Стаж 12 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение shox » 4 сен 2013, 20:51
impulsite
Так оно гореть там еще при зарядке начинает! Боюсь, сожгу плату в голове окончательно...
По вайрингу все OK, в точности, как тут, кроме Xe-A и L501 (отметил на фото), но они, вроде, и на схеме вместе:
Ничего не понимаю, но очень интересно - пока пытаюсь впитывать)))))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2013, 21:31
Обугленной стеклоткани там нет? Отделите все провода и очистите плату от загрязнений. Затем проверьте дорожки и возможное отсутствие изоляции между дорожками. После верните провода на место и наблюдайте, как ведёт себя вспышка при включении.
И основной конденсатор хорошо бы подключить к любой советской вспышке (или через однополупериодный выпрямитель подать на него 310 В), чтобы убедиться в его исправности, что в нём нет пробоя электролита.
Непрочитанное сообщение shox » 4 сен 2013, 21:45
Обугленное практически все пространство между диодом D601 и контактными площадками Xe, да и провода, которые рядом - тоже... На этом фото видно:
Там даже вглубь выгорело (хотя, может, кажется).
Т.е. все отпаять, вынуть плату и внимательно оглядеть, да?
Вспышек других под рукой нет, к сожалению... А его мультиметром прощупать низя никак?
И еще вопрос: стоит ли потом пробовать включать ее без крышки головы? Если все же шарахнет, ниче в лоб не полетит? Лампа, например, может лопнуть от импульса 350В? Уж больно хлопок серьезный... )))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2013, 21:55
Если другой платы нет, то уголёк тщательно выскрести, чтобы через него не происходило замыкания. В принципе, убедившись, что очистка угля помогла, т.е. сопротивление платы в горелом месте составляет не меньше нескольких мегаОм, можно залить вычищенное место эпоксидкой с непроводящим наполнителем и там сформировать контактные площадки, если они там были.
Включать без крышки можно. Но осторожно, не допуская коротких замыканий. У одного из "ремонтёров" на плату с носа упали металлические очки. Эпик фейл, как говорится.
Лампа ведь внутри рефлектора? Но, вообще, не помешает глаза всегда защищать специальными очками.
Непрочитанное сообщение shox » 4 сен 2013, 22:50
impulsite, спасибо! Счас домой доберусь - попробую!
Не, площадок не было, как раз между ними выгорело... Так что буду скрести, пока мультиметр шкалить не начнет :lol: :lol: :lol:
Кстати, чем можно остатки флюса стереть, не подскажете? Похоже, вся плата им загажена...
Стаж 12 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение xris » 8 сен 2013, 19:39
Хочу поделиться своим личным опытом по SB-600, может кому пригодится:
Обрыв кабеля ТС-1
Внезапно на работе вспышка перестала поджигаться, работали все электронные функции, но не потухала лампа готовности и не было поджига. При разборке констатировал обрыв кабеля ТС-1, идущего от платы зума (ZOOM-PCB) к плате лампы (XE). После чего провод был припаян на место и вспышка начала функционировать нормально.
На фото оборванный провод обозначен красным кружком, а то место, где он должен быть припаян - красной стрелкой.
Починка детали 1K682-875-1
После замены одного из кабелей, пришлось разбирать тот участок, где находится основной конденсатор, при сборке была повреждена деталь 1K682-875-1, отвечающая за подъем и поворот головы вспышки. Для починки подобрал швейную иглу примерно такого-же диаметра, отрезал нужную часть, и, нагрев на газовой грелке, впаял на место отломленной части. Теперь все функционирует как и должно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2013, 11:20
Здравствуйте, xris!
Благодарю за хорошие фото и подробное пояснение.
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 05:48
Итак, вычистил весь нагар с платы, подгорать перестало, но поджига нет.
Включаю - запускается преобразователь, конденсатор заряжается где-то до 320В, загорается Ready, преобразователь замолкает (становится еле слышно, монотонно), все норм, вроде. Жму Flash - слышен слабый "клик", Ready на долю секунды гаснет, сразу слышен короткий отзвук преобразователя (видимо, добивает конденсатор обратно до 320В) и все. Лампа на вид в идеале.
Провода C+, C-, IGBT, SCR в норме, от конденсатора к Zoom-PCB (L501 и Xe-K2) тоже.
Куда смотреть дальше, подскажите, плз?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 10:06
А какое напряжение на конденсаторе поджига С701? Тиристор SCR201 исправен, не в коротком замыкании? Диоды D601, D604, D207 - исправны? Резистор R222 (22 Ом) не в обрыве?
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 12:17
impulsite, а напряжение на С701 в какой момент мерить? И как мультиметром тиристор проверить? Диоды прям в схеме можно звонить?
Сорри за тупые вопросы - новенький я :oops:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 12:30
1. Проводимость диодов можно измерять на обесточенной схеме, когда основной конденсатор разряжен.
2. Проверка тиристоров: Тиристоры.
3. Измерять напряжение на С701, когда вспышка включена и на основном конденсаторе 320-330 В.
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 12:39
impulsite, спасибо, счас буду пробовать!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 13:04
Надеюсь, 13 страниц темы про SB-600 были полезны? :)
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 14:23
О, да! Если бы не этот ресурс, я бы ваще не знаю, че делал! )))
Вот и виновники торжества:
D207 тоже 135 Ом в обе стороны... Тиристору, наверное, тоже каюк..?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 15:48
Относительно D207 уверенно можно сказать, только выпаяв резистор R222, так как пробитый SCR201 вместе с R222 могут искажать измерение проводимости диода. Они стоят параллельно диоду.
И вообще, проверяя исправность деталей прямо на плате, следует учитывать возможное влияние на измерение соседних по схеме деталей. К примеру, резистор R606 будет мешать проверке проводимости переходов транзистора Q602.
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 16:01
Ага, я это уже тоже сообразил... D207 живой, НО: между его контактными площадками при впаянном R222 сопротивление всего 90 Ом - сдается мне, что это как-то маловато... Тиристор пробит все же, получается..? Или я туплю?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 16:51
Так выпаять тиристор и измерить?! Вместо неисправного тиристора можно практически любой из "поджигающих" viewtopic.php?p=317#p317 поставить, соблюдая, конечно, цоколёвку выводов. Если не помещается в тесном пространстве, то вывести на удлиняющих проводах.
Непрочитанное сообщение shox » 13 сен 2013, 21:17
Перепаял диод и тиристор со старой раздолбанной 600-ки... Все равно нет поджига. Напряжения на C701 нет вообще. Провода до лампы целы... :roll:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 21:44
Напряжения на с701 нет вообще.
Какие у Вас мысли, почему на этом конденсаторе нет напряжения? Смотрите схему и проверяйте все причины, по которым напряжение на конденсаторе равно 0 Вольт. Вот посмотрите, с правой строны на С701 приходит напряжение с основного конденсатора С501 через L501, резисторы R601, R602, диод D601. С левой стороны С701 заземлен через R223 и R224. И через R222 и SCR201, когда SCR201 открывается. На правом (по схеме) выводе С701 должно быть напряжение относительно земли почти такое же, как на С501 за вычетом падения напряжения на R601, R602.
Может быть короткое замыкание в самом конденсаторе? Или IT201 короткозамкнут? Или R601, R602 в обрыве? Или "тиристор со старой раздолбанной 600-ки" негодный? Или где-то нет соединения (сгорели дорожки при аварии)?
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение kmvital » 16 сен 2013, 16:38
Люди помогите!!!
сменил лампу на 600-й пыхе, и после этого перестал работать TTL, за любую помощь буду благодарен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 сен 2013, 17:33
Здравствуйте, kmvital!
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" Если Вы не будете подробно описывать то, что наблюдаете, помочь Вам никто не сможет.
В ручном режиме происходит изменение силы вспышки при уменьшении уровня до 1/32 или 1/64 ?
В TTL-режиме высвечивается на дисплее "TTL-BL"?
Вспышка в снимке видна или видна только в видоискателе, когда стоите перед зеркалом?
Расскажите подробнее, что и в какой последовательности делали при замене лампы.
Был ли обесточен основной конденсатор? Провода уложены обратно точно так, как было изначально? Какая была использована лампа для замены? Световод трогали с его места? После обнаружения неисправности проверяли транзистор IT201 (CT40KM) на отсутствие короткого замыкания между коллектором и эмиттером?
Еще вопрос, верно ли, т.е. призмой к световоду, была установлена линза Френеля? Установка линзы Френеля в рефлектор.
Непрочитанное сообщение kmvital » 16 сен 2013, 18:24
мощность вспышки изменяется в мануальном режиме, ничего при замене лампы не отключал, конденсатор не разряжал. лампа - аналог родной (покупаю лампы у одного поставщика все время), вспышка довольно старая - отходила прилично, но все больше в мануальном режиме на 1/64. никаких замеров еще не проводил (первый раз такая фигня при замене лампы). при установке на фотик нету TTL связи с вспышкой. без установки в ТТЛе вспыхивает окого 1/32 - 1/64,а на фотике около полного пыха.
Непрочитанное сообщение shox » 16 сен 2013, 20:26
impulsite
Проверил варианты... Замерял напряжение относительно контакта MC- на C501. На плату с L501 приходит 320-330В, далее уходит на лампу и на R601. Так вот с R601 уходит уже 150-160В, столько же приходит на R602, а после него уже 0! Выпаял R601, замерил - ровно 470кОм... R602 с выпаенным R601 тоже показывает ровно 470кОм... Когда все на месте, R601 показывает 6.3 МОм, а R602 показывает разрыв... Как такое вообще может быть-то, не пойму... :roll:
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 17 сен 2013, 10:00
shox писал(а):Когда все на месте, R601 показывает 6.3 МОм, а R602 показывает разрыв... Как такое вообще может быть-то, не пойму... :roll:
На показания прибора влияет конденсатор. Если поменять местами щупы прибора, то показания изменятся.
kmvital писал(а):при установке на фотик нету TTL связи с вспышкой. без установки в ТТЛе вспыхивает окого 1/32 - 1/64,а на фотике около полного пыха.
Ну вот и проверяйте контакты в башмаке и далее по цепи.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 сен 2013, 11:32
shox писал(а):Так вот с R601 уходит уже 150-160В, столько же приходит на R602, а после него уже 0!
0 Вольт после резистора R602 может быть в том случае, если С701 в коротком замыкании или IT201 короткозамкнут.
Проверьте, пожалуйста, если выпаять R607 и разорвать дорожку к коллектору IT201 или оранжевый провод, приходящий на разъём CF2, то появляется ли напряжение на конденсаторе С701 ?
