nun den Blitz in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und testen. Das wars schon. Viel Spaß und zoomendes Blitzen!
Was noch nett wäre: Einen Diffusor ausprobieren, damit der Blitz auf den Bildern keine so harten Grenzen erzeugt.
Changes:
Thomas Hopfner. Created page: 02.10.2001
