Спасибо за помощь. Кум сделал. Сказал что заела пружина которая давит фиксатор на вал.impulsite писал(а):Проверьте в головке на наличие обрыва в проводах от датчика широкоугольного рассеивателя (рядом с мотором) и состояние контактной гребенки, которая отслеживает положение рефлектора, и также отсутствие обрыва в её проводах. И может быть просто широкоугольный рассеиватель не до конца задвинут?
Sigma EF-530 DG Super, схемы есть частично
Re: Sigma EF-530 DG Super
Не знаю, что может быть причиной такого поведения. А режимы камеры пробовали менять, может камера препятствует?hukos писал(а):Не сохраняются настройки компенсация экспозиции вспышки
С другой стороны, если в беспроводном режиме поправки сохраняются, то, может, надо осмотреть башмак камеры и ногу вспышки, вдруг, там что-то не "контачит"? Проверяли работоспособность с другой камерой, более раннего выпуска, чтобы исключить нестыковку вспышки и новой прошивки?
Перепробовал разные режимы и другой фотик и просто без фотика, поведение одинаковое. При выключении вспышки настройки к счастью сохраняются, но всё равно мигают. При просмотре отснятого файла компенсация отражается првильно, согласно заданной. Значит вспышка работает правильно, но почему-то не так как в инструкции и не так как раньше.
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Ребят, глупенький вопросец. Есть такая неисправная пыха... Надо узнать каким напряжением питается подсветка АФ. Подскажите, плиз, самому измерить никак. Перевешиваю ее на синхронизатор без подсветки.
Здравствуйте, baralgin1003!
резисторы R25 и R26 - ограничивают ток светодиода подсветки, а питание светодиод, AF_LED, получает напрямую с батареи (Vbatt), т.е. 4...6 Вольт.
Уважаемый baralgin1003, прошу по возможности подробно рассказать отдельной темой (или в продолжение "Прожектор подсветки автофокуса (AF assist beam)"), как Вы будете делать подсветку на синхронизаторе. Надеюсь, это может быть интересно многим пользователям.
Судя по этому фото:надо узнать каким напряжением питается подсветка АФ. подскажите плиз, самому измерить никак. перевешиваю ее на синхронизатор без подсветки
Да, в общем-то, ничего сложного... На простеньком китайском синхронизаторе уже стоит "типаподсветка" в виде светодиода от лазерной указки с насадкой типа "цветочек". Людям бьет по глазам и толку от нее чуть больше, чем никакого. В планах просто подключить сигма-подсветку вместо штатной (если условия подключения позволит). В другом случае можно сгородить ключик на транзисторе. Ну или DC-DC вставлять как радикальную меру... В общем пока еще не залезал щупами в синхру.
Удалось завести подсветку на сигме. При нагрузке напряжение на светодиоде 2.6в, 180мА. без нагрузки 5.5в. Выходит диод можно питать 5в?
Да, этот светодиод питается напряжением батареи от 6 до 4 Вольт. Самое главное, чтобы не перегреть светодиод, следует резисторами ограничивать ток через светодиод не выше измеренных вами 180 миллиАмпер и времени постоянного включения светодиода в несколько секунд, примерно также, как это происходит во вспышке.
Интересно, что за ключ TR6 с маркировкой "T18" используется для включения светодиода?
Вопрос.
Может ли вспышка очень странно себя вести, если плохой контакт в "гребёнке" зума? Всё целое и живое. Просто в один момент начала сходить с ума.
После включения вспышки слышен старт преобразователя (типа короткого "пиууу"), но далее проц выключает преобразователь. На конденсаторе при этом
напряжение менее 300В.
Это в TTL режиме.
При переводе вспышки в М проц то даёт зарядиться конденсатору, то не даёт.
При этом нажатие на "тест" даёт как бы пинок для запуска преобразователя (+ еще один короткий "пиуу").
Так можно нажать раз 10-20 "тест" и добиться одного пыха.
Как я понял, процессор дуркует.
Это в TTL режиме.
При включении также обычно слышно перемещение рефлектора - происходит тест зума, зум начинает дергаться вперед и назад и, если не пройдет тест зума нормально, то питание отключается. Если этого нет, то надо выяснять причину почему рефлектор не перемещается при включении вспышки.
Где-то в темах по Сигмам было сообщено, что от удара заклинило червячный механизм зума. Было достаточно просто удалить заклинивание.
Так, на всякий случай: Перебои (пропуски) в работе вспышки Sigma EF-500.
- Стаж 11 лет 3 месяца
Начал писать - сорвалась попытка.
Продолжу.
Прошу совета и помощи.
Вспышка попала ко мне в рабочем состоянии, но без выдвижной широкоугольной линзы и без ЗУМа.
Почитал тему, рискнул разобрать.
Верхняя часть лежит на столе со снятой крышкой, вижу провода и механизм.
Где искать выключатель, который выключает механизм ЗУМа при выдвижении широкоугольной линзы? Разбирать далее смысла нет, ибо все провода и контакты вижу. Цель - отключить выключатель, восстановить работу ЗУМа и проверить работу двигателя.
Пока не найду утерянной широкоугольной линзы, хотел бы работать с отключённым выключателем и восстановленным ЗУМом.
Если у кого-то есть ссылка на Сервис мануал с деталировкой и маркировкой деталей - поделитесь. Попробую заказать, поискать утраченную пластиковую линзу.
В сервис обращался - бесполезное это дело.
Часть сервисов берёт за диагностику 500-900 руб. Или невозвратно, или «вкл в стоимость при последующем ремонте у нас».
Часть сервисов объявляет «диагностика - бесплатно», но когда приедешь - берут «за разборку» 900 руб («а сама диагностика у нас - бесплатно». Стоимость ремонта по моей теме «примерно» 1500-2400, плюс ждать заказанную ими деталь…
Продолжу.
Здравствуйте, alexgf!
Датчик широкоугольного светорассеивателя виден на первом фото слева от мотора. Замыкается при выдвижении ШУ рассеивателя, в результате мотор перемещает рефлектор в положение 24 мм, а на дисплее появляется индикация "14 mm". Чтобы разомкнуть, можно вместо светорассеивателя просто вставить прямоугольный кусок пластмассы, плотно подходящий по габаритам.
Провода от датчика приходят на 10-контактный разъём на главной плате. Прошу Вас прозвонить провода этого разъёма, чтобы определить назначение каждого. Или лучше сделайте фото этого разъёма с вставленным шлейфом, чтобы было видно было, где какой цвет проводов. И соответственно снимки выхода этих проводов в головке. Аналогично фото разъёма на ногу вспышки. Можно будет по цвету проводов понять разводку линий. Это пригодится при восстановлении общей схемы вспышки.
Вставил пластик от визитки фотофорума (пакет из 3-х по толщине, с краю отстриг 2 мм по ширине), вставил батарейки на разобранный вспых).
ЗУМ заработал!
Моторчик крутит, блок ходит туда-сюда. Но сигнальная лампочка на пульте управления не горит, экранчик не горит, моторчик туда-сюда...
Что я мог нарушить? Вроде ничего криминального не делал...
Отключил.
Эх, надо было мне до разборки вспыха совета просить!
Что-то я не так сделал.
К тому же выскочили пружинки с кнопкой вертикального наклона головы вспыха. Всё нашёл, но пока не получается обратно всё запихнуть по месту.
Что скажете?
ЗУМ заработал!
Отключил.
Что скажете?
Проверьте, хорошо ли гребёнка энкодера зума касается дорожек. И не мешают ли провода или какие-то посторонние предметы движению рефлектора в крайних положениях. Для профилактики протереть спиртом дорожки энкодера. Если там все в порядке, то надо проверить, нет ли обрыва в 4-х проводах между энкодером и разъёмом на главной плате.
Огромное спасибо. Общение со специалистом вдохновляет и придаёт уверенности.
Протёр дорожку муравьиным спиртом. Контакты подпружиненные - всё ОК.
Собрал с верхней крышкой (пока без боковых пружинок, которые у меня улетали), включил - всё работает, проверял в режиме М. ЗУМ отрабатывает всю линейку параметров.
Теперь - задача собрать всё полностью как надо.
Да! Пластиковые карточки для подпружиненного контакта (в щели утерянной выдвижной широкоугольной линзы) надо удерживать пальцем в поджатом состоянии, иначе ЗУМ выключается.
Вопрос: можно ли проводами перемкнуть (или что там следует сделать)? Это снимет необходимость иметь эти карточки в голове вспыха (лишний вес, лишняя деталь, может опять улететь...). Что скажете?
Спасибо за поддержку. Всем рекомендую не бояться самостоятельного ремонта!
Если б я на схеме увидел этот выключатель - так я его не вижу. Ткните носом - где он на схеме?
Схемы полной пока никто не взялся нарисовать. И есть только схемы узла преобразователя и платы в головке.
А датчик - это часть схемы главной платы. Как я уже написал раньше, когда ШУ рассеиватель задвинут до конца,
этот датчик должен быть разомкнут, (еще раз: разомкнут).
Это Вы и сами можете видеть. Т.е. можно отпаять один из проводов и заизолировать его открытый конец. Или подобрать кусок пластмассы или картона, который плотно входит в паз. Толщина должна быть чуть больше, чем 2,5 мм. Оригинальный ШУ рассиватель удерживается внутри за счёт двух плоских пружинок и цилиндрических выступов по бокам.
Понял. Мне надо отсоединить один из проводков (чёрный и синий идут туда с нижнего блока электроники).
Пластик скользкий, вряд ли там в пазу что-то будет держаться. А городить пружинки не буду. Если улетят внутрь - беда.
- Стаж 11 лет 2 месяца
Здравствуйте, уважаемые ! Столкнулся с сигмой 530-й. Сгорела лампа. Заменил на ноунейм. На минимальных значениях срабатывала безукоризненно. На максимуме сгорела. Поменял на лампу от кассетного поляроида (имею положительный опыт при замене в Йонге 560-м) Все функции работают, кроме непосредственно самой вспышки лампы. Разрядный конденсатор C7 и поджигающий тр-р исправны. Нет вольтажа на самом конденсаторе С7. При разряде пьезоэлемента от зажигалки лампа исправно вспыхивает. Полярность лампы менял. (на всякий случай)
Даже ставил поджигающий от того же поляроида. Ни на кнопку тест, ни на замыкание контактов башмака не реагирует. Высоковольтного щелчка нет. Опыт радиолюбительства минимальный. Может, кто подскажет, куда смотреть ?
0. конденсаторы: Polaroid - 409µF, YN460 - 1000µF, Sigma 530 - 1400µF ...
1. Игорёк, радиолюбитель
, нужно сходить на 1-ю стр., внимательно просмотреть нарисованную там 2-ю схемку и ... сообразить (возможно
) отчего - только "зажигалочный" запуск.
2.
3. Хотите Сами - дёшево ... , так хоть почитайте внимательно темы ветки "накамерные вспышки" и затем ... - за Паяло, за Отвёртку, иначе оказывается - дорого ...
2.
Коли 1. не воздействовало, смотреть в СЦИгорьКСТ писал(а):Может, кто подскажет, куда смотреть
Re: Sigma EF-530 DG Super, схемы есть частично
Здравствуйте, ИгорьКСТ!
Проверьте исправность IGBT-транзистора CT40KM. Скорее всего между коллектором и эмиттером - КЗ - короткое замыкание.
Добрый вечер, уважаемые !
to Martemyanovich :
0. Про ёмкость конденсаторов в накамерных вспышках есть хорошая таблица, предложенная Виктором Гелисом. Я с ней знаком
Где я писАл про YN460 ? Лампу с поляроида ставил на YN560-I. Сделал проверочные пуски на полной мощности. Лампа живая.
Так что не факт, что его лампа рассчитана на 409 мкФ
1. Схему видел
Если Вы - радиоэлектронщик, то рад за вас. Моих познаний хватает только проверить детали и собрать по схеме.
Умел бы - не спрашивал. Ранее сайт Осипова посещал, сейчас - данный ресурс. Не возникало потребности в помощи, только и всего.
2. СЦ - смысл ?! За стоимость ремонта я б/у куплю рабочую.
to impulsite :
Так и есть... КЗ. Спсб, буду менять. ОтпишУсь, чтО получится.
to Martemyanovich :
1. Схему видел
to impulsite :
Как показал опыт, не обязательно менять именно на CT40KM. Можно, например, на легкодоступный IRG4BC40F или IRG4BC40U вместе с заменой 30-вольтового стабилитрона VD1 на 18-20 Вольтовый. А вот на этом фото, https://impulsite.ru/ctlg/sigma/ef530dgsuper/head.jpg, на месте VT1 виден IRG4PC50F. Правда, его габариты великоваты, зато работает.
Доброго всем вечера !
to impulsite:
Большое Вам спасибо ! Благодаря Вашим инструкциям вспышка ожила. Детали купил сегодня. Стабилитрон заменил на 20в. СМД компонентов у нас отродясь не было, впаял обычный, трубчатый. Транзистор поставил IRG4BC40F, потому как родного, CT40KM, тоже не нашёл. Ну, а после десятка тестовых срабатываний транзистор снова был пробит. Причём КЗ на всех выводах сразу...
to impulsite:
http://www.ebay.com/itm/1x-NEW-MITSUBIS ... 53f8819736ИгорьКСТ писал(а): CT40KM не нашёл
to Martemyanovich :
Спсб. Сам думал о ebay, да ждать долго... Если авиа, то за две-три недели прилетит, если нет - то два месяца ждать... С другой стороны - зима, сюжетов мало, а пара YN560-III у меня есть
