Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Re: Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июл 2013, 11:51
Схемы, увы, нет. Обещанной Гелисом, наверное, не дождёмся. :(
Поэтому придется самим выяснять, что это за горелый транзистор Q511 с маркировкой "KJ" (по габаритам корпус у него, похоже, SOT-23 или аналогичный) и как он завязан в схеме. Поиск по маркировке "KJ"".
Но общая методика выглядит примерно так: если силовая часть (IGBT-транзистор, лампа, провода, конденсатор) исправна, а поджига нет, то надо выделить на плате детали схемы поджига и проверять, имеется ли напряжение на конденсаторе поджига, исправны ли тиристор (транзистор) поджига, конденсатор, трансформатор. Но видимые на видео разряды, показывают, что с поджигом, вроде бы, всё в порядке. Надо тщательно проверить силовую часть.
Лампу первую очередь. Если лампа исправно работает на тестовой схеме, то следует проверить цепи управления IGBT-транзистором. Не обязательно это может быть, но возможно, что на затвор не приходит открывающее напряжение (например, IGBT-драйвер не исправен).
И всё становится заметно проще, если при этом нарисовать эту самую схему. Хотя бы ту часть, которая на плате в головке вспышки находится.
PS: с настройками вспышки еще разберитесь. Судя по видео, там всё же включен, так называемый, "модельный" режим. Отключите его. Не знаю, как он у Nissin называется, но при нажатии кнопки "Pilot" вспышка должна мерцать в модельном режиме примерно 1 секунду для оценки теней и рефлексов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июл 2013, 14:37
Freeze16 писал(а):4) ёмкость сохраняет заряд в течении часа.
Сохранение заряда - ненадёжный признак. Если у конденсатора внутреннее сопротивление выросло, то напряжение он может сохранять тоже относительно долго. Но полноценного разряда в лампе не будет, потому что большое сопротивление не позволит.
Freeze16, может быть Вы сделаете снимки платы?
с обеих сторон и несколько видов под разными углами, так чтобы провода, изолента и чёрный лак не мешали прочитать детали и дорожки (проводники) на плате. Может быть по вашим фото получится восстановить схему платы "EVA Flash Head PCB".
Только перед отпайкой проводов запишите, зарисуйте, цвет и место отпаянного провода.
В архиве нашлись пара снимков:
Автор фотографий, видимо, пытался нарисовать схему. Если кто-то знает источник этих фотографий, то сообщите здесь, пожалуйста. Вдруг там уже и большее можно найти?
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Maxim Dolgiy » 13 авг 2013, 15:57
Ребята помогите!
Поломалась вспышка Nissin Di866 Pro - фотографировал ей выпускной, без TTL, проработал ей примерно 3 часа.
После чего она перестала давать импульс, при нажатии на кнопку "пилот" даёт очень слабый вспых, как от карманного фонарика. (
Относил в два "сервисных" центра, в первом случае сказали, что нет деталей, а во втором, что её нет смысла ремонтировать.
Кто чем сможет помочь, прошу отписать!
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 13 авг 2013, 20:08
Во время съёмки вертели голову вспышки? Если да, то очень похоже что оборвался один из проводов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 авг 2013, 10:15
Здравствуйте, Maxim Dolgiy!
Тоже склоняюсь к версии, высказанной Vikt(or). Провода следует проверять прозвонкой с одновременным растяжением.
Непрочитанное сообщение Maxim Dolgiy » 2 окт 2013, 19:31
Ребята может кто то есть из Украины, Киева или еще лучше из Кривого Рога? Помогите с ремонтом вспышки,буду признателен за содействие! A то у самого руки не с того места растут (
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 23 окт 2013, 18:18
Вот немного картинок. Задача состоит в определении элемента Q511.
И да, первичная проблема: проскакивает разряд в лампе, но не вспыхивает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 окт 2013, 20:31
Раньше на этом месте был транзистор с маркировкой "KJ", теперь "A7". Катушка L501 на коллекторе и связь с 5-ногой микросхемой U501 склоняет к мысли, что это DC-DC преобразователь, повышающий напряжение батареи с 4-6 В до 30-33 В, необходимых для управления IGBT-транзистором. Какая маркировка на U501?
Уважаемый Freeze16, а можно как-нибудь снять так, чтобы видно было дорожки под катушкой L501?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 24 окт 2013, 07:53
KJ я заменил на А7, найдя в интернете единственное упоминание аналогов KJ9... Но вероятно это не оно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2013, 12:38
Хорошо. Маркировка на U501 такая же, как на рисунке
U501 (маркировка "OKNY" или "0KNY") это драйвер полевого транзистора Q511 ("KJ"). Точнее, повышающий стабилизатор напряжения.
И схема, судя по фото, выглядит так:
Подыскивайте на место Q511 подходящий по току и напряжению N-канальный MOSFET. Вероятно, 2SK2036 или 2SK1847.
В принципе, существуют повышающие преобразователи постоянного напряжения (Boost Converters), которые могут заменить сразу и U501 и Q511. Например, такой: LM2733 или LT3467, LT3580. Выходное напряжение регулируется отношением сопротивлений в цепи обратной связи, R1, R2.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 24 окт 2013, 15:32
Вот и я пригодился, и мне помогли! спасибо :)
А вы уверены, что схема верная? На плате 2 и 3 ноги OKNY идут на этот транзистор, а на рисованой схеме только 3я.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2013, 15:48
Freeze16 писал(а):KJ я заменил на А7
А что за транзистор был с маркировкой "А7"?
Попробуйте найти, что это за преобразователь или его ближайший аналог стоит на месте U501. Так как если после замены Q511 на конденсаторе С504 не будет напряжения 30-33 В при напряжении 4-6 В на входе, то потребуется менять и U501. Но перед заменой нужно будет проверить осциллографом наличие меандра с высокой частотой на затворе Q511.
Искать по маркировке OKN или 0KN или OK или 0K. Нумерация и назначение выводов указано на фото. Корпус, скорее всего, SOT23-5.
И прозвоните вывод 4 - он наверняка не висит в воздухе, а соединён с какой-то точкой на плате.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 25 окт 2013, 22:33
диодная сборка какая-то. Я в инете нашел единственный аналог, по упоминанию KJ9.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 ноя 2013, 19:06
Freeze16, удалось ли найти замену Q511 и U501? И если пока нет замены Q511 и U501, как смотрите, чтобы подключить +30 В от внешнего источника, соблюдая полярность, к С504 и проверить работоспособность схемы? Справитесь?
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 6 ноя 2013, 18:14
Мы копаем не в ту сторону.
Работа устройства никак не изменилась с момента появления его у меня. Как был разряд в лампе в виде молнии, так он и сейчас. даже с пустым местом на Q511. Вообще по дорожкам на плате, эта часть схемы как-то завязана на концевик трансфокатора. Отсюда, основная причина скрыта где-то в другом :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 ноя 2013, 22:06
"Разряд в лампе в виде молнии" - это проявление работы схемы поджига. Можно считать, что с поджигом всё в порядке, если такая молния наблюдается. Но из-за того, что IGBT-транзистор не открывается (на его затвор не подаётся напряжение 30-33 В, в данной схеме создаваемое DC-DC преобразователем на основе L501, Q511, D503 и U501) цепочка "Плюс конденсатора - лампа - IGBT-транзистор - минус конденсатора" остается разомкнутой и потому конденсатор не может разрядиться на лампу. В этой цепочке присутствуют также и провода, и иногда в проводе между конденсатором и лампой с транзистором возникает обрыв, и тоже может наблюдаться похожая картина.
И ваша задача заключается в определении места обрыва разрядной цепочки, которая наглядно показана на схеме к вспышке Canon 430EX.
Поскольку Вы уже проверили провода, основной конденсатор тоже не вызывает сомнений, то можно сказать, проблема в том, что IGBT остаётся закрытым в момент поджига. Потому я и предложил подать открывающее напряжение (+30В) от внешнего источника на конденсатор С504, т.е. к драйверу, управляющему ключевым транзистором. При таком включении можно убедиться, что лампа исправна.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 7 ноя 2013, 07:35
все понял, сегодня постараюсь проверить.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение stayer » 27 янв 2014, 11:44
Добрый день, у меня такая же проблема, при нажатии на пилот пролетает молния и выгорает резистор R528, https://impulsite.ru/ctlg/nissin/di866/013.jpg в левом нижнем углу. Если правильно понял, то он 68 Ом. Подскажите в чем проблема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 янв 2014, 16:35
Здравствуйте, stayer!
Сфотографируйте этот резистор, чтобы видно было какие цветные полоски на нём есть. На имеющихся снимках не разглядеть. По идее, его сопротивление должно быть в пределах 5-10 килоОм.
Я немного поправил схемку:
Проверьте, совпадает ли она c платой. Также проверьте отсутствие короткого замыкания в конденсаторе С507, исправность диодов D507, D508 и D506, транзисторов Q513, Q514 (RJP4002), Q516 (RJP4301). Проверьте, наличие на конденсаторе С504 напряжения около 30-33 В и исправность сдвоенного транзистора Q514 (HN4B04J).
Непрочитанное сообщение stayer » 27 янв 2014, 18:35
по цветам 1(голубой)2(серый)3(сгорел)4(золото)5(черный), и вот мне интересно, а может этот резистор перегорать если будет неисправна лампа, она вся в микротрещинах...резистор там такой и стоял...диоды целые, насчет конденсаторов и транзисторов смогу сказать только завтра...как правильно проверить самый большой? он вроде как полевой
проверил, диоды живые, транзисторы живые...конденсатор тоже живой. Напряжения нету на конденсаторе на транзисторе, где искать?(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2014, 10:58
Выяснять, почему не работает DC-DC преобразователь 5 В->30 В. Транзистор Q511 там сгорел, диод D503 или драйвер U501...
Пожалуйста, прозвоните вывод 4 микросхемы U501 - он наверняка соединён с какой-то точкой на плате и нужно узнать с какой именно.
viewtopic.php?p=12224#p12224
viewtopic.php?p=12378#p12378
Схема головки частично напоминает схему вспышки Canon 420EX:
Непрочитанное сообщение stayer » 28 янв 2014, 11:19
транзистор сгорел, диод живой, а нога U501 ни куда не идет...просто припаян конец на плату и все, а как проверить U501? мы можем пообщаться как нить вне форума, например в агенте?
Последний раз редактировалось stayer 28 янв 2014, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2014, 11:31
Проверить U501 можно осциллографом или, на крайний случай, вольтметром. При наличии питания 5 В на выводе 2 (Vin) должны присутствовать на выводе 3 (Ext) импульсы с частотой больше 50-100 кГц. Вольтметр покажет наличие положительного напряжения на уровне примерно 2,5 - 5 В относительно GND.
Непрочитанное сообщение stayer » 28 янв 2014, 11:36
на выводе 2 1,5 вольта, а на 3 0,5
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2014, 11:43
ОК, спасибо.
Если на С503 тоже 1,5 В, то отcоедините вывод 2 мсх U501 и посмотрите, какое напряжение будет на C503 и перед катушкой L501. Если U501 пробита, то с удалением пробитого Q511 и отсоединением вывода 2 напряжение на C503 должно восстановиться до 4...5 В.
Думаю, можно попробовать заменить сразу весь узел повышающего DC-DC, при наличии названных ранее микросхем.
