- Стаж 13 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
на моей август 2012 года.
вспышка, которая исправна, выпущена в декабре 11 года...
Re: Yongnuo YN565EX
Год выпуска не имеет значения, как мне кажется.
Re: Yongnuo YN565EX
поддерживаю. У меня было подозрение о браке в партии, но видимо это не так. Причина какая-то иная.Archangel писал(а):Год выпуска не имеет значения, как мне кажется.
Уважаемый Archangel, как Ваши изыскания? Есть ли обнадеживающие новости?
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Любопытно узнать, какие результаты измерений напряжения после вспомогательных преобразователей.
Их можно определить по дросселькам с надписями "470" (47 мкГн) и драйверам "DAHRUZ" и их аналогам - "JXJL".
Или проконтролировать стабильность напряжения за стабилизаторами 6201A/44 (4,4В), 6201A/50 (5,0В) и на главной плате - 6201A/33 (3,3В).
- Стаж 13 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Всем привет.BJIaD писал(а):поджигающий трансформатор
BJIaD оказался прав. Наконец, я нашёл мыльницу (это оказалось нереально сложно). Перепаял трансформатор и вуаля - 20 стабильных импульсов подряд без пропусков. Сегодня протестирую более плотно, но результат ИМХО на лицо!
Re: Yongnuo YN565EX
Из рук в руки мыльницы по 100 рублей предлагают. В минилабах еще можно встретить одноразовые фотоаппараты - в мусорной корзине.это оказалось нереально сложно
Re: Yongnuo YN565EX
м-да...а наша проблема так остается нерешенной. Продавец-китаец предлагает заменить. Мол без проблем присылай - пришлю новую. Похоже они знают об этой проблеме. Вот только пересылка туда-сюда во-первых не бесплатна, а во-вторых время... катастрофически долго..
Re: Yongnuo YN565EX
пересылка только туда за свой счет, вышлют они уже за свой, это гарантия, вот если просто ремонт, то в оба конца за свой счет, хотя все зависит от того на что вы согласились при покупке, а там любые условия могут прописать, при этом обычно никто на это не смотрит
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи по ремонту YN565ex.
Дело в том что подключили вспышку к синхронизатору к котором была поделючена (через РС порт) высоковольтная вспышка Фил.... Впоследствии на башмак 565й подали около 200вольт. (на рисунке красной позн.) и теперь при вкл. Индикатор заряда постоянно светит зеленым, конденсатор не заряжается, кнопки не реагируют (кроме on/off и подсветки lcd). Есть подозрение на 6-ногий SMD компонент (маркировка 05C, желтая стрелка).
Может знаете что ето за деталька и чем заменить.
Re: Yongnuo YN565EX
v-tik, до боли знакомые симптомы.. Присоединяйесь к нашему "клубу". Мы тут сообща ищем причину
Re: Yongnuo YN565EX
Сделал!!!!!
Я обнаружив, что между 1 и 8 выводами (см. рис.) на башмак звонится накоротко, отпаял одну ногу от платы (красная стрелка) и... о, чудо...!! вспышка заработала как часики. не знаю как... и какие последствия ждут, но пока работает.
Последний раз редактировалось v-tik 2 фев 2013, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN565EX
v-tik, прочитайте маркировку на этой шестиножке. Попробуем поискать по справочникам. Очень вероятно, что это сборка защитных стабилитронов. В вашем случае, из-за высокого напряжения, предположительно, один из стабилитронов сгорел и эти закоротил вход вспышки.
Re: Yongnuo YN565EX
Больше похоже на 058.
А на будущее, чтобы не повторилась нечаянно такая история, сделайте диодную развязку внутри светосинхронизатора. Потребуется всего два диода:
PS. Нашёл в таблице SMD Codebook что-то похожее на эту сборку: http://www.semtech.com/images/datasheet/smsxx.pdf. Маркировка "05" Если у Вас выводы 2 и 5 прозваниваются на "землю" (GND - боковой контакт ноги), то это оно.
В принципе, можно заменить стабилитроном на 5-6 В, включенным между GND встречно к центральному синхроконтакту.
Re: Yongnuo YN565EX
Повезло, мой так вообще отмалчивается. Я уже видео заснял, кинул на ютуб, а ссылку отправил и продавцу и сервису Yungnuo. Думаю может они плохо понимают суть проблемы по английски, так может видео поможет, время покажет...Vinner писал(а):м-да...а наша проблема так остается нерешенной. Продавец-китаец предлагает заменить. Мол без проблем присылай - пришлю новую. Похоже они знают об этой проблеме. Вот только пересылка туда-сюда во-первых не бесплатна, а во-вторых время... катастрофически долго..
PS а наклейка на вспышке гарантийная не повреждена? вот мою вспышку уже врядли кто по гарантии примет...
PSS
Уважаемый Archangel, а Вы случайно не проверяли на КЗ эти ноги? А вдруг и у нас что то похожее? Хотя у меня она тихо померла, лёжа в кофре.... Буду дома, на своей проверю...v-tik писал(а): Я обнаружив что между 1 и 8 выводами (см. рис.) на башмак звонится накоротко...
отпаял одну ногу от платы (красная стрелка) и....о чудо...!! вспышка заработала как часики.
не знаю как....и какие последствия ждут, но пока работает
Re: Yongnuo YN565EX
ну я вобщем ее разбирал, так что повреждена )) но я думаю у них Китае как-то по другому все с гарантией, особенно на проданное через интернет.. я брал на ebay там сами по себе достаточно жесткие условия для продавцов.
Re: Yongnuo YN565EX
Нет, не проверял. Надо будет. У меня сейчас работы вал. Люди наубивали фотоаппаратов, да в прочем всякой фототехники за новогодние праздники. Времени немаBJIaD писал(а):Уважаемый Archangel, а Вы случайно не проверяли на КЗ эти ноги? А вдруг и у нас что то похожее? Хотя у меня она тихо померла, лёжа в кофре.... Буду дома, на своей проверю...
Re: Yongnuo YN565EX
Проверил я свою вспышку... КЗ между контактами 1 и 8 нет.... Копаем дальше...
Уважаемый Archangel, как продвигается процесс? Что нибудь получается? Я весь инет перерыл, отдельно платы управления для этих вспышек не продаются... Китаец - продавец и сервиc Yongnuo отмалчиваются...
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Yongnuo YN565EX
Добрый вечер, граждане
Уже второй день сижу, читаю, ковыряю, но что-то пока не пойму что же такое с моей верной подругой случилось
Пока ещё есть замена в виде 568, но хотелось бы и эту поставить в строй, что бы было 2 вспышки
568-я пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает, но у неё другой неприятный косяк, но это уже совсем другая история...
Краткая предыстория моей 565-ой: купил год назад на ebay, пользовался не часто. За всё время наверн не больше 2000-2500 пыхов сделала, работала исправно, никаких пропусков. Буквально недели 2 назад отснял день варенье у подруги. Всё было нормально.
И вдруг, несколько дней назад, достаю её, прикручиваю к фотику, делаю 1 фотку - вспыхивает, но с переэкспозицией на 1 ступень где-то, 2-ю - уже не вспыхивает
3, 4 - нет вспышки, 5 - опять есть, и всё... На этом вспышки закончились
Дальше жму пилот а она лишь слегка так щёлкает внутри головки и не вспыхивает. Разобрал голову, включаю, диод готовности как и положено загорается зелёным, потом красным. Слышен свист трансформатора. конденсатор заряжаяется нормально, до ~320В. Затем жму пилот а оно не вспыхивает, а только щёлкает в голове что-то. Отнёс в тёмную комнату, смотрю на лампу, а там при нажатии на пилот что-то беленькое проскакивает, но не всегда, а через 2-5 раз. В итоге иногда лампа поджигается, но крайне редко. Может из 20-30 нажатий - 1 вспышка.
Прозвонил поджигающий трансформатор, первичная обмотка примерно 1 Ом, вторичная - 42 Ома. Вроде всё в норме, но пыхов-то нету. Обмотал лампу проволочкой, не помогло. Всё то же самое.
Выпаял конденсатор, приделал металлоплёночный на 47нФ 630В. Сначала она так бодренько начала вспыхивать, 3 вспышки на 1/128 сделал, потом серию из 5 пыхов с частотой 5 Гц отработала. А потом опять началось через 1-2-3-4-5... Но теперь при нажатии на пилот щелчки стали оооочень тихими и практически не слышны.
Что это может быть? Поджигающий трансформатор? Я уже на всяк случай нашёл старую мыльницу с рабочей вспышкой, но пока даж не знаю есть ли смысл в этом? Или это что-то посерьёзнее?
Re: Yongnuo YN565EX
Кхе
Ну типа всем спасибо, починил сам 8-)
Так и не понял что там было, но в общем история починки была такой...
Сначала обмотал лампу проволочкой прям в рефлекторе ибо разбирать всю эту конструкцию мне показалось очень уж геморным занятием
Пинцетиком, аккуратненько чик-чик
Но это не помогло. Потом перепаял конденсатор на металоплёнку 47нФ 630В, но это тоже не помогло.
Затем расковырял старую мыльницу...
...и выдрал из неё поджигающий трансформатор, прикорячил в свою вспышку, но и это не помогло.
(хорошая мыльница, кстати, была. спасла и мою 568-ю
, но это уже совсем другая история...)
Затем уже решил перепаять конденсатор на 22нФ, т.к. в мыльнице был конденсатор на 20нФ.
Перепаял и... О ЧУДО!! Пыха заработала как надо!
Потом решил проверить выпаяный конденсатор. К моему великому удивлению он был мёртв! 0.1-0.2нФ, показывал мультиметр... Хотя перед тем, как припаять его, я его проверил, всё было нормально — 47.6нФ.
В общем теперь моя 565-я выглядит так:
трансформатор от этой мыльницы ощутимо крупнее того, что был
Теперь, правда, не ясно, что же было первопричиной... То ли трансформатор, то ли конденсатор, то ли ещё какая барабашка...
Re: Yongnuo YN565EX
Уважаемый Archangel, как продвигается процесс? Что нибудь получается? Я уже взял себе 568ex, но надежда на восстановление 565 все еще теплится...
- Стаж 12 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo YN565EX
Добрый день. Перестала работать вспышка, 11 страниц перечитывать лень. Может кто поможет чем-нибудь.
Вспышка работала исправно. Вчера, при попытке запустить вспышку удаленно от фотоаппарата через синхронизаторы, вспышка перестала срабатывать (раньше срабатывала) решил, что с синхронизаторами что-то не то.поменял местами, вспышка один раз сработала. Решил, что теперь все в порядке. После этого ничего не делал и заметил, что вспышка нагрелась вот в этом районе (красным обведено)
решил ничего не химичить и оставил вспышку. Днем снова запустил вспышку нажал на Пилот, но вспышка не срабатывает.Индикатор горит красным. никаких хлопков, дыма и прочего - не было. при включении слышно, что она заряжается и готова к работе.
не знаю что делать.
PS: Разобрал вспышку. Обнаружил, что сильно нагревается эта деталь
Подскажите как быть и что делать?
не знаю что делать.
Re: Yongnuo YN565EX
Здравствуйте, fruttis_ra!
Ничего не делайте. Под лежачий камень вода не течёт.fruttis_ra писал(а):11 страниц перечитывать лень... не знаю что делать.
Re: Yongnuo YN565EX
К чему вы это?
Я пробовал почитать последние 3 страницы и понял, что так ответ долго искать буду. Решил, что легче спросить и знающие люди подскажут.
Re: Yongnuo YN565EX
fruttis_ra
Греющаяся деталь на вашем фото - это резистор, если я правильно прочитал цветовую маркировку (на 7й странице есть вполне читаемые фотграфии этогой платы "зелёный, фиолетовый, чёрный,серебристый, фиолетовый") то номинал у него 5,7Ом.
Но перегрев этой детали, скорее всего следствие, а не причина.
Обратите внимание, на 7ю страницу данной темы, скорее всего в вашем случае, потребуется ещё и замена SMD конденсатора.
