Вспышкостроением до этого не занимался, а сейчас решил соорудить 3 головки. Проблема в том, что детали надо заказывать, ехать они будут недели 2 и посему хочу сразу определиться - какой набор деталей закупать.
Из несложных вариантов встретил 2 схемы: Одна - В. Верютина, другая В. Шимански
1
2
Схема Шимански проще, но может это сказывается на надежности и устойчивости к перегрузкам?
Вопрос 2: почему-то у Шимански тиристор на 800В, у нас есть только на 600В, как у Верютина - по идее 600В должно с лихвой хватить?
Вопрос 3: транзисторы в этих схемах какими можно заменить распространенными, которые в комп. БП имеются или еще где-то? Там какой критический параметр при подборе аналога?
И напоследок: я так понимаю, с такой схемой зарядки ограничительный резистор может быть 5-20 Ом, что позволит заряжать конденсаторы (в моем случае 2х1500мкФ на 2 лампы ИФК-120) за полсекунды. Но везде настоятельно рекомендуется не вспыхивать ИФК-120 часто, по мануалу вообще раз в 10 с - не помрут ли ИФКшки при частоте пыхов например 1 с, иначе в чем смысл схемы с БЗ?
