Стаж 12 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Nebbius » 16 ноя 2013, 13:09
У друга 568-ая не хочет переключаться в режим М,в чем может быть загвоздка?
Стаж 12 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 17 ноя 2013, 21:52
impulsite писал(а):Да, но лучше все же наши, К73-17, они и их китайские аналоги не дефицит в любой радиолавке. 47-68 наноФарад (0,047-0,068 мкФ) 350-400В
Можно найти вместе с трансформатором в одноразовом фотоаппарате со вспышкой или в старой пленочной мыльнице.
Лишь бы по напряжению проходили и помещались внутри вспышки. Самые доступные К73-17.
Если найдете такой ёмкости на напряжение 300-400 Вольт в формате SMD, то используйте.
Вместо одного на 400 В можно поставить последовательно два SMD-конденсатора по 0,1 мкФ на 160-250 В. Это должно улучшить электрическую прочность.
Куда мир катится? на радиорынке проблематично купить радиодетали!
Заменил С301 на конденсатор 47 nF на 600 В, вспышка ожила, все работает! Правда большой, зараза, пришлось с платы его вынести и разместить в свободных полостях.
Спасибо за помощь! Куда слать деньги на пиво?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2013, 14:21
Nebbius, недостаточно сопутствующих сведений.
vadiko, отдайте детишкам на молочишко в ближайшем детдоме.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Sid0601 » 21 ноя 2013, 19:52
Nebbius писал(а):У друга 568-ая не хочет переключаться в режим М,в чем может быть загвоздка?
присоединяюсь к проблеме. Аналогичная проблема: при попытке смены режима только в ручной режим не хочет переключаться, причём в режиме беспроводного управления переключается.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение vadiko » 21 ноя 2013, 21:50
impulsite писал(а): vadiko, отдайте детишкам на молочишко в ближайшем детдоме.
Хорошо, сделаю. Вам спасибо за помощь!
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2013, 10:41
Здравствуйте, Sid0601!
Заглянул я в бабушкин хрустальный шар, но ничего не увидел по вашей проблеме: ни название фотоаппарата, ни его съёмочный режим, ни состояние аккумуляторов во вспышке. Не увидел, пробовали ли вы вспышку на других камерах, чистили ли контакты в башмаке. В общем, темень полная... :)
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Sid0601 » 22 ноя 2013, 12:24
Canon 500D, только ручной режим, всё чистится регулярно, проблеме уже пол года, аккумы новые.
Дело в самой вспышке, она просто не хочет переключаться в ручной режим, управление с камеры только в два режима направляет, ручной выкидывает на вспышке.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2013, 15:21
Раньше, в начале пользования этой вспышкой на камере Canon 500D, такое тоже наблюдалось или нет? На других камерах, например, более ранних, 350D, 400D это тоже наблюдается?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Sid0601 » 23 ноя 2013, 14:35
нет, новая она нормально работала, спустя месяцок где то и произошла эта проблема, проблема в самой вспышке, почему вы спрашиваете о камерах?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2013, 10:14
Потому и спрашиваю, чтобы исключить камеру из возможных причин. Вдруг Вы тогда прошивку обновили и тем самым изменили совместимость камеры? У Кенона такое сплошь и рядом наблюдается с несистемными вспышками. Если ваша YN568EX на старых камерах продолжает работать нормально, то... ясно, наверное? А если и там не переключается в М, то это окончательно подтвердит ваше предположение. И тогда можно будет, например, со спокойной душой вернуть вспышку по гарантии.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Sid0601 » 27 ноя 2013, 12:10
есть способ самому зафиксить без всяких гарантий?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 ноя 2013, 13:06
Возможно и есть, но из вас приходится клещами тянуть хоть какую-то полезную информацию...
И статистики мало:
Денис Федотов, 24 июля в 00:21, http://www.mywed.ru/forum/all/view/51461/ (извините, орфография сохранена):
у меня проблема с 568 .... не так давно исчез режим М , с камеры не включается , с вспышки тоже , даже если пыха без камеры всеравно не переводится в мануал , TTL работает без проблем . сегодня взял у друга новую енг500 , поставил на свой 5дм2 и через 5 минут на новой вспышке тоже исчез мануальный режим , не хочет включатся ни в какую , TTL и страбоскоп , М пропускает , ни кто не сталкивался с подобным ?
Кузницов Дмитрий, 10 июня, http://market.yandex.ru/product/8465291/reviews
Перестала работать в ручном режиме, в чём проблема не знаю, своими силами и мануалом не лечится, написал в Фэйсбуке ребятам с YongNuo, ответили: пришлите обратно на фабрику для дополнительной поддержки.
Что самое странное, что в режиме нескольких вспышек ручной режим включается..
Полетел ручной режим чуть ли не на первой неделе эксплуатации. Очень обидно, так как пользовался только им.
Стаж 12 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение pablokuzo71 » 29 ноя 2013, 13:00
Вспышка YN568EX для NIKON - проблема: вспышка не выходит из режима защиты от перегрева - решена. Признаки - нормальное включение с логотипом, прогоняется зум, выход на "рабочий стол", через мгновение - мигающий красно-зеленый светодиод готовности и значок термометра.
В моем случае лечение было такое - закоротил F101 и все, так и эксплуатирую (для домашних целей), единственное на что обратил внимание - как и в предыдущий раз вспышка, при очередном включении кнопкой On\Off, зависла в мануальном зуме - (14 хоть ты тресни) - вынул акк-ры, подождал немного, включил - заработала. Я сразу поменял на свежие, думаю в моем случае - зависание предверие севших аккумуляторов. В предыдущий раз я еще кадров 9-11 сделал и получил режим перегрева с усопшим F101. Где-то, на одном из форумов , также упоминалось, что зависания YN, в основном, от слабых (или разряженных) источников питания
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 19:43
pablokuzo71, благодарю за сообщение и хочу поинтересоваться, почему не замените предохранитель F101? Такие, серий ZH103, RY 1, TZ D..., SF (SEFUSE), TSF.... на 10 Ампер, 250 В 121...137°С - они не дефицит. Также пригоден TZ S-125.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение pablokuzo71 » 29 ноя 2013, 20:32
Как водится- сапожник без сапог)) Руки не доходят, в перспективе, если буду рядом с ЧИП и Дип, поменяю. Вообще, инерционность термопредохранителя, примененного в таком ракурсе, лично у меня вызывает сомнение (хотя ведь сработал-же)
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 20:34
ЧИП и ДИП удивляет ценами на детали. Вольтмастер или Платан, наверное, подемократичнее будут. :)
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение pablokuzo71 » 29 ноя 2013, 20:37
При требуемом кол-ве штук, цена вопроса в 20-30 руб., не спасет отца русской демократии :lol:
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2013, 20:53
При замене имейте в виду, что на скорость срабатывания сильно влияет качество теплового контакта между термопредохранителем и транзисторами. В этом смысле, наверное, можно было бы попробовать биметалличское реле (термостат) серий KSD-9700 (125...130°С, 5А), KSDI-130 (5А 130°С) и подобные, имеющие плоский корпус, в отличие от цилиндрических одноразовых. При перегреве они размыкают свои контакты и восстанавливают при остывании до нижнего предела температурного гистерезиса. Это в какой-то мере соответствует вашим представлениям о "системе термозащиты". :)
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение tov_smith » 10 фев 2014, 12:31
Добрый день. Нужна помощь. Вспышка YONGNOU YN568EX. Симптомы: после недолгого щадящего использования, за два месяца не более 30-40 пыхов, перестала срабатывать. Пилот вспыхивает крайне редко, в основном сразу после установки аккумуляторов (новых). Дальше все работает (табло, кнопки), "пилот" горит красным, но вспышка не срабатывает. При включенном состоянии идет нагрев головы в районе информационной наклейки "СЕ 6V MADE IN CHINA". Разбор головы ничего не дал, на вид все в пределах нормы, ни вспученных конденсаторов, ни запаха гари, даже проводка чистая, без следов горения. Блок с аккумуляторами не разбирал. Подскажите, куда, к кому, как обратиться в Москве c данной проблемой, сам ничего в радиоэлектронике не понимаю?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2014, 10:20
Здравствуйте, tov_smith!
По вспышкам Yongnuo в Москве специализировался коллега Buh.
Re: Yongnuo YN-568EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 26 июн 2014, 08:30
В начале темы писалось:
impulsite писал(а):Если бы были фотографии платы с обеих сторон, то можно было бы с уверенностью указать, где можно разряжать, не открывая нижней части вспышки
ЭТО чёрный (4) и жёлтый(1) провода на "разъёме" CN8-B, 7-е фото.
Если это интересно, то просьба к модератору перенести в начало темы.
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2014, 13:04
Martemyanovich, спасибо, так и сделал.
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Haser » 28 июл 2014, 19:55
Доброго времени суток.
Пока не начал читать форум, думал, что разбираюсь. Теперь уверен, что учиться и учиться.
Проблема в следующем: вспышка выдает меньший импульс. Сравниваю 2 вспышки, проверяю на максимальной мощности, и снимок с моей получается темнее (не хватает примерно 1-2 ступени мощности). Т.е. моя на мощности 1/1 выдает импульс как другая такая же на мощности 1/4-1/2.
Надеюсь, что понятно объяснил. Подскажите, куда смотреть?
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июл 2014, 12:47
Здравствуйте, Haser!
Если вспышки совершенно одинаковых моделей и куплены одновременно, то надо сравнить состояние ламп, рефлекторов, линз Френеля. И проверить уровень напряжения на основном конденсаторе одной и другой вспышки. Также на уровень яркости вспышки может влиять уменьшение ёмкости основного конденсатора по каким-либо причинам, Правда, это крайне редко наблюдается.
Разницу примерно в 1/2 ступени приходилось наблюдать у вспышек YN560 и YN560 II, купленных с интервалом в 1,5 года.
Напишите подробнее названия вспышек, режимы камеры и вспышки, в которых сравнивали. Например, было ли фокусное расстояние зума рефлектора одинаково? :)
Re: Yongnuo YN568EX
Непрочитанное сообщение Theodoro » 3 сен 2014, 20:48
В замен отправленной в ремонт 565-й получил сегодня с Алиекспресс YN568EX и сразу "сюрпризы":
сначала завис зум на 14мм. Потом после переустановки аккумуляторов вроде отвис, хотя стояли свежезаряженные энелупы. Но самое неприятное - слабый пых. :( В ручном режиме на полной мощности сравним с моей YN460II. В iTTL режиме даже в небольшой комнате при пыхе в потолок или стену надо вводить коррекцию +3...+5 (!). Судя по сообщению Haser'a это явление неединичное.
Отзыв продавцу ещё не оставил, и есть возможность открыть диспут. Но так не хочется этот геморрой.
Может есть другой выход?
P.S. Да, оказывается, есть такая проблема в последних ревизиях.
