Кольцевая лампа 400Дж, купленная на Taobao?
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Re: На таобао покупать?
Уже купил
Как приедет, впечатления отпишу.
Paypal там принимают?
Нет, у них своя система, зовётся "жи фу бао", или есть еще "алипей". Но в любом случае, надо и китайскую симку иметь - код подтверждения приходит на нёё, без него не купить. Короче, или надо иметь девушку в китае (как Я), или работать через посредника.
Приехала наконец-то. По внешнему виду всё как заявленно у селлера. Практические тесты будут в понедельник.
Интересно узнать минимальное напряжение зажигания, остаточное напряжение на конденсаторе, напряжение поджига (килоВольты), ну и габариты, чтобы убедиться, что это та же самая, о которой выше упоминалось. Еще интересно узнать вашу оценку динамического сопротивления лампы, т.е. насколько такие лампы пригодны для прерывания импульса.
Габариты те-же, всё остальное - замерим
Первые замеры и впечатления:
Напряжение погасания - 105-107в.
УФ защитное покрытие - есть.
Цвет заметно фиолетит.
Кстати где у них плюс? я в качестве плюса взял ту сторону, где колба запаянна. Но исходя из факта, что оба электрода визуально одинаковые - вроде разницы никакой?
Подключал в схему с вольтодобавкой, т.е на лампу постоянно подаётся 580в, а основной конденсатор заряжается в пределах 200-550в.
Как-то кажется высоковато напряжение гашения.A-Gugu писал(а):Напряжение погасания - 105-107в.
Фиолетит при балансе белого 5500К или в сравнении с другой лампой и при каком напряжении на основных конденсаторах? И как меняется цветность лампы, если включить её при максимальном рабочем напряжении 330В, без вольтодобавки?
И о габаритах. Об этой "300W-400W" лампе раньше нигде не упоминалось. Я видимо, ошибся в предыдущем сообщении, думая совсем о другой лампе. A-Gugu, пожалуйста, сообщите основные размеры лампы.
Габариты данны по линку на таобао, там и фото с размерами есть.
А фиолетит - на глаз. На тот же глаз, ИФК-2000 - голубит.
На той же схеме, при тех же деталях и ИФК-2000, на конденсаторах остается порядка 75в.
Спасибо. Со второй подачи нашёл-таки ту картинку с размерами.
Похоже, УФ покрытие номинальное, не стопорит УФ диапазон?Цвет заметно фиолетит.
Не, УФ покрытие нормальное, воздух совершенно не озонирует, в отличие от ИФК-2000
Фототесты смогу провести через 2-3 дня только, так что посмотрим что там фиолетит и что как
Если ещё найдется время, попробуйте измерить без вольтодобавки нижний предел рабочего напряжения, при котором лампа зажигается устойчиво. Например, линейные трубки при остаточном напряжении около 60-70 В более-менее начинают зажигаться при рабочем напряжении 180-200 В, а то и 250 В.
Правда, для такой проверки нижнего края диапазона 200-550 В вашего макета, т.е. 200 В, может оказаться многовато.
У меня есть лабораторный БП 100-3000В, так что проверить не проблема, главное, время найти.
Re: Кольцевая лампа 400Дж, купленная на Taobao?
Нашёл более дешевый вариант, 300ws, 4 доллара:
_https://s.taobao.com/search?q=手持示波器&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20160921&ie=utf8
Заказал.
Еще нашёл 100 ваттную за 80 центов, закажу попозже
Заказал.
