Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 окт 2013, 17:23
Здравствуйте, vadiko!
Включить вспышку с разобранной нижней частью и измерить напряжение на точках MC(+) и MC(-), когда вспышка показывает готовность. Сообщить, какое напряжение.
После того, как проверили напряжение на контактах MC(+) и MC(-), выключили вспышку, вынули батарейки, и основной конденсатор разрядили на контактах MC(+) и MC(-) для безопасности резистором, следует проверить, нет ли короткого замыкания между коллектором (с) и эмиттером (е) транзистора IT101.
Если КЗ нет, то прозвонить провода с растяжением - бывает внутренний перелом, не видный под изоляцией.
Также можно подменить конденсатор С301 на металлопленочный типа К73-17 на 47-68 наноФарад 400 Вольт.
Дальше - после вашего сообщения о результатах проверок.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 10 окт 2013, 16:16
MC+ MC- напряжение 318-325В. КЗ на IT101 между с и е нет. Прозвонил основные провода с основной платы на голову (синий, белый, черный, красный) - звонятся. Правда почему то один провод с основной платы уходит красный, а на голову приходит желтый. Но эта пара звонится нормально. Все остальные цвета соответствуют друг другу и звонятся. конденсатор не менял за неимением. КЗ на нем нет.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2013, 10:26
vadiko, спасибо за хорошие вести. А Вы не замечали, при нажатии кнопки "Pilot" нет ли слабого свечения в лампе? Это может быть видно в темноте.
Пока вспышка разобрана, пожалуйста, измерьте напряжение на стабилитроне D104 и на конденсаторе С301, когда вспышка полностью зарядилась.
По прежнему опыту вспышек Yongnuo одно из слабых мест это конденсатор С301 (47-68 нФ 400 В) и трансформатор поджига Т301. Попробуйте их заменить. Пригоден трансформатор от любой мыльницы.
И просьба к Вам, сделайте снимок платы в головке, по возможности с обеих сторон, в плане, чтобы увидеть, куда приходят провода (жёлтый, белый, чёрный и синий).
Можно приложить и фотографии других плат, может быть есть какие-то изменения по сравнению с имеющимися снимками.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 11 окт 2013, 13:03
При нажатии на пилот ничего не светится, проверял в полной темноте.
На стабилитроне D104 - 29V, на конденсаторе C301 - 5-6V.
Голову не снимал, там вроде катушка приклеена.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2013, 13:13
Ок. Если бы Вы попробовали сфотографировать плату головки со стороны рефлектора (для этого нужно только два самореза выкрутить), чтобы увидеть дорожки с той стороны, то я смог бы определиться со схемой подключения конденсатора трансформатора поджига. Это могло бы объяснить почему такое низкое напряжение на С301.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 11 окт 2013, 13:14
Кстати вот эти три черных детали в голове вспышки (D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после зарада нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
Кроме этого, при вытаскивании батареек из вспышки основной конденсатор разряжается примерно за 2 минуты, так и должно быть? Причем примерно секунд за 20-30 напряжение на MC+ - падает примерно на половину.
По поводу конденсатора и катушки - буду искать, как заменю, отпишусь.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2013, 13:20
И пожалуйста, помогите проследить, куда приходят провода (коричневый и белый) от разъёма CN6?
vadiko писал(а):(D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после зарада нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
Нет, не нормально. Где-то короткое замыкание всё таки есть.
С конденсатором и трансформатором пока не спешите.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 11 окт 2013, 13:26
CN6 -белый и коричневый идут на контакт на голове вспышки, отвечает за увеличение зума до 14 мм при выдвижении рассеивающего стекла. У меня контакт обломился, я их просто замкнул. Это их нормальное состояние, когда рассеивающее стекло внутри.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2013, 13:35
Хорошо! Я вынужден по работе отвлечься. Но вечером постараюсь со схемой определиться. А пока проверьте конденсаторы на внутренней стороне на короткое замыкание и тиристор SCR301 на КЗ между (а) и (k), а также одностороннюю проводимость диодов D310, D302 и мелких диодов на на внутренней стороне.
ок, понятно.
тиристор SCR301 включён параллельно катушке, поэтому одну ногу катушки надо будет выпаять. Или не выпаивая катушки, осторожно приподнять катод (k) над контактной площадкой и так измерить сопротивление между (а) и (k).
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 11 окт 2013, 14:24
Одну ногу катушки выпаял, КЗ между а-к тиристора SCR301 нет. D302 не звонится, показывает сопротивление 90кОм, если поменять полярность - сопротивление около 200кОм. D303 - сопротивление порядка 70 и 110 кОм соответственно. При замере идет постоянное увеличение показание примерно на 1 в секунду. КЗ не показывает ни первый ни второй, ни в ту ни в другую стороны. Это если в режиме омметра.
Еще я замерял пробой в режиме диода не мультиметре, D302 показал 540, D303 - 437, я правда не знаю что это за показания (напряжение пробоя?). В обратном направлении прибор показал 1 (нет пробоя). При замыкании щупов в этом режиме идет писк прибора (КЗ).
А где диод D310?
Все замеры в режиме диода на мультиметре. При изменении полярности показания иногда отличались, привожу через дробь. конденсаторы (если это они) бежевого цвета три штуки - не звонятся, как и должны. Смущает синяя деталь справа вверху с двумя контактами и проводом к лампе.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2013, 18:49
Спасибо, за замеры. Почти все детали, кроме резисторов "1003", которые показывают 8/8, вроде бы в норме. Где-то тут и проблема находится.
Диод D310 - это опечатка, должно было быть D301. А синяя деталь справа вверху - это трансформатор поджига.
Хорошо, когда фотографии в отличном качестве. Вот увидел, что ранее перепутал местами катод и затвор у тиристора SCR301. Сейчас исправил.
В общем, еще раз проверьте D302. Если выпаянный из схемы окажется в разрыве, то замените на 1N5408.
Не очень уверен, что правильно восстановил схему. vadiko, проверьте пожалуйста, нет ли ошибок в схеме, совпадает ли она с взаимным положение деталей на плате головки?
И также:
1) Исправен ли транзистор Q111, нет ли пробоя между коллектором и эмиттером или с коллектора на базу?
2) Действительно ли эмиттер транзистора Q111 соединяется с коллектором транзистора IT101?
3) Верно ли, что коллектор транзистора Q111 соединяется с катодом диода D304 через синий провод?
4) Верно, ли что катод лампы, XE-K, соединяется только с анодом диода D302 и соединений с другими деталями нет?
Схема не объясняет почему, как Вы пишете:
три черных детали в голове вспышки (D302, D301 и SCR301) в режиме ожидания после заряда нагреваются до 60- 65 градусов, это нормально?
Вероятно, я что-то пропустил в схеме.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2013, 11:40
И еще снова проверьте на короткое замыкание SCR301, я ранее неверно дал его цоколёвку. Верно так:
Отпаяв синий провод (3:CN8-A), проверить сопротивление на резисторах R307 и R308. По идее, тогда не должно быть на них почти короткого замыкания (8/8 и 8/8).
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn568ex/power-a.jpg
U107 - драйвер IGBT-транзистора IT101, если бы не рабочее напряжение 30-33 В, то по цоколёвке можно было бы сказать, что очень похож на FAT3121/FAT3122. Возможно, это IXDD609SIA.
U105 - драйвер транзисторов преобразователя напряжения Q104 и Q105. По цоколевке тоже напоминает FAT3121/FAT3122, IXDD609SIA или их аналоги.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 11:23
Мультметр в режиме диода: звонятся с показаниями D301- 434, D2-537. Это с выпаяной одной ногой большой катушки.
По Q111 - смогу ответить, когда буду понимать где у него что. Я вижу 4 вывода, в школе учили что у транзистора 3 вывода.
По SCR301 - между анодом и катодом КЗ нет (прибор показывает 1). Между (а) и (g) тоже ничего нет. Между (k) и (g) прибор показывает 672.
R307 и R308 - 8 - это бесконечность. Т.е. КЗ нет.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 11:32
В корпусах типа SOT89 обычно такая цоколевка транзисторов:
Ушко с другой относительно коллектора стороны корпуса, электрически связан с коллектором и является радиатором, отводит тепло на металл платы.
А в резисторах R307, R308 нет ли обрыва? Измерьте их сопротивление на пределе 2 или больше мегаОм.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 12:00
1) Q111 эмиттер коллектор и коллектор база КЗ нет.
2) да. (e)Q111 соединяется с коллектором IT101
3) да. (c)Q111 соединяется с D304.
4) да, верно. Других соединений нет.
При измерении R307 на пределе 2М - первоначальные показания 0,043 при изменении полярности -0,03. При попытке уточнить показания, цифра постепенно снижалась. Непосредственно перед написанием поста показания изменились до 0,03/-0,02.
R308 ведет себя более предсказуемо. на диапазоне 2М - 0,098, на уточняющем диапазоне 200К - 85,8кОм. От перемены полярности показания не менялись.
Насколько я понимаю, неисправность вспышки связана с ее способностью производить разряд конденсатора на лампу. Чего не происходит.
конденсатор ёмкость набирает.
Какой механизм за это отвечает? Я пока опускаю способность прерывать заряд для уменьшения мощности. Какую деталь искать?
Может лампу проверить, прозвонить ее? или навряд ли она прозвонится?
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 12:05
Видимо, на измерение влияет основной конденсатор, отпаяйте жёлтый провод от платы и так проведите измерения.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 12:08
да теперь все ок. 87,5 кОм
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 13:16
Если поджига нет, то надо последовательно проверить разрядную цепь и цепь поджига. В первую очередь измерить на точках 1 и 4 напряжение на основном конденсаторе MC - около 330В, напряжение на С301 - примерно 250-300В (зависит от измерительного прибора). Если напряжения в норме, все детали по отдельности исправны, а лампа не зажигается, то надо смотреть осциллографом, приходят ли управляющие сигналы на открытие IT101 (с U107) и Q111 (c 12:CN1-A).
По идее, в данной схеме можно выполнить одновременную проверку проводов (между основным конденсатором и лампой), самой лампы, конденсатора и трансформатора поджига. Для этого между коллектором и эмиттером IT101 поставить перемычку достаточного сечения и, замыкая коллектор и эмиттер Q111 включателем, проверять наличие поджига. При отсутствии поджига подменять конденсатор и трансформатор поджига, проверять отдельно лампу, прозванивать провода с одновременным растяжением.
Разумеется, основной конденсатор должен быть заряжен до 320-330В и следует быть максимально осторожным, работая с высоким напряжением.
vadiko писал(а):да теперь все ок. 87,5 кОм
Маловато будет. Измерьте еще раз, отсоединив синий провод. С учетом параллельного R308 на R307 должно быть около 500 кОм в одну сторону и около 1 МегаОма в другую. Ну, да не важно, главное, что обрыва нет и на конденсаторе С301 в норме должно быть высокое напряжение, не меньше 250 В. И его ёмкость должна быть около 47-68 наноФарад.
Ой, что-то меня переклинило с маркировкой резисторов. vadiko, извините, пожалуйста, ваш прибор нормально показывает. Маркировка резисторов R307 и R308 - "1003" - это 100*103, т.е. 100 килоОм, а не 1 мегаОм, как я указал на схеме. Пойду править схему.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 14:08
ничего не произошло. Замкнул (e)(c) IT101 и после заряда - (e)(c)Q111. Тишина. После выключения разрядил конденсатор на внешнюю лампу.
В общем готов проверить еще лампу каким то образом, и если нет, буду продавать как есть. А то она мне уже дороже обходится чем я бы новую купил.
Посмотрел еще раз схему. Основной конденсатор работает, заряд есть. L301 звонится, все ок. D301 и D302 мы с Вами проверяли. Провода прозванивал, сейчас еще раз проверю. T301 звонится. IT101 мы с Вами проверили. Q111 тоже. Осталась лампа.
Как проверить лампу?
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 14:21
Какое напряжение на С301 было после заряда вспышки? Лампу можно проверить в любой простой вспышке типа СЭФ, ФИЛ или схемой
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 14:26
7.5V
на D302 - 217V, D301-0V
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 14:35
В Yongnuo слабые места это конденсатор поджига и трансформатор поджига. На конденсаторе может быть высокое напряжение, но если он в обрыве, ёмкость потеряна, то и поджига может не быть. Трансформаторы поджига обычно "вылетают" из-за межвиткового замыкания, иногда это проявляется в снижении сопротивления выходной обмотки ниже 40 Ом, а иногда прозвонкой выявить не удается. Тогда просто подмена трансформатором поджига от любой "мыльницы".
Измеряли относительно "земли" (чёрного провода)?
vadiko писал(а):7.5V
замените конденсатор С301 (47 наноФарад 400 В) и измерьте напряжение на верхней (по схеме) обкладке конденсатора относительно "земли"
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 14:49
замерял напряжение на контактах.
Плюнул разобрал целую вспышку, напряжение на С301 - 317В, ничего не греется.
замерил напряжение между верхней ногой C301 и черным проводом на голове - напряжение 0. На исправной вспышке тоже самое.
Напряжение между верхней ногой C301 и верхней ногой D301 - 318В - на исправной вспышке точно так же.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 окт 2013, 14:51
Можно еще так локализовать проблему:
Перенести белый провод на минус основного конденсатора. Синий провод замыкать тоже на минус. При таком подключении проверьте напряжение на С301, оно должно быть как и на исправной вспышке под 300 В.
vadiko писал(а):напряжение между верхней ногой C301 и черным проводом на голове - напряжение 0
Это верно, там вывод №2 первичной катушки T301, сопротивление провичной обмотки меньше 1 Ома. Это почти земля. Верхний вывод С301 на схеме, на плате он внизу.
На фото показано, как измерять напряжение на С301, относительно GND.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 15 окт 2013, 15:13
Это тоже самое что мы с перемычками делали. Только напряжение не меряли.
Последний раз редактировалось vadiko 15 окт 2013, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
