Re: Raylab Sprint RTD-400 - фото разборки и ремонт
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 23:38
С напряжениями всё в норме. Так и должно быть. На лампе имеется вольтодобавка для надежного зажигания. Поэтому на её электродах такое напряжение.
Вероятно, есть проблема в схеме слежения за напряжением. Сделайте, пожалуйста, снимки (или отсканируйте) плату Power PCB и плату управления с обеих сторон.
Непрочитанное сообщение Khrom » 7 окт 2012, 23:40
Повнимательнее рассмотрев фото в форуме, заметил, что на моей вспышке Желтый провод от платы ламп (контакт трансформатора поджига) идет к С30. На уже размещенных фото Желтый идет к среднему выводу VS4.
Это издержки кустарной сборки где повторяемость и цвет провода значения не имеет или ошибка сборки и Провода Желтый и Синий нужно поменять местами? Существует ли схема данного аппарата?
После отключения кабеля от разъёма CH4 вспышки ест-но прекратились, но реле периодически щелкает и так же периодически гаснет и загорается индикатор TEST. При нажатии же TEST щелчка реле не происходит. Между контактами CH4 между щелчками висит 5,6v. В момент щелчков поднимается до 6,8v. При нажатии TEST напряжение 5,6v и не меняется.
Стаж 11 лет 10 месяцев
Raylab Sprint RTD-400 где отремонтировать?
Непрочитанное сообщение gran » 25 окт 2013, 09:40
Доброго всем времени суток. Raylab Sprint RTD-400 - выбило предохранитель, вставил новый - выбило автомат на 16 ампер. То есть где-то замыкание в вспышке. Открутил 3 болта сзади, ничего не понял, ну запах гари чувствуется. В моём городе (Ноябрьск), никто за ремонт не берётся. Куда, кому можно отправить вспышку на ремонт?
Заранее спасибо.
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Raylab Sprint RTD-400 где отремонтировать?
Непрочитанное сообщение нарский » 17 дек 2013, 09:10
gran писал(а):Доброго всем времени суток. Raylab Sprint RTD-400 - выбило предохранитель, вставил новый - выбило автомат на 16 ампер...
У меня почти почти аналогичная проблема, вспышка проработала пару часов, потом произошёл хлопок, посмотрел предохранитель, оказалось он взорвался, Вставил новый, включил и через секунду очередной хлопок. Сервис есть, но сейчас не хочется терять время, так как сам умею перепаять если что. Вопрос, от чего может быть такое КЗ. На что смотреть в первую очередь? После сгорания предохранителя появился запах напоминающий запах пистонов ). И еще один вопрос, каким номиналом в них устанавливаются предохранители? На сгоревшем написано 6,3.
Вскрыл вспышку, на плате два вздутых конденсатора, их я заменю. А как быть с реле? его тоже менять? На этой плате есть два симистора, их тоже нужно менять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 дек 2013, 19:44
Здравствуйте, нарский!
Реле менять, однозначно. А симисторы - по результату проверки. Еще проверьте все большие диоды, чтобы проводимость была только в одну сторону.
"6,3" - на стеклянном предохранителе это обозначение номинального рабочего тока в Амперах. Требуется плавкий предохранитель на 5-6 Ампер и на напряжение 250 Вольт.
Из той информации, что накапливается по вспышкам Raylab, наиболее частой причиной неисправности становится износ реле, которое предназначено для отключения вспышки от электросети на короткое время при срабатывании вспышки. Реле служит для прерывания заряда конденсаторов. Контакты реле не размыкаются или размыкаются поздно, прерывания заряда не происходит и, как следствие, кратковременный тлеющий разряд с большим током. В результате повреждаются симисторы, зарядные конденсаторы, иногда основные конденсаторы.
Поэтому с пристрастием осмотрите все конденсаторы (они не должны быть вздуты или иметь потёков электролита) и большие симисторы. И для профилактики замените реле новым, аналогичным с катушкой на 9-12 В и током контактов не менее 10-15 А.
Непрочитанное сообщение нарский » 21 дек 2013, 21:46
Спасибо, симисторы ( это те которые VS1 и VS2 ?) Как их проверить? Диоды знаю как проверять.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 дек 2013, 11:18
Да, симисторы это VS1 и VS2. Достаточно убедиться, что у них нет короткого замыкания между выводами А1 и А2. Также при первом включении следует контролировать напряжение на основных конденсаторах, следя за тем, чтобы оно не поднялось выше 350 В.
Непрочитанное сообщение нарский » 20 янв 2014, 11:36
Поменял конденсаторы, симисторы решил оставить старые, они рабочие. Включил, вспышка работает, при нажатии TEST, происходит срабатывание, если мощность от 20 до 40. Но если выставить мощность выше 40 то предохранитель после нажатия кнопки test перегорает. Подскажите, что может быть? на что теперь смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2014, 11:41
Заменить реле.
Непрочитанное сообщение нарский » 20 янв 2014, 11:49
Реле, тоже проверял, оно исправно. Подавая 12 вольт, контакты замыкаются, отключаю, размыкаются. Или полюбому только замена? Был на Митино такого же реле не нашел, может у вас есть названия аналогов, которые легче найти?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 янв 2014, 12:19
нарский писал(а):если выставить мощность выше 40 то предохранитель после нажатия кнопки test перегорает
Проверьте при установке мощности выше 40 единиц, есть ли послесвечение, тлеющий разряд в виде светящегося шнура внутри лампы в течение примерно 1-2 секунд после вспышки. Берегите глаза, смотрите на лампу через солнцезащитные очки, нейтральный светофильтр или сварочную маску. Если есть послесвечение, то это должно приводить к перегоранию предохранителя. А причина тлеющего разряда - реле. Его контакты не размыкаются во время вспышки. О замене я уже писал viewtopic.php?p=12864#p12864.
пригодны BS-115C-12A-DC12V (реле 12А 12В), BS-115C-12A-DC9V (реле 12А 9В).
Непрочитанное сообщение нарский » 20 янв 2014, 15:54
Спасибо, буду искать реле, надеюсь поможет. Сейчас проверил работу вспышки, через маску сварщика, тлеющего разряда не увидел. Равномерное загорание и угасание лампы, на всех мощностях до 40, а потом после очередного срабатывания, опять перегорел предохранитель. Буду пробовать менять реле.
PS: замена реле результата не дала, и того, потрачено 400 рублей, но толку нет... Придется сдавать в сервисный центр
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 фев 2014, 11:41
Leon_Zac писал(а):Один моноблок включается и выдает код ошибки E3. Другой, в котором конденсатор лопнул, не включается вообще. Вот сфотографировал плату питания:
К сожалению с контроллерами я не знаком. Примерно логику предполагаю такой: при включении включается реле питания и тиристор (или оба), начинается заряд ёмкостей, по достижению установленного напряжения тиристоры выключаются.
... на выходе контроллера управляющего напряжения на тиристоры не подается и через пару секунд после включения реле питания отключается.
Нашёлся вот такой фрагмент схемы Raylab RTD-300, который очень похож на Raylab RTD-400.
Он показывает, что зарядка основных конденсаторов происходит по двум линиям VS1, (C1-C3 || C2-C4) и VS2, C7, C8. Если тиристоры VS1, VS2 действительно, как Вы сообщили, рабочие, то короткое замыкание с перегоранием предохранителя также возможно, когда имеется пробой в группе из 4 конденсаторов по 220 мкФ 400 В: C1, C3, C2, C4. Кoнденсатoры по 68 мкФ 400В, которые Вы заменили, и их симистор VS2 пока вне подозрений.
Предполагаю, что если выпаять конденсаторы C3 и C4, разорвав таким образом цепь, то предохранитель не должно выбивать при увеличении мощности вспышки выше 40 единиц, хотя и напряжение на основных конденсаторах возрастать не будет.
PS: и очень важно измерять напряжение на основных конденсаторах при включении вспышки. Сначала на уровне 20 единиц, затем на уровне 30 единиц и так далее, через 10 единиц.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение alik123456 » 19 фев 2014, 15:02
Здравствуйте, impulsite!
Raylab Sprint RTD-200 какая модель лампы устанавливается? По таблице ничего подходящего нет.
максимальный диаметр 58 мм, минимальный 41мм, диаметр трубки 8мм, расстояние между осями электродов 20 мм на электродах бананы, поджиг просто проволока.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: Raylab Sprint RTD-200
Непрочитанное сообщение photo_irkutsk » 22 дек 2014, 09:35
При очередной съемке прибор raylab sprint 200 выдает индикатором код ошибки E 2
Подскажите что можно своими силами сделать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 дек 2014, 11:05
Здравствуйте, photo_irkutsk!
Как обычно, подключиться к основным конденсаторам и измерить напряжение и величину нестабильности напряжения при минимальной, средней и максимальной установке мощности. Также проверить напряжение на выводах лампы. Пожалуйста, сообщите здесь результаты замеров.
Если вспышка работает, но только иногда появляется ошибка, то для профилактики заменить реле J1 аналогичным новым. Это реле - ахиллесова пята Raylab RTD. Одновременно осмотреть зарядные конденсаторы на наличие вздутия и протечек электролита. При наличии указанных симптомов, заменить зарядные конденсаторы новыми с рабочей температурой до 105°С и напряжением до 400-450 В.
И к Вам большая просьба прислать подробные фото внутреннего устройства вспышки. Хочется сравнить с RTD-300 и RTD-400. Если они подобны, то это упростит работу над восстановлением схемы.
Непрочитанное сообщение photo_irkutsk » 24 дек 2014, 15:26
Спасибо! Будем пробовать... Пока времени нет... съемки предновогодние... :)
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение oophoto » 27 апр 2015, 12:03
В последнее время стал нестабильно работать моноблок.
Выдаёт ошибку E1. На что знакомый смог ответить только следующее: "E1 - это не классифицированная ошибка электроники."
СЦ Raylab сказали, что они пасс.
В електронике разбираюсь плохо, поэтому пока не разбирал.
Ошибка может выскочить при включении или проработав несколько минут, снова высветиться. При этом, моноблок не реагирует ни на какие нажатия кнопок. Иногда "отклинивает", если моноблок повертеть-покрутить во включенном состоянии. Когда моноблок отходит, если постоянный свет был включен - свет загорается, как будто лампочку коротит, мощность света увеличивается. Всё, что могу сказать по своей проблеме. Может кто сталкивался. Или есть кому отнести - буду благодарен.
Стаж 12 лет 4 месяца
Re: Raylab sprint 300D
Непрочитанное сообщение shuraovs » 24 май 2015, 21:53
Попросили помочь с ремонтом вспышки Raylab Sprint RTD-300. Кто что знает об этом, прошу высказываться.
Прежде всего начал с разборки, которая, к удивлению, оказалась не больно сложной.
1.Обратил внимание на кучу элементарной грязи, которая присутствовала снаружи и изнутри.
Отсюда совет-проводите профилактику-даже работющих вспышек. Очень полезно!
2.Обратил внимание на лампу- около одного вывода явная чернота, но тест-контроль на макете с ИФК-120 выявил работоспособность кольцевой. Удивительно... Но видимо, долго не "проживет"".
3.Поблочно разобрал все. Будете смотреть фото- удивитесь, как же много там было перед разборкой непромытых плат, канифоли и т.п.
Есть прогоревшие дорожки, которые кто-то до меня пытался уже дублировать...
4.В первую очередь выпаял все силовые накопительные ёмкости- все вроде-бы нормальные, омметр на 1 ком утечки не показал.
5.А вот на плате, где зарядные ёмкости, все, повторяю все зарядные ёмкости взорваны! Буду менять.
6.Силовые диоды на плате с накопительными ёмкостями нормальные, звонятся правильно. Там же симистор ВТА 16 вроде тоже живой.
в плане в первую очередь заменить зарядные ёмкости, проверить силовые диоды, заменить реле.
Да , и ещё оторван желто-зеленый провод, который крепится на корпус на плате импульсной лампы. Куда он подсоединяется?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2015, 22:24
shuraovs писал(а):и ещё оторван желто-зеленый провод, который крепится на корпус на плате импульсной лампы. Куда он подсоединяется?
Вот он виднеется в отверстии силовой платы. И припаивается к "земле" (E) на сетевом разъёме.
Re: Raylab Sprint RTD-300, есть схема (частично)
Непрочитанное сообщение shuraovs » 25 май 2015, 06:54
Ага, "желто-зеленый", попался! Спасибо за подсказку...
Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 есть схема, част
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2015, 15:40
Кроме модификации подобно тому, как в Rekam Opus, здесь нужно сделать тепловой экран между симистором VS1 и зарядными конденсаторами C3 и C4 для уменьшения нагрева зарядных конденсаторов. Или перенести C3 в другое место, подальше от VS1.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 31 май 2015, 13:31
Приношу извинения, что долго не отвечал. Прежде всего, обнаружилось, что на плате управления, а также на плате, где находится реле, три конденсатора ( два 1000,0 на 25 в и 2 шт. маленьких 220,0 на 25 вольт были с утечкой, заменены. Проверка проведена сплошная по этим платам. Естественно, перегорел предохранитель ( если сказать не испарился, внутри стеклянной трубочки все черно).
От одной ёмкости 220,0 на 400 в выгорела дорожка ( дублировали до меня).
Реле поменял, вскрою - пришлю снимок.
И ещё, обратил внимание, что реле практически рядом с силовыми тиристорами, так же как и зарядные ёмкости, вы правильно обратили на это внимание.
Будем "принимать меры", естественной вентиляции практически нет, придется понасверлить ещё дырок, особенно напротив зарядных ёмкостей... А что делать...
После всех проведенных мероприятий вспышка заработала. Хозяин вставлять мощный резистор "воспротивился", поэтому ограничился промывкой, заменой, замеров напряжений, сверлением дырок в корпусе и т.п.
Да, кстати о напряжениях:
Число        Напряжение
на дисплее  конденсатора
   30 		182 В
   40		230 В
   55        ок.300 В
Хозяин вспышки якобы больше не поднимает. Пятивольтовый стабилизатор 78M05 работает нормально, на выходе стабильно 5 в
Что касается реле, я его вскрыл, прилагаю картинки, качество не очень, нет макрообъектива. Но зато хорошо видно, что есть эрозия контактов реле и почернения. Это для наглядности и в подтверждение ваших слов что его надо периодически менять... После того, как я отогнул контакт, это подтвердилось явственнее...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2015, 15:55
Спасибо за фото. Коллега Илья Рязанов легко и просто делает макросъемку с помощью дополнительных линз: Макросъёмка любым объективом.
Ремонт Raylab Sprint RTD можно начать с прозвонки контаков 1 и 2 реле J1. См. фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sprint/power-b.jpg. Вспышка должна быть отключена от сети. Если контакты замкнуты, т.е. сварены, то это и есть причина аварии. Если контакты разомкнуты, то следует измерить переходное сопротивление контактов 1 и 2 реле J1. Для этого потребуется от лабораторного источника подать напряжение 9 Вольт на катушку реле, точки A (-) и B (+), а контакты реле к измерителю. Увеличенное переходное сопротивление контактов, по сравнению с паспортными данными (для JQC-21FF начальное сопротивление в норме не больше 100 миллиОм при испытательном токе 1 А и напряжении 6 В), будет указывать на износ контактов.
Примечание. Вместо измерения сопротивления контактов можно измерить падение напряжения на них: сопротивлению 100 миллиОм соответствует падение напряжения 0,1 Вольта при постоянном токе 1 А через контакты.
Если вспышка интенсивно используется в студии, то для профилактики аварий рекомендуется, независимо от состояния контактов, менять реле J1, JQC-21FF, не позже 1 года с начала эксплуатации и далее ежегодно. Либо выполнить доработку вспышки с целью изменения схемы прерывателя заряда на иную, не ограниченную износом реле.
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение k2foto » 18 июн 2015, 20:51
В общем проблема Raylab Sprint RTD-300: Началось с того что попробовал запитать вспышки от бензинового генератора, так вот генератор заработал подключил вспышки, по очереди их включил вроде даже зарядились, (ибо импульс был но последний) итог при первом пыхе (скорее всего при одновременном заряде) одна вспышка задымилась другая погасла вовсе. Разобрал обе вспышки видимых повреждений нет конденсаторы все целы, на одной вспышке сгорел предохранитель. замена предохранителя ничего не дала обе вспышки встают на ошибку E2
