ИК-трансмиттер Yongnuo ST-E2 и студийная вспышка
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение cheslav1 » 17 июл 2013, 21:03
День добрый всем форумчанам!
Имею студийный свет на основе фотовспышки FALCON. Пробовал и на других в студии.
Для синхронизации использую трансмиттер Yongnuo ST-E2.
При спуске затвора фотоаппарата, срабатывает трансмиттер и, естественно, и студийная вспышка.
Но, вот, исходный кадр получается тёмным, как будто вспышка не сработала. Я, конечно, понимаю, что нет согласованной работы между затвором, синхронизатором и вспышкой, но как всё настроить, не знаю. Со своей стороны перепробовал ВСЕ настройки режимов, каналов и др. кнопок, которые имеются на Yongnuo ST-E2. А также все режимы в фотоаппарате. Но ничего не получается : всё равно отснятый кадр - тёмный.
Возможно, трансмиттер Yongnuo ST-E2 не подходит к студийной вспышке ?
Re: Студийная вспышка и трансмиттер Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 июл 2013, 23:22
Здравствуйте, cheslav1!
Yongnuo ST-E2, действительно, не предназначен для синхронизации студийных вспышек, так как делает предварительный импульс еще до того, как откроется затвор. Простое решение - это или радиосинхронизаторы или простой ИК-трансмиттер.
И, как временное решение (для настоящих джедаев) - это нажатие на камере кнопки "*" - (звёздочка, которая включает точечный замер), при этом происходит тестовый, предварительный импульс, и затем, через несколько секунд, необходимых для зарядки вспышек, дожатие спусковой кнопки.
Непрочитанное сообщение cheslav1 » 18 июл 2013, 11:24
Спасибо за полный ответ.
Ик синхронизатором, конечно, пользовался. А, вот, вариант с дожатием кнопки и выжиданием зарядки студийной вспышки, попробую.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 июл 2013, 12:01
Есть еще такой вариант, когда встроенные светосинхронизаторы студийных вспышек отключаются, через синхроразъём подключаются внешние светосинхронизаторы, срабатывающие на 2-й импульс (типа СФ-8 или SYK-5 или самодельные). Это позволит сочетать работу студийных вспышек с трансмиттером Yongnuo ST-E2 и отдельно стоящими накамерными вспышками, включенными в качестве ведомых (Slave) в режиме беспроводного управления.
Также есть: студийные вспышки, синхронизируемые по второму импульсу.
ИК-синхронизатор Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение cheslav1 » 6 сен 2013, 21:35
У меня фотоаппарат CANON 6d.
Приобрёл данный синхронизатор.
Но, к большому сожалению обнаружил, что с моим фотоаппаратом он не работает. Т.е после спуска затвора синхронизатор срабатывает, вспышка вспыхивает, но кадр получается тёмный. На сайте производителя и в других источниках я не нашёл совместимости с фотоаппаратом CANON 6d. Что делать, может быть можно его перепрограммировать, чтобы он работал с CANON 6d?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 сен 2013, 10:10
Уважаемый, cheslav1! Когда стоишь перед болотом и надо перебраться на другой берег, то прямой путь, через болото, не всегда самый короткий. Очень часто быстрее бывает пойти в обход. Вот и вашем случае, давно следовало избавиться от совершенно неподходящей вещи, трансмиттера Yongnuo ST-E2, не тратя время на поиски прямых путей в болоте.
