Вспышка с очень коротким импульсом (Airgap High-Speed)
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение megaelektronik » 15 апр 2014, 08:33
Искал как-то как сделать вспышку с очень короткой длительностью импульса, но ничего толкового не нашел. А тут недавно наткнулся на интересный проект!
Airgap High-Speed Camera Flash. Длительность 1/1.000.000 сек :shock: !!!
Продают тут: http://www.amazing1.com/products/airgap ... flash.html
По крупицам в сети достаточно много хвостов этого проекта можно найти.
Например вот статейка: http://www.diyphotography.net/diy-airga ... recommend/
Собственно используется разряд в воздухе. Лампа самодельная и может быть сделана каждым (кмк). Есть там пара недостатков: мощность пыха не очень большая и напряжение высокое (что то около 25 кВ).
Я было загорелся, но подостыл... Увлекся микро-фото и теперь хочу сделать кольцевую вспышку. И если получится использовать ту же лампу для постоянной (псевдо-постоянной) подсветки (пилотный свет).
Re: Вспышка с очень коротким импульсом (Airgap High-Speed)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 апр 2014, 13:13
Здравствуйте, megaelektronik!
С этим проектом я познакомился в прошлом году. Тоже заинтересовался и начал было переводить материалы на русский язык, но за текучкой все так и осталось незаконченным.
Скажите, удалось или Вам изготовить такую вспышку, а если нет, то что помешало?
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=490
http://www.diyphotography.net/air-gap-f ... ts-masses/
http://www.techphotoblog.com/tpb-67/
Непрочитанное сообщение megaelektronik » 17 апр 2014, 14:40
С год назад были думки, искал информацию, но ничего толкового-выдающегося не нашел. А тут с месяц назад увидал этот проект. Но делать я даже и не начинал. Сейчас, как уже писал, увлекся фотографией на зеркалку с объективом от микроскопа. Портреты жучков, мух и т.п. делать. И очень остро встал вопрос освещения. Решил сделать небольшую кольцевую вспышку т.к. можно многое сделать под себя да и хорошо знаю электронику. Набрел сюда. На этот замечательный сайт. Сейчас вникаю в нюансы вспышкостроения. Вот и решил поделиться с интересующимися о быстрой вспышке.
Непрочитанное сообщение ramon13 » 20 май 2014, 18:18
За воздушной вспышкой на 25 киловольт гоняться не следует, тем более, что пробирка с воздухом, судя по описанию на хоббироботикс, взрывается на каждый пятый раз. Да и, описанного там ритуала, недостаточно для безопасности - после разряда конденсатора замыканием скрюченной кочергой, там из-за релаксации диэлектрика через некоторое время может набежать не один киловольт. А тут полезешь менять пробирку и пипец.
Скоростная фотография — это очень просто!
Вполне достаточно 4.5 киловольт и лампы ИСШ-100 или ИСШ-400. Это 50 Дж и 3 мкс при 4 мкФ, а если поставить ёмкость меньше, то можно получить и 1 мкс при меньших энергиях. Я делаю сейчас похожую вспышку, только хочу питать напрямую от сети 220 через ШИМ UC3845 и трансформатор ТВС вместо темных лошадок - ТДКС. Замечательные фотки небезызвестного Макса тому доказательство. Про преимущества воздушных вспышек перед ксеноном буржуи зря трендят - ведь ИСШ - это лампы высокого давления, на них можно получать субмикросекундные вспышки.
Добавлено модератором: blog/speed-photography/index.html
