Светодиодная фотовспышка, для сверхкоротких импульсов
Re: Светодиодная фотовспышка, для сверхкоротких импульсов
скоро будут на руках леды. грех не пыхнуть.
подумываю о том как их питать..
ну 12-14 вольтовые 20w - понятно, подпереть аккумом например и полевиком в отрицательный провод.
а те которые 30-36 вольтовые ? делать Boost converter нагруженный на ёмкость ? величина ёмкости.. или просто "набивать" и отключатся...
у кого какие мысли будут ?
о свехкоротких импульсах речь не идет. скажем 1/1000 для начала.
Не могу связать в сознании светодиодный свет и фотосъемку... Скорее, их ниша - это исключительно постоянный свет и видеосъемка.
Иногда можно использовать для подсветки светосильной оптики...
Светильники в продаже видел не раз, какие тут пытаются смастерить. Цена вопроса 3000 р. Но там еще возможно есть диммер на ШИМ-модуляции, драйвер со стабилизацией... Это большое преимущество перед голыми светодиодами с ebay... Ведь так просто светодиод не запитаешь и так просто яркость его не увернешь...
Светодиод и вспышка вообще какоето недоразумение. Супер-пупер светодиод 100W за 1/1000 сек выдаст всего 0.1 дж энергии. Какой нить жалкий исш-15 выдает от конденсаторчика 2 мкф уже 1 дж 1/1000000 сек.
Проверил продвинутый диод 3W, а также дешевый китайский фонарик за 100р. Явных дыр не обнаружил, все цвета радуги на месте.Это если не брать в расчет рваный спектр светодиода - каждый может убедиться в этом посмотрев на свет через компакт диск
Проверял на глаз, если писать спектр то может что и обнаружится. Кроме компакта у меня есть бог весть откуда выдранная решетка, она показывает цвета по отдельности на всю свою ширину. У компакта разрешение хуже - он показывает всю радугу сразу.
Здравствуйте, у кого длительность вспышки была 20 нс, отпишитесь пожалуйста, скажите плс марку и ссылку на даташит, и где можно купитьв Москве, будем тестить), я просто не могу понять, на ты ли ссылку я попадаю.
Не забывайте добавлять, для сверхкоротких и сверхслабых импульсов, вроде передачи информации по оптоволокну -))
- Стаж 12 лет
Ну а реально кто уже пробовал снимать со светодиодами? Это же не сложно.
Покажите хоть один скоростной кадр
Пусть яркость не такая какой хотелось бы, пусть узкий пучек, открытая диафрагма, высокое ISO... Но главное то в другом - получить долгожданный сверхкороткий импульс :geek:
ну в общем не сложного действительно ничего нет. но есть много нюансов.
я сделал, на первой странице темы, вспышку 3х3Вт - с ведущим числом 3...толку от такой мало...
если делать, то нужно взять 100Вт (20$) светодиод и нагородить питатель для него...а вот тут и вылазят проблемы. + оптика для него.
доведенная конструкция на коленке не сделается, на эо нужно потратить деньги и время.
будете делать, смогу помочь советами. самому малоинтересно.
Картинка схемы потерялась на хостинге. И у меня в архиве нет. Уважаемый sa137, пришлите, пожалуйста, если у Вас сохранилась.sa137 писал(а):набросал схему.. http://img267.imageshack.us/img267/2446/ledflashv1.png
https://impulsite.ru/ctlg/person/sa137/ledflashv1.png
в формуле R=R2+R4, C=C4, попробую сделать плату..
сложно понять из контекста, о чем была речь, но свои маломощные леды я зажигал от этого
только там на второй половинке АГ был собран еще генератор...но схемы найти не могу.
подумал, печатка не та...это я пытался управлять 2 тиристорам, для поджига и гашения..
только печатку проверьте, возможно на ней что то навесом допаивалось.
найду ее, сфоткаю.
p/s/
для мощного леда, 50-100Вт, я бы делал все по-другому.
питал бы его от источника регулируемого напряжения..на мой взгляд, при коротких импульсах можно повысить ток через него раза в полтора, а то и в два.
и коммутировал бы мосфетом от подобного одновибратора.
найду ее, сфоткаю.
p/s/
А как эта тема подкрепляется арифметикой? Допустим LED имеет 100вт. На 1/1000с выдержки энергия будет всего лишь 0.1 дж. Если считать по простому, без люксов там с люменами...
- Стаж 10 лет
Чёт так почитал, подумал...
Купить один диод на 200-500W, чудом соеденить DC-DC преобразователь и нижнюю часть любой вспышки и получим мощный импульсный свет. На ютубе можно увидеть сколько даёт один 200W модуль...он мне кажется перебъёт 2 обычные вспышки с ВЧ 60. Если делать именно импульсный вариант (под обычные условия, а не фоткания пуль), то даже радиатор не особо понадобится, да и аккум не особо большой нужен.
На Ибее 200W Cree стоит около 3000 рублей. DC-DC с 12В аккума обойдётся в 1000-1500. Диод поставить в софтбокс. Видел обзор какого то немца, у него студийный LED свет на 200W, светит очень ярко, для фото очень очень даже.
ИФК-120 мощностью 12 ватт в импульсе безболезненно излучает 120 Дж в течение 0,0012 с. Сколько джоулей выплюнет "один 200W модуль" в течение 0,0012 с ?
Кстати, да, Dark446, в спецификациях на светодиоды есть данные какую мощность в импульсе они держат? Пока импульсные лампы вне конкуренции. По приведенным выше цифрам лампа в импульсе в течение 0,0012 секунды показывает среднюю мощность равную 120/0,0012=100 кВатт (100000 Ватт). Но, правда, интервалы между вспышками не чаще, чем 1 раз в 10 секунд, чтобы успела остыть. Отсюда и цифра 12 Ватт.
Если чаще, то срок службы быстро сокращается.
- Стаж 10 лет
Любопытства ради взял у друга светодиодный уличный фонарь на 50 Ватт.
Сравнил с мощностью Йонгнуо. Результат, как и писалось выше, - печальный, вспышка на 1/128 раза в 2-3 ярче, чем светодиод на 50 Ватт. Выдержка 1/8000 f22 ISO100.
На ибее можно купить 500W диод. 4 таких на одну панель - 2 килоВатта. Попробовать в импульсном режиме, может и 3 кВт выжмется. Так на слух... страшная сила - это около 200 000 люмен.
Ну не судьба значит.
кажется
Вообще, можно сравнивать светоотдачу вспышек и источников постоянного света по ведущему числу (ВЧ), которое вычисляется как произведение числа диафрагмы на дистанцию между осветителем и фотографируемым объектом. ВЧ вспышек можно найти в таблицах, а ВЧ постоянных источников измеряется флашметром или фотокамерой на выдержке, на которой происходит сравнение, так как у источников постоянного света ВЧ зависит от выдержки, а у вспышек не зависит, пока выдержка не становится меньше, чем X-синхронизированная. Например 1/100 или 1/200 секунды. В области коротких импульсов и выдержек, скажем, на 1/8000 с постоянный свет светодиодов пока вообще не может конкурировать с импульсными лампами. За исключением применения в скоростной видео и киносъёмке.
