Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 19:34
Expert Pro 500 Plus отличается от Expert Pro 500 наличием встроенного радиосинхронизатора. И внешне на панели управления у Expert Pro 500 Plus в верхнем ряду 5 кнопок, а у Expert Pro 500 только 4.
Порядок разборки вспышек серий Hensel Expert и Hensel Integra начинается с удаления защитного колпака из термостойкого стекла (pyrex), импульсной лампы и галогеновой пилотной лампы. Чтобы не оставить на стекле следов пальцев, используйте перчатки или прикасайтесь к лампам через чистые салфетки. Удалить отпечатки пальцев и другие загрязнения можно безворсовой салфеткой с ацетоном или этиловым, изопропиловым спиртом.
  • Отмотайте проволочку поджигающего электрода.
  • Держа лампу руками в перчатках или через чистую бумажную салфетку и осторожно покачивая, вытяните лампу на себя. Отложите её в безопасное место, чтобы не уронить и не раздавить случайно.
  • Далее следует выкрутить 4 винта с крестовыми шлицами на переднем торце, 4 утопленных винта с крестовыми шлицами на заднем торце и можно разъединить корпус.
  • Изображение Будьте осторожны, на открытых деталях может присутствовать высокое напряжение. НЕ КАСАЙТЕСЬ НИ РУКАМИ, НИ ОТВЕРТКОЙ КОНТАКТОВ ЛАМПЫ НА ПЛАТЕ!
  • Переключите мультиметр в режим измерения напряжения с пределом 600 Вольт постоянного напряжения и измерьте напряжение на этих контактах.
  • Разрядите основные конденсаторы на резистор 1 кОм 10 ватт или лампу накаливания 220 В 40...60 Вт до безопасного уровня в точках, указанных на фото ctlg/hensel/expert_pro500/view_0391.jpg.
  • Проверьте вольтметром остаточное напряжение. Разрядите ещё раз, если больше 2-4 Вольт.
  • Затем необходимо отпаять антенну радиомодуля (в моделях 500 Plus и 500 Plus Fm) и снять заднюю деталь корпуса (обечайку), для этого требуется отжать два пластмассовых пружинящих выступа, видных внутри, в отверстиях на фото. Или можно аккуратно нажать на них отверткой изнутри.
  • Чтобы разделить платы необходимо извлечь вилки из разъёмов и выкрутить винты X1, X2, X3 - крепление платы управления, винты X6, X7, X8 - крепление платы лампы.
Силовые платы PB_ExPro и PB_ExProA:
Силовые платы PB_ExProC и PB_ExProD:
Дополнительно:
Hensel Expert Pro 1000, Expert Pro 1000 Plus, есть схема
Hensel Integra 500 Plus Fm, есть часть схемы.
Порядок замены зарядного конденсатора C13.
Стаж 12 лет 4 месяца
Hensel expert pro 500 не вспыхивает
Непрочитанное сообщение kotopes567 » 13 апр 2013, 14:18
Привет ещё раз всем! Это моя вторая вспышка, включается, горит тест, на контакты лампы приходит напряжение 213 В. и 782 В, но не вспыхивает. Так называемых, как я понимаю, пусковых конденсаторов я не нашел, как же она тогда срабатывала? В чем проблема? может кто знает... заранее спасибо вам, профики )))
PS: перемерял вольтаж на постоянке, получилось минималка 95в и 350 в на максималке. но сути не поменялось, при каком вольтаже они вспыхивают?
Re: Hensel expert pro 500 не вспыхивает
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 апр 2013, 07:29
На 3-м фото: черненький параллелепипед - трансформатор поджига, по-видимому, какой-то из "красно-голубых" - конденсатор.
Совет: Вы ж фотограф, не лезли бы туда, где мало что понимаете, обратитесь в СЦ, к спецам ...
И заметьте, Я Вас не назвал фотографишкой, как Вы людей, которым обращаетесь, - профики(ами)
Непрочитанное сообщение Strannik » 14 апр 2013, 09:17
impulsite в какой то из тем по Hensel, Вам или ещё кому то, уже писал что:
первое, что следует проверять так это лампу!!!
затем нужно проверить 3 больших диода D13, D14, D15, установленных параллельно (располагающихся на передней плате, там же где и крепление лампы и основные конденсаторы, справа от вентилятора) справедливо для "Hensel Contra (integra) 500"
у вас их прекрасно видно на 5-м фото
причём, эти диоды при проверке прибором не всегда демонстрируют "пробой", несмотря на то что в схеме работают не так как им положено, проще сразу заменить все 3 и тем самым исключить этот узел - как причину неисправности.
так же стоит проверить и заменить поджигающий конденсатор, в Hensel стоят "кубики" на 275V (переменного напряжения), заменить можно или аналогичными, или на плёночные с рабочим напряжением 630V
вот такие http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/kond ... 005696.jpg
PS
мне в одном из моноблоков пришлось поменять почти все, только после этого удалось добиться его устойчивой работы во всех диапазонах напряжений
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2013, 17:36
kotopes567 писал(а):так называемых (как я понимаю) пусковых конденсаторов я не нашел
В данном случае этим конденсаторам больше подходит название - "зарядные". Через них происходит заряд основных конденсаторов и от их величины (номинала) зависит зарядный ток.
И Ваша схема, вероятно, уже модернизирована. Вместо двух электролитов, как было раньше (или в других моделях Hensel), стоит один неполярный, его сразу видно - большой, чёрный, с маркировкой "LK 60.1 Art.Nr 9262205".
kotopes567, пожалуйста, отснимите с хорошим освещением (а то какой же Вы фотограф тогда?) и подробнее платы и этой вашей вспышки. Нужны виды плат с обеих сторон в плане, т.е. когда ось объектива перпендикулярна плоскости платы. И снимки маркировки тех деталей, которые на общих видах не читаются.
Непрочитанное сообщение kotopes567 » 14 апр 2013, 18:41
Martemyanovich писал(а):На 3-м фото: черненький параллелепипед - трансформатор поджига, по-видимому, какой-то из "красно-голубых" - конденсатор.
Здравствуйте, хорошо, буду двигаться от лампы и все проверять по порядку, сори что так назвал. я не фотограф а видеоператор, в нашем городе нет сервис центров, ремонтом моноблоков занимается пару человек и берут бешенные денежки за это, а моноблоки горят часто... пойду делать хорошие фотографии,вроде понял что именно надо снять))
impulsite писал(а):Вместо двух электролитов, как было раньше (или в других моделях Hensel), стоит один неполярный, его сразу видно - большой, чёрный, с маркировкой "LK 60.1 Art.Nr 9262205".
странно, но тот моноблок, что со сгорающими конденсаторами, более нового года, хотя и там и там присутствует большой неполярный( черный) конденсатор.
Re: HENSEL Expert Pro 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 апр 2013, 18:55
Наличие в схеме Hensel Integra 500 Plus этого черного конденсатора может быть объяснено двумя цепями заряда основных конденсаторов: быстрой и медленной. Но с уверенностью могу сказать только после изучения фотографий силовой платы и прорисовки основных соединений. Поэтому фотографии в хорошем качестве намного упрощают восстановление схемы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 апр 2013, 15:16
Strannik, Вы сейчас можете вспомнить, какие номиналы конденсаторов Вы тогда использовали на замену?
Непрочитанное сообщение Strannik » 15 апр 2013, 18:48
impulsite
уже не вспомню именно значения номиналов,
но могу утверждать, что номиналы соответствовали оригинальным,
отличия только в типе и максимально допустимом напряжении конденсаторов,
стояли "пластмассовые кубики" на 275V, они были заменены на плёночные 630V (их и видно на фото).
вообще то фотографии сохранились случайно.
полез в архив на всякий случай, поскольку точно помнил, что были Hensel в ремонте и с аналогичными симптомами в том числе.
и кстати, в этой ревизии этих моноблоков, все эти конденсаторы шунтировались резисторами с номиналом порядка 1МОм.
не уверен что правильно прочитал цветовую маркировку по фото, но судя по онлайн калькулятору, речь о резисторах либо 1,1МОм, либо 2,2МОм
Последний раз редактировалось Strannik 15 апр 2013, 19:52, всего редактировалось 4 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2013, 12:15
Спасибо. Действительно C20 и C21 шунтируются и в HENSEL Expert Pro 500 и в Hensel Integra 500 Plus Fm резисторами по 2,2 М. Вообще, схемы имеют много общего.
kotopes567 писал(а):перемерял вольтаж на постоянке, получилось минималка 95в и 350 в на максималке. но сути не поменялось, при каком вольтаже они вспыхивают?
Если при этом напряжение меняется при разных установках регулятора энергии импульса, то есть плавно увеличиваются и уменьшаются, значит, схема, отвечающая за заряд и разряд, - работает. И, также как в Hensel Integra 500 Plus Fm при отсутствии поджига лампы, следует начать с последовательной проверки элементов цепи поджига:
1) проверить лампу подменой на заведомо рабочую
2) проверить конденсатор поджига: измерить напряжение на нём и его ёмкость. Можно для проверки поджига припаять параллельно C23 новый металлопленочный конденсатор 0,1 мкФ 630 В.
3) проверить трансформатор поджига на отсутствие короткого замыкания во вторичной обмотке.
4) конденсаторы C20, C21 можно проверить подменой исправными.
5) если поджиг имеется только на максимальной установке мощности вспышки, то заменить конденсаторы C22, C41.
Стаж 12 лет 1 месяц
Неисправность Hensel Expert Pro 500 2008
Непрочитанное сообщение Морозов Максим » 3 авг 2013, 13:11
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. В один день мой моноблок перестал заряжаться и начал делать сверх слабые вспышки.
На них спокойно можно смотреть даже не щюрясь.
Почитал на вашем форуме совет про конденсаторы купил и припаял паралельно C20, C21, C22, C23, C41.
C20 и C21 заменил на такие
C22 и C41 на такие
Результат действий ноль.
К симптомам могу сказать, что при включении тест не работает. Необходимо покрутить мощность только после этого начинает появляться дуга при нажатии тест. Яркость дуги неизменна по крайне мере визуально ни на минимуме, ни на максимуме мощности.
В дополнение прикрепляю снимки плат.
Если понадобятся ещё снимки с легкостью сделаю только скажите что снимать.
Надеюсь на Вашу помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 авг 2013, 17:35
Здравствуйте, Морозов Максим!
Начать можно с измерения напряжении на электродах лампы (между XE-A и XE-K) и на выводах основных конденсаторов (между MC(+) и MC(-) ) при установке минимальной и максимальной энергии импульса.
Сообщите, пожалуйста, результаты измерений и выложите фотографию https://impulsite.ru/ctlg/hensel/expert ... 3f7d69.jpg крупно, не обрезая и не ужимая. Также интересно увидеть надписи на большом чёрном конденсаторе, имеющемся на этой фотографии. И нужны полные, неурезанные виды платы сверху и снизу.
PS: можно попробовать параллельно выводам чёрного конденсатора (или вместо него) подключить неполярный конденсатор на 400-500 Вольт ёмкостью от 10 до 100 мкФ и проверить работоспособность вспышки. Учитывайте, что с ёмкостью 10 мкФ вспышка будет заряжаться сравнительно долго.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Морозов Максим » 3 авг 2013, 17:58
Хорошо. Завтра в это же время выложу новые фотографии без снижения разрешения и проверю напряжение.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Морозов Максим » 4 авг 2013, 18:00
Выяснилась возможная проблема. Чёрный конденсатор лопнул снизу у основания. Вопрос Где взять данный неполярный конденсатор? Перелазил кучу сайтов и ничего не нашел. Мне предложили использовать обычые электролита в паре соединенные по неполярной схеме. Можно ли использовать такое решение?
Сломанный конденсатор имеет маркировку LK 60.1 Art.Nr 9262205
Добавлено модератором: замена конденсатора C13: viewtopic.php?p=14778#p14778
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2013, 11:27
"Подозрения" подтвердились. :) Вместо черного конденсатора можно использовать неполярные пусковые конденсаторы типа К78-17 или CBB 60 на напряжение 450-630 В и ёмкостью выше 40 мкФ. Можно и меньше ёмкость, если скорость заряда вспышки будет устраивать.
В принципе, можно также и два электролитических конденсатора на 150... 220 мкФ 450 В (105°С) с параллельными диодами. Тем более, что вроде бы под них предусмотрено место на плате. Но чтобы более определённо ответить мне нужны хорошие фотографии платы с обеих сторон. Отделите силовую плату от платы управления и сфотографируйте при нормальном освещении на чувствительности ISO100 с диафрагмой, обеспечивающей приличную глубину резкости и читаемость надписей на деталях. Необходимы виды платы полностью, а не только доступный участок. Также для съёмки обратной стороны платы (Bottom Layer) удалите сепаратор конденсаторов.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Морозов Максим » 5 авг 2013, 13:02
Фотографии сделаю ближе к вечеру. А можно по подробнее какие именно нужны диоды при подключении двух электролитических конденсаторов, т.к. сегодня по пути я приобрел пару 100 мкФ (85°С) подойдут ли они?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 авг 2013, 13:12
Диоды типа 10A10, P1000K (допустимо P600K) или другие на рабочее напряжение 800-1000 Вольт и постоянный ток 6 А и больше.
100 мкФ (85°С) подойдут, но желательно более температурно устойчивые, т.е. на 105°С
PS: главное, чтобы конденсаторы были на 400-450В.
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Морозов Максим » 5 авг 2013, 17:11
Докрутился. При попытке подключения двух конденсаторов по неполярной схеме, моноблок издал писк готовности после чего полностью потух. Всё, более не включается. Нет ли возможности сдать его для починки Вам? Времени на него просто нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 авг 2013, 10:49
Морозов Максим, Вы проверили предохранитель, который расположен в выдвижном "ящичке" рядом с сетевым разъёмом?
И на силовой плате, судя по аналогичным вспышкам, должен быть еще один предохранитель. Найдите эти предохранители и сообщите, пожалуйста, какая на них имеется маркировка. Если предохранитель в обрыве, то замените их новыми.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Re: Hensel Expert Pro 500
Непрочитанное сообщение Johnny Smith » 8 окт 2013, 16:16
Друзья!
Случилось с моими блоками неладное. На одном отказывается работать вспышка, хотя лампа исправна. А на другом не работает пилот, тоже при исправной лампе. Сам в электронике не силен совсем. Уже с ног сбился в поисках адекватного сервис-центра. Будьте любезны, посоветуйте пожалуйста к кому можно было бы обратиться в Москве по вопросу ремонта?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 окт 2013, 16:52
Здравствуйте, Johnny Smith!
Ответил в ЛС. Относительно неработающего пилота, проверьте предохранитель в держателе возле сетевого разъёма. viewtopic.php?p=11269#p11269
Стаж 10 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение stasan2004 » 14 ноя 2014, 15:02
Здравствуйте. Перестала работать вспышка. Разобрал корпус, обнаружил вспухший и потекший черный конденсатор с 4 выводами маркировки LK60Z X0/1 Art. 9262205.Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести? Аналоги 450В 60 мкф (К78-17 или CBB 60) слишком большие (55Х120) и их некуда засовывать. Есть предложение как выкрутиться из ситуации? Как ставить полярные конденсаторы, я не знаю (.
Хотелось бы пояснить. Я выпаял четырехконтактный конденсатор и на его место временно припаял пусковой конденсатор MKPV 30мкф 450В, что я нашел на работе. Все работает. Но он 50Х100 и его некуда засунуть. Только если выпаять один из трех синих конденсаторов и поставить на проводах его туда, а синий на место черного тоже на проводах. Еще придется думать как это все закрепить. С удовольствием выслушаю советы.
П.С. Какие характеристики полярных конденсаторов можно поставить? Прочитав этот и соседние форум, так и не получил один ответ.
Полярные: 2Х450В_120мкф (последовательное подключение)?
Не полярные: 1Х450В_60мкф или 2Х450В_30мкф (параллельное подключение) ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2014, 11:00
Здравствуйте, stasan2004!
Благодарю за фото. И прошу сделать ещё несколько снимков в плане этой платы с обеих сторон. Судя по тому, что видно, наряду с неполярным конденсатором предусмотрен и вариант с двумя электролитами. Совместив изображения обеих сторон, можно будет отрисовать схему платы, назначение C15 и C16 и, наверное, использовать эту возможность.
Заднюю деталь корпуса можно снять с декоративной панели, если отжать два пластмассовых пружинящих выступа, видных внутри, в отверстиях на фото. Или можно аккуратно отжать их отверткой изнутри.
Заменить конденсатор С13 можно на два электролитических на 150-220 мкФ на 450 В, 105ºС. viewtopic.php?p=14778#p14778
Также отребуются два резистора на 200-470 кОм 1 Ватт и два диода типа P1000K, 6A10 или аналогичные.
Непрочитанное сообщение stasan2004 » 19 ноя 2014, 10:49
Здравствуйте. Спасибо огромное, что откликнулись.
Сегодня сделал фотографии. Попробую сегодня начертить схему платы.
Фотографий много. Кину общие пока. Сделал схему от руки. Посмотрите пожалуйста.
Непрочитанное сообщение stasan2004 » 20 ноя 2014, 15:06
Здравствуйте. Моя схема совсем плохая? ) Есть новости по месту монтажа конденсаторов и сопутствующих эл-тов? Спасибо.
