Схемы
NM8021 и
NS020 одинаковы, и, купив готовый набор Мастер-Кит можно его адаптировать под свою задачу.
Вполне вероятно, что в сети уже есть номиналы деталей, в крайнем случае, можно в магазине переписать содержимое пакетика.
Но под 6 -вольтовую батарею придется поменять некоторые детали.
Пусть при высоком напряжении на аккумуляторе светятся все три светодиода - формируя хорошее настроение своей иллюминацией
При среднем напряжении горят жёлтый светодиод,
Led2 и красный
Led1, а когда напряжение опускается до нижнего уровня, горит один красный
Led1.
Отсутствие свечения
Led1 будет говорить о неправильном подключении, переполюсовке измерителя или о совсем истощенном аккумуляторе.
Предположим, что
Led2 индицирует уровень 5,9-6,1 В, т.е. светится при напряжении выше этого порога и погасает, когда напряжение меньше заданного уровня.
Исключив пока другие части схемы, попробуем определить номиналы деталей. Расчеты достаточно грубые. при настройке номиналы придется уточнить.
Транзистор
VT1 возьмем самый доступный, в принципе почти любой NPN годится.
Нужен стабилитрон
VD3 на 5,9-6,1 В. В случае, когда напряжение на входе схемы равно примерно 5,9В откроется стабилитрон
VD3, и по цепи R2-VD6-R4 потечет ток стабилизации, создающий требуемое напряжение на стабилитроне. На резисторе
R4 этот ток должен создать падение напряжения примерно +0,7 В или чуть выше относительно эмиттера, чтобы транзистор открылся, светодиод включился.
Величина тока определяется параметрами стабилитрона, в среднем примерно 10 мА. Т.е. 6В/(R4+R2) =0,01 А, т.е.
R4+
R2=600 Ом.
R4=Ub/Ist= 0,7В/0.01А=70 Ом, где Ub - напряжение открывания транзистора (для на), Ist - номинальный ток стабилитрона. Отсюда следует
R2 = 530 Ом. Обычно ставят
R4=100 Ом, это создаст примерно 1 вольт на базе транзистора и
R2=500 Ом
В готовой схеме, рассчитанной на 12В батарею, будет достаточно поставить стабилитрон на 5,9-6,1 В и подобрать номинал резистора
R2, при котором через стабилитрон протекает номинальный ток и на
R4 создается достаточное падение напряжения для отпирания транзистора.
VD4 и
VD5 в сумме дают другой контролируемый уровень напряжения. Часто найти стабилитрон на заданное напряжение сложно, поэтому делают составной стабилитрон, например, один на 3,5 В, другой 3 В. В сумме 6,5 В. Аналогично сказанному ранее, подбираем резисторы
R3 и
R5.
Теперь о резисторе
R1. Он ограничивает токи через светодиоды до безопасного уровня. Ток, при котором светодиод нормально, ярко светится следует взять из его спецификации. Для большинства светодиодов это 5-20 мА. Примем, в среднем, 10 мА.
Сумма токов через три одновременно светящихся светодиода равна 30 мА. Т.е. номинал резистора
R1, без учета падения напряжения на светодиодах, равен максимальному напряжению батареи, деленному на суммарный ток светодиодов 7,2В/0,03=240 Ом. По мощности нужно выбрать R1*I^2=240*0,03*0,03=0,216 Вт. Т.е. резистора номиналом 240 Ом 0,25 Ватт будет достаточно.
Было бы интересно от Вас узнать, насколько близки эти теоретические выкладки к реально полученному результату.
