Стаж 12 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение shox » 17 сен 2013, 21:37
impulsite, ага, так и сделал - вытащил контакт рыжего провода из разъёма ))
Без R607 и IT201 напряжение на правом выводе C701 появляется порядка 40В относительно MC-...
Промежуточно померил выход с R602 с выпаенным R607 - показал 0.5В... После D601, соответственно, 0 (на нем и упали, если я правильно понимаю). Видимо, косяк в цепи IGBT, да?
Похоже, IT201 пробит... Между контактом IGBT разъёма CF2 и контактом GND на F-PCB всего 0.2 Ом звонится... :(
Ничего не понимаю, но очень интересно - пока пытаюсь впитывать)))))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 10:28
Да, похоже, если между коллектором и эмиттером IT201 сопротивление низкое. А ведь дня четыре назад Вы писали, что "...IGBT... в норме".
Непрочитанное сообщение shox » 18 сен 2013, 13:03
impulsite, нее, я ж имел в виду провода))) Про сам IGBT я бы не взялся говорить тогда)))
Теперь осталось придумать, как его выпаять аккуратно, т.к. все три ноги разом паяло не прогреет... )))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 14:17
shox писал(а):как его выпаять аккуратно
Если убедились, что между коллектором и эмиттером почти 0 Ом, то бокорезом откусить ножки транзистора, а затем по очереди выпаять остатки выводов.
Непрочитанное сообщение shox » 18 сен 2013, 17:19
Итак, поменял IGBT. Теперь, когда все в сборе, на С701 те же 40В, что и с выпаенным R607 и отключенным проводом IGBT... А поджига все равно нет...
Счас прозвонил еще раз цепь SCR... R222, 223, 224 в норме, тиристор тоже мерил перед впаиванием - не замкнут, вроде...
А вот пробитый FET203 не может препятствовать открытию тиристора, закорачивая его гейт на землю? Это вообще чего за зверь? Полевой транзистор?
Непрочитанное сообщение shox » 18 сен 2013, 19:55
Upd:
При замерах FET203 внутри схемы (знаю, что неправильно, это так, на всякий) между базой и эмиттером 660кОм и между базой и коллектором тоже 660кОм... между коллектором и эмиттером - 1кОм(через R224, если правильно думаю)...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 сен 2013, 17:07
В нормальном состоянии схемы тиристор SCR201 и транзистор IT201 открываются почти одновременно, это вызывает разряд С701 на первичную обмотку трансформатора Т701, ионизацию лампы и, как следствие, разряд конденсатора С501 через L501, IT201 и диод D601 на лампу XE701.
Цепи транзисторов Q602 и Q601 образуют вольтодобавку, облегчающую зажигание лампы.
Вообще, если отсоединить (выпаиванием R607 и С602) "лишние" элементы и вместо SCR201 поставить перемычку, а там, где были коллектор и эмиттер транзистора IT201 поставить мощный тумблер, примерно так на 10-15 Ампер, то можно проверить всю поджигающую цепочку (трансформатор T701, конденсатор C701, резистор R222) и лампу XE701 одновременно. Лампа должна поджигаться при замыкании тумблера. Но его нельзя держать замкнутым долго, потому что вся энергия преобразователя будет выделяться на резисторах R601 и R602.
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение usturk » 5 окт 2013, 23:39
impulsite писал(а):Да, похоже, это какая-то типичная "болячка" вспышки Nikon SB-600...
Спасибо за ответ. Я не смог посмотреть пока это. Был слишком занят. Но в прошлый раз я не мог найти неисправный компонент, из-за которого конденсатор постоянно заряжается и горят резисторы. Помните?
Разборка Nikon Speedlight SB-600
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 14 ноя 2013, 08:55
Разборка нижней части корпуса вспышки: http://www.ifixit.com/Guide/Disassembli ... flash/7682
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение Слава Нск » 7 янв 2014, 10:56
Плиз.
1) Почему может постоянно протекать, окисляться одна из батареек в батарейном отсеке?
2) Есть еще одна проблема - всегда плохой электрический контакт батареек в отсеке. Приходится чуть-чуть сдвигать крышку отсека, чтобы "поймать" контакт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2014, 16:05
Здравствуйте, Слава Нск!
Вероятно, что пружинки в батарейном отсеке продавлены. Или от удара его корпус немного разошёлся. Сначала попробуйте со спиртом и школьным ластиком протереть контакты на дверце и внутри отсека. Окислы могут образовывать довольно твердую плёнку, мешающую нормальному контакту батарей.
Иногда, когда нужно узнать, насколько хорошо контактируют две детали, я одну из них смазываю очень тонким слоем пасты КПТ-8 (её используют также как теплопроводящую). Она хорошо прилипает и на второй детали оставляет заметный след и можно судить о качестве контакта. Затем, конечно, пасту следует смыть очистителем.
Теперь об окислении батареек. Во-первых, во всех пользовательских инструкциях рекомендуется вынимать батареи на время длительного хранения. В-вторых, такое обычно наблюдается с так называемыми солевыми батарейками. Щелочные, качественные если и текут, то очень редко. Т.е. батарея быстрее истощается от употребления и её утилизируют, чем приходит конец от старости. И если разгерметизация батареи наблюдается постоянно в одном и том же месте батарейного отсека, то надо его вскрыть и осмотреть - не может ли возникать замыкание батареи металлическими деталями или, может, на контактной площадке есть остатки окислов, которые приводят к коррозии металла батареи.
Надеюсь, Вы при вскрытии будете последовательно фиксировать фотокамерой весь процесс и детали и затем покажете нам, что обнаружили.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 7 янв 2014, 22:51
Слава Нск писал(а): 1) Почему может постоянно протекать, окисляться одна из батареек в батарейном отсеке?
Пользуюсь интеллектуальной зарядкой для аккумуляторов и постоянно наблюдаю что один из четырёх аккумов слабей остальных. Именно он и будет протекать со временем. У него внутреннее сопротивление быстрей увеличивается при разряде и он сильней греется.
PS Неоднократно ремонтировал шестисотки из-за того что аккумуляторы потекли, это встречается гораздо чаще чем на других вспышках. Видимо пользователи древних бюджетных вспышек предпочитают пользоваться бюджетными же аккумуляторами и при этом грузят технику по полной. И фотик у них обычно древний где исо не задерёшь. И объективы с дыркой 3,5...
Некоторые даже девятисотку за полгода убивают. Одна девчонка удивлялась почему у неё уже три вспышки продержались всего по два месяца. И вроде хорошие вспышки, ниссины да кэноны 430 :lol: Она им всем головки пооткручивала (провода переломились). Любит разворачивать вспышку назад.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Dmitri » 1 фев 2014, 02:41
Доброго времени суток, мастера!
Предыстория: внезапно(!?) вспышка SB-600 начала пищать(не системный звук) и быстро разряжаться(новых аккум. хватило на пару десятков срабатываний). Уехал в отпуск, а по возвращению решил разобрать и посмотреть не лежит ли проблема на поверхности. Вспышка была без аккумуляторов. Разбирая аккуратно и по инструкции все же умудрился, случайно :oops:, коснуться отверткой там, где крупными буквами на первом изображении в этой теме написано- "Разрядить конденсатор!!!". Судя по вспышке и запаху после касания - разрядил таки(( :oops: Вопрос - можно ли отремонтировать? Пожалуйста, посоветуйте выход из сложившейся ситуации или человека, который может помочь с ремонтом. Спасибо за внимание!
Непрочитанное сообщение Agarkov_Igor » 12 фев 2014, 14:36
Добрый день.
Вот возникла и у меня такая вот проблема с данным зверем, почитав ветку чуть подзапутался, хотелось бы конкретики и помощи. Симптомы следующие: сначала через раз срабатывала пыха, все остальное полностью работает, потом вообще перестала вспыхивать, вчера опять стала, то через раз срабатывать, то на 6-7 раз ток срабатывает пыха, а то подряд раз 20 вспыхивает и потом опять начинает косить,, при нажатии на кнопку флеш красная лампочка пригасает, т.е. все как надо кроме самого яркого света, последовательности и стабильности не работы не заметил, на c701 при вкл и горит лампочка Ready 291В, если срабатывает пыха, слышно заряд ёмкости. Я так понимаю(возможно заблуждаюсь) что не каждый раз проходит сигнал разряда ёмкости...
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 фев 2014, 17:14
Здравствуйте, Agarkov_Igor!
Как лампа выглядит? И что Вы думаете по поводу того, что сказано относительно лампы здесь: viewtopic.php?f=17&t=315 ?
Непрочитанное сообщение Agarkov_Igor » 14 фев 2014, 16:11
вот такая https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/de ... n-out2.jpg
То же думал лампа, но только одна беда, она перестала вспыхивать вообще, а вот не давно опять начала через раз. Стабильности нету, нет разницы между интервалами.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2014, 16:45
Agarkov_Igor, полагаю, что замена лампы - это как раз то, что следует сделать. "Усиление" поджигающего электрода обмоткой такой потрескавшейся лампы довольно часто улучшает стабильность зажигания. Но это временное решение.
Здесь в теме упоминалось что-то похожее при неисправном резисторе R222. Почитайте тему, может быть опыт предшественников поможет.
Непрочитанное сообщение Agarkov_Igor » 16 фев 2014, 18:50
И вот еще, тут денек полежало все, и внезапно исчезла напряжение на C701 и вспышка перестала вообще вспыхивать, притом ничего не делал, просто вытащил АКБ и лежала денек. Проверил, ёмкость заряжается, основной трансформатор работает и слышно и все, но поджига нету и почему то C701 его одна сторона в кз, которая идет на IGBT, вопросик к спецам. И часто дохнет IGBT транзистор, и где его или его аналог можно взять, кроме пых, он еще где нибудь стоит?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 фев 2014, 13:45
У старых вспышек бывает, что переламываются провода, соединяющие верх и низ вспышки. Из-за переломленного провода нестабильность зажигания проявляется при повороте или подъёме головки.
Наверное, Вам следует обратиться в сервис-центр. Там и лампу поменяют и транзистор найдут и ещё гарантия на ремонт будет.
IGBT транзисторы.
Таблица компонентов, встречающихся в различных вспышках
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение torrdg » 10 май 2014, 16:14
Доброго времени суток. При замене лампы не разрядили конденсатор и во время сборки он все же "разрядился" (сработала лампочка и издался неприятный звук). При установке аккумуляторов горят все лампочки, но других признаков жизни вспышка не подаёт. Возможно ли это как-то вылечить?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 11 май 2014, 08:14
Как-то частенько пошли обращения с подобными проблемами, и здесь 2-рое за праздники и в личку зачастили местные "самоделкины".
torrdg писал(а):возможно ли это как то вылечить?
Если и да, то, скорее всего, "большими хлопотами", в АСЦ - замена электроники. :)
Желаете возродить - внимательно прочтите тему, есть и схемы. Разбирайте смотрите, задавайте конкретные вопросы. Коли сами не умеете, ищите спеца-мазохиста. :)
В заключение: Вам и иным "мастерам-любителям" , начитавшимся, насмотревшимся youtube:
Коли Вы не хирург - стоит ли самовырезать аппендикс! :lol:
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Dons » 23 июн 2014, 23:03
Подскажите пожалуйста, что может быть со вспышкой.
Следов ударов и потопления не заметил.
Симптомы следующие:
- вставляю батарейки, вспышка включается сразу
- загорается подсветка
- идет кратковременный писк заряда
- загорается лампа Ready
- жк экран все время ничего не изображает (ни моргания, ни вообще ничего)
- нажимаю кнопку zoom, линза двигается как положено
- если не нажимать никуда standby включается (либо еще что, т.к. гаснет подсветка и лампа ready)
- при нажатии на кнопки подсветка появляется и кнопка ready загорается снова (подразумеваю выход с режима standby происходит корректно)
- нажимаю на кнопку flash вспышка происходит, но не уверен что на полную мощность, да и слышен некий щелчок
- после этого лампа ready гаснет и не загорается и кнопка zoom так же перестает действовать (вообщем вспышка виснет, кнопка выкл не выключает), после вспышки иногда виснет и со включенной лампой ready, то есть вспышка успевает зарядиться прежде чем зависнет, но виснет все-равно также.
Как проверить что подпорчено?
Указывают ли выше описанные симптомы на неисправность процессора, контроллера?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2014, 10:59
Dons писал(а):- жк экран все время ничего не изображает (ни моргания, ни вообще ничего)
Здравствуйте, Dons!
Вероятно, по перечисленным признакам можно предположить, что с основным процессором все в норме. Лишь не работает сам ЖК дисплей. Например, от удара. И самое простое - это подменить заведомо исправным дисплеем. Конечно, если вскрытие и осмотр не покажут каких-то явных повреждений.
После вскрытия необходимо, руководствуясь сервис-мануалом, измерить во включенном состоянии напряжения на основном конденсаторе и на специфических точках схемы, там, где стоят преобразователи и стабилизаторы напряжений.
Непрочитанное сообщение Dons » 25 июн 2014, 11:19
Явных повреждений нет.
На конденсаторе напряжение 300В.
По питанию контроллера проверил, приходит 3,9В (по паспорту на ИМС вроде 4,0 В должно быть, но этот разброс думаю в пределах допустимого).
Ножки питания LCD не совсем уверен, но напряжение ниже чем на схеме выложенной здесь в Теме. Сам LCD экран целый.
Могла ли слететь прошивка контроллера?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 июн 2014, 11:21
Забыл сказать, что также важно знать, обстоятельства при которых дисплей перестал функционировать. Вдруг это последствие чьих-то "шаловливых ручек" из любопытства взявшихся "починить" вспышку. :)
Вот так, как описываете Вы, никогда не было. Это вообще чрезвычайная редкость, когда во вспышках "прошивки летят".
