- Стаж 13 лет 9 месяцев
Здравствуйте, antongidrovich!
Уверен, Вы уже прочитали:
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
Обратился к частному мастеру у него все делают фотографы и с надеждой пошёл к нему. Проблема решена заменой лампы , пропусков нет. Во время съёмки показалось что в мануале приходиться добавлять мощность больше. После нескольких съёмок этот вопрос провериться.
Но вопрос уважаемые к Вам, возможно ли такое что после замены лампы упала мощность импульса?
Да, такое бывает, когда новая лампа не полностью совпадает по свойствам со старой. В TTL-режимах обычно это автоматически компенсируется, а для работы в ручном режиме после замены лампы выполняется корректировка настроек вспышки. Почитать об этом можно в сервис-мануале на вспышку.
В ручном режиме не пойму что можно компенсировать, если задано значение по мощности импульса.
Разумеется не поймете, пока не прочитаете. Откройте сервис-мануал и прочитайте раздел "Adjustments". В таблице среди прочих имеется и "Manual Flash Level Adjustment" - это делается не пользователем, а специалистом авторизованного сервисного центра, с помощью адаптера "SL-I/F (Speedlite Interface)" между вспышкой и компьютером. Мало поменять лампу... нужно еще и вспышку настроить под эту новую лампу. А вот когда у специалиста нет подобного оборудования, то возникает такая, как у Вас, ситуация.antongidrovich писал(а):В ручном режиме не пойму что можно компенсировать, если задана значение по мощности импульса.
- мaстер
Это колдовство нужно в случае необходимости коррекции мощности пыха, то есть как раз в вашем случае.
Такое редко требуется, но вам не повезло.
О каком колдовстве речь? Это стандартная процедура для вспышки верхнего профессионального уровня.
Я вообще-то больше к Nikon -у тяготею. Но тут попалась неплохая статья по ремонту 580-ой. Вроде на форуме такой ссылки не наблюдал. С удовольствием делюсь http://z1b.livejournal.com/44638.html
Благодарю Вас, Utif, действительно хороший материал. Добавлю еще ссылочку:
http://www.terencetam.com/2009/07/diy-c ... ii-repair/
Фотовспышка Canon 580EX II не выдает основной импульс в режиме Е-TTL, только предварительный.
В режиме М работает, импульс выдает, но не работает делитель! Все время вспыхивает на одной и той же мощности, что на 1/1, что на 1/16, что на 1/128
В режиме мульти светит, что-то видно, но я вообще не работаю в этом режиме, мне нужен Е-TTL
Пришла на ремонт вспышка Canon 580EX II. Пробит тиристор SCR1, (маркировка на нем 8B1) кз между катодом и анодом, соответственно нет импульса поджига. Подскажите пожалуйста, чем можно его заменить(из доступных аналогов)? Вычитал здесь, что это вероятно MAC08MT1 (SOT 223), но в продаже такого нет.
CR02AM - очень удобно должен там лечь. Чуть сложнее с MCR100-6. И поищите, то ли в этой теме, то ли в 580EX, то ли в какой-то из 430-х было показано, как был заменён этот тиристор поджига. Найдете, продублируйте, пожалуйста, сюда ссылку на то обсуждение.
А, вот сам нашёл: "I'm gonna replace it with a MCR100-6 and see what happens... To place the thyristor...". И там соседние сообщения.
Также поиск по слову "SCR1".
Спасибо за помощь. А CR02AM это не тиристор из вспышек пленочных мыльниц, случайно? Где-то я его уже видел, кажется....
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xyzvws.pdf
Хм... странно от коллеги слышать такой вопрос.Andruha_gpz28 писал(а):А CR02AM это не тиристор из вспышек пленочных мыльниц
Стыдно. ) Иду учить матчасть. Я вспышки не часто ремонтирую, сегодня только вот две штуки принесли, а обычно одна -две штуки в месяц. Сейчас пару мыльниц старых поломаю, найду тиристор, попробую заменить. Еще раз большое спасибо за помощь.impulsite писал(а):Хм... странно от коллеги слышать такой вопрос.![]()
А Вы в каком городе обитаете? В Луцке, верно?
Да, Украина, г. Луцк. Город небольшой, населения где-то четверть миллиона. Вспышки в основном убивают свадебные фотографы. Хорошо, что есть и Евау.сом, мануалы в сети, и этот сайт. ) Здесь я узнал очень много полезной информации. Ответы на почти все вопросы нахожу не создавая темы, потому что все это здесь уже изложено неоднократно.
У Вас, наверное, накопился и свой опыт по ремонту, схемы, фотографии? Было бы хорошо, если бы Вы смогли поделиться знаниями и умениями.
- Стаж 12 лет 10 месяцев
День добрый, подскажите реально ли найти данные элементы? Может заказать или донора-аналога найти? Фото прилагаю.
http://hdd.tomsk.ru/desk/nmmwtyva
Здравствуйте, Gfhfpbnbrec1!
Сделайте, пожалуйста, крупно фото платы преобразователя. У нас есть фото этой платы, но транзисторы на ней закрыты радиатором. Надеюсь на хорошее качество фотографий, которое позволит прочитать маркировку на деталях.
На ибее можно найти и главную плату (на которой находится матрица фотоприёмника) и плату преобразователя. Номера плат - в Parts Catalog.
А вообще существует на эту модель ElectricalPartList с расположением элементов и партномеров не узлов, а компонентов? Плату всегда можно поменять, но вопрос цена.
Собственно нужна так называемая "матрица фотоприёмника" (к сожалению не знаток в фототехнике). Вообще если её заменить то я так полагаю потребуется калибровка аппарата?
Gfhfpbnbrec1, а Вы уверены, что проблема именно в этом фотоприёмнике? Ведь ошибка экспозиции может быть вызвана и многими другими причинами, среди которых даже такая, как износ лампы.Gfhfpbnbrec1 писал(а):Собственно нужна так называемая "матрица фотоприёмника"
Существует. Там же в Библиотеке.Gfhfpbnbrec1 писал(а):А вообще существует на эту модель ElectricalPartList с расположением элементов и партномеров не узлов, а компонентов?
Пробит транзистор IRG4BC40W на фотовспышке 580-ЕХ2, почему он пробился?
Возможно, нужна доработка схемы
Почему фотовспышки 580-ЕХ2 выходят из строя , а фотовспышки 580-ЕХ пашут, пашут и не сгорают? Может, там элементная база другая?
У меня есть опасение, что если я заменю транзистор IRG4BC40W на аналогичный, то новый снова сгорит.
Подскажите, пожалуйста, что проверить.. лампа вроде бы нормальная, судя по внешнему виду
1785, поясните, пожалуйста, откуда во вспышке Canon 580EX II этот транзистор? И где он стоит? Приложите фотографии, пожалуйста.1785 писал(а):Пробит транзистор IRG4BC40W на фотовспышке 580-ЕХ2... Подскажите, пожалуйста, что проверить.. лампа вроде бы нормальная
